Zwei haben bei mir nicht funktioniert, glücklicherweise aber bei den anderen.Hast du nicht schon ne ganze Packung Kekse „vernichtet“? 😜🤣
Es gibt keine Chipselektion. Meine 4090 TUF hat einen besseren Chip als die 4090 SUPRIM/STRIX welche ich davor hatte.Sind eigentlich die OC Varianten wirklich nur um ein paar MHZ höher getaktet oder ist die Auslese der Chips was besser?
Eindeutig Karte 2. Woran hast du mehr spaß? 1-2 FPS mehr oder lieber eine ruhige und leise Karte....Was würdet ihr nehmen - ich habe zwei 5080er zur Auswahl:
- Erste Karte mit Spulenfiepen (akzeptabel) und OC Potential sowie etwas lauteren Lüftern (dadurch auch Kühler)
oder
- Zweite Karte mit (fast) nicht wahrnehmbaren Spulenfiepen und weniger OC Potential als die andere Karte und Lüfter sind leise
Das OC wird wahrscheinlich effektiv 2-2,5 fps ausmachen, wobei diese "ab Werk" auch schon höher taktet (also ohne OC besser).
Meine Tendenz eher zur Karte 2
Schön, dass du dich über andere lustig machen kannst, die wirklich noch eine Karte suchen![]()
- PC may boot to a black screen when connected via DisplayPort with certain monitors [5131002]
Stimmt, garnicht dran gedachtHmm, dass Astral BIOS lässt sich nicht ohne weiteres auf die TUF 5080 spielen. PCI Adapter sind unterschiedlich. Jemand eventuell einen Tipp das zu umgehen? Ne geänderte NVFlash64 für Blackwell gibt es noch nicht.
Bist du noch am Anfang? Würde mich mal interessieren wie es mit 5090 in dem Basislager läuft. Mit 4090 ist es mit High Res Texture Pack nicht wirklich spielbar, ständig teils heftige Ruckler. Sowohl in 4K als auch 1440p. Würde mich mal interessieren, ob die 32GB VRAM da irgendwas dran machen.Wie sich Monster Hunter am Anfang bei der Waffenauswahl mit High Res Texture Pack einfach mal 21GB gönnt.![]()
Ich habe die Karte und mit firestorm hat das nicht wirklich gut funktioniert, ich benutz nun Afterburner mit +2000 Memory und +350 GPU. +400 gingen auch, aber ich habe mich für 350 entschiedenHat hier noch jemand die : zotac geforce rtx 5080 amp extreme infinity und nutzt Zotac Firestorm? Ich hab von übertakten keine Ahnung aber was wären denn Werte die man unbedenklich mal probieren könnte? Ist es normal dass in Bo6 Nvidia Dlss Framegen nicht auswählbar ist?
das leicht rasselnde Geräusche der Lüftern hatte ich bei der 4090 PNY auch, bei der dritte war es kaum zuhören und hatte die auch behalten.. ich denke bei der Rtx 50** wird das nicht anders sein. Ich zu mein teil habe die 5090 Pny auch storniert wegen optischen gründe und wegen den rasseln der Lüfter. Bei dieser Gen werde ich aufjedenfall wieder zu Msi zurückkehren entweder die Suprim oder Liquid.. kostet es was es wolle@Locktan @AreWeRlyFree
Habt ihr eure PNY5080 schon eingebaut? Meine Lüfter machen leicht rasselndes Geräusche. Wie schaut es bei euren aus? Habe hier gelesen, dass das bei Palit (?) Karten leider normal ist. Ist sowas bei den PNY jetzt auch zu erwarten?
Eben vorhin eingebaut.@Locktan @AreWeRlyFree
Hat geklappt danke 👍🏻![]()
NVIDIA NVFlash 5.867 Download
NVIDIA NVFlash is used to flash the graphics card BIOS on Blackwell, Ada, Ampere, Turing, Pascal and all older NVIDIA cards. NVFlash supports BIOSwww.techpowerup.com
nvflash64 --protectoff
nvflash64 -save stockbios.rom
nvflash64 -6 biosname.rom
Mit dem 2. Befehl sicherst du dir dein Stock Bios
Welche ist denn aktuell die sinnvollste Software zum tweaken? Mit Afterburner habe ich immer diesen Boostbug obwohl ich die Spannung nicht anpasse. Ich passe lediglich das Powertarget gpu und ram Takt an. Nur ein Neustart behebt das Problem. Neuster Treiber und Clean Install mit DDU schon gemacht.
