ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM im Test: Hochauflösender QD-OLED mit Vollausstattung
Der ASUS ROG Swift PG27UCDM setzt auf das neue QD-OLED-Panel der vierten Generation von Samsung, das die UHD-Auflösung mit dem 27-Zoll-Format kombiniert und dank 240 Hz eine erstklassige Gaming-Performance verspricht. Darüber hinaus integriert ASUS eine maximale Ausstattung samt Näherungssensor, was Burn-In-Effekte weiter minimieren soll. Wir haben dem Neuzugang in unserem Test ausgiebig auf den Zahn gefühlt.
... weiterlesen
Also ich bin durch mit QD OLED. Die haben keinen Schwarzwert, nur Grauwert. ;)
Es wird immer geredet, dass dies ja hauptsächlich auffiele bei hellen Räumen. Nein, mein Raum ist eher dunkel, trotzdem gibt es einen riesen Unterschied zwischen dem schwarzen Gehäuserand und dem "Schwarz" des Displays. Da kann ich ja gleich bei LCD bleiben...
Das Gehäuse ohne Standfuss wiegt knapp 5 kg. Massiv ist was anderes. Zum anderen, ist das Gehäuse zwar mit einem Loichblech verkleidet, aber wenn es da mit Kunststoff komplett abgedeckt ist, bringt das auch kaum was für die Kühlung. Eher dient die Stahlummantelung der Stabilität. Ohne würde das Gehäuse wahrscheinlich nur 3 kg wiegen und schon beim Versuch es seitlich zu drehen, knarzen und sich verbiegen.
Wenn man dann einen ordentlichen Fernseher von LG oder Samsung kaufen möchte, gibt es verschiedene Größen und viele Funktionen.Als diese Gaming Monitor
Schon wieder ein Fehler mit 360Hz. Dieses mal steht es im Fazit drin.
edit: ist nun korrigiert.
Damit sollte man kein flickering mit aktiviertem Sync haben, da lediglich G-Sync-Ultimate bisher eine dynamische Gammakurven-Anpassung hat, soweit ich weiß.
Ich lebe aber damit (stelle mir Games auch so ein, dass ich in aller Regel mein fps-cap halten kann), und habe auch kein G-Sync-Ultimate. Gibt ja quasi keine Auswahl und diese Monitore haben meistens einen (lauten) Lüfter.
Das scheint zwar zu helfen aber VRR Flicker gibts halt auch dort :
2022er Alienware 34" DW mit Gsync Ultimate : ( 10 wäre kein VRR Flicker aber er hat ne 9.1 )
Die Preise sind einfach Absurd hoch, auch wenn es halt die aktuelle high end Liga darstellt.
Sicher ein interessanter Monitor, allerdings für mich mit 27 Zoll doch inzwischen zu klein.
Wenn man z. B. von einem 32er oder einem 34er Wide kommt, dann will man aus meiner Sicht nicht wieder auf einen 27er gehen. Der Gewöhnungseffekt an ein entsprechend größeres Gerät lässt einen 27er dann doch arg klein erscheinen. Und dann noch zu diesem Preis. :o 1.5k ist hier aus meiner Sicht einfach viel zu viel für einen 27er und neue Tech hin oder her. Was soll dann bitte das nächstgrößere Gerät mit der identischen Tech kosten? 2k+ oder was? Dafür bekommt man im TV-Markt aber schon nen 65+ Zöller mit TOP-Technik.
Aber generell sind die Preise für brandaktuelle Hardware momentan einfach komplett durchgeknallt, siehe RTX 5000er. :fire:
Habe ich was übersehen oder wurden die KVM Funktionen nicht getestet ?
Genau mein Humor, ymmd! (y)
Ich muss mich etwas korrigieren. Hab bisschen recherchiert weil ich mir dachte, da kann ja was nicht stimmen. Für alle die einen erhöhten black level haben mit nvidia in HDR, geht mal bei Systemsteuerung unter Auflösung ändern, dann klickt auf nvidia Farbeinstellungen verwenden und unter Dynamischer Ausgabebereich auf "Voll" klicken. Macht einen riesen Unterschied.
Ich muss mich etwas korrigieren. Für alle die einen erhöhten black level haben mit nvidia in HDR, geht mal bei Systemsteuerung unter Auflösung ändern, dann klickt auf nvidia Farbeinstellungen verwenden und unter Dynamischer Ausgabebereich auf "Voll" klicken. Macht einen riesen Unterschied.
Sollte eigentlich Standart mässig auf "Voll" stehen wenn man nix verändert hat... bei 4:4:4 oder 4:2:2 oder 4:2:0 geht er dann ja auf "Begrenzt" aber im PC Bereich nutzt man ja eh RGB und da sollte man dann "Voll" nehmen und is eigentlich eh immer Standartmässig dort so ausgewählt wenn man nix manuell geändert hat was du wohl aber dann getahn hast und nich mehr zurück gestellt hast oder du hast 4:4:4 anstatt von RGB
genutzt
Bei LG OLED TVs kann man aber auch auf "Begrenzt" stellen und kann dann im TV Menu das Black Level anpassen damits wieder passt
"Begrenzt" im Treiber = im TV Menu auf "Niedrig" stellen
"Voll" im Treiber = im TV Menu auf "Hoch" stellen
Oder man lässt es im TV Menu auf "Auto" dann passt er sich automatisch an
Glaub bei den neuen LG OLED TVs is das sogar noch feinstufiger einstellbar als bei meinem 2020er LG 48" CX OLED TV
Das is dann aber wohl bei den Monitoren anders die brauchen dann wohl "Voll"
Aber klar bei einem Missmatch sieht es dann natürlich nich so gut aus ... bei dem einen Missmatch hat man dann Raised Blacks ( alles is heller ) und bei dem anderen Missmatch hat man
dann Black Crush ( alles is dunkler )
genutzt
Ich habe tatsächlich nie eine Einstellung vorgenommen. Hatte bis vor kurzem einen SDR Monitor. Leider stellt der Rechner nicht automatisch auf "Voll" um.
hmm okay ... also ich schau da schon seit Jahren immer drauf vorallem eben da ja bei jeder GPU Treiber Installation auch wieder alles auf standart is und ich das immer wieder änder
Ich mein wenn mein Monitor nun nur 60hz statt 120hz grad hat schau ich doch auch im treiber nach ob da alles richtig eingestellt is
Beim nächsten mal weisst du es ja das man da drauf achten sollte
Leider viel zu groß. 42" ist nochmal ein deutliches Stück größer als der "große" 34er. Ersteres passt weder gut auf den Schreibtisch, noch gibt es gute Schreibtischmontagen dafür. Zumindest hab ich keine gefunden.
Auch wenn ich gerne wechseln würde (bzw. meinen DW tauschen muss) und mit meinem G4 65 ausgesprochen zufrieden bin, wird es kein kleiner TV auf dem Schreibtisch. Viel zu ausladend.
Wie störend ist das Glossy Display hier eigentlich?
Der Monitor war heute eine Zeit lang bei Alternate verfügbar. Habe mir einen bestellt und abgeholt, da standen auch noch 2 andere, welche auf ihre Abholung warteten :d. Der Monitor ist im vergleich zum 32UCDM etwas schärfer, jedoch ist der schwarze (dicke) Rand etwas störend. Alles in allem aber ein schöner Monitor :). Nur der Näherungssensor funktioniert nicht wie er soll. Eventuell muss ich das nochmal ausprobieren.
Ich habe mir letztes Jahr einen ASUS ROG Swift OLED PG42UQ gekauft.
Bin mit dem Monitor sehr zufrieden. Im Windows, surfen oder Games zocken einfach Top.
Hatte am Anfang bedenken wegen der Größe 42" Zoll. Vorher hatte ich einen 32" Zoll Asus Monitor.
Jetzt will ich keinen kleineren Monitor wie 42" Zoll Monitor:-)
Ich sehe gerade, dass der Monitor für ca. 1200 € zu habe ist.
Ich habe vor einem Jahr noch 1500 € bezahlt.
Ich habe mir letztes Jahr einen ASUS ROG Swift OLED PG42UQ gekauft. Jetzt will ich keinen kleineren Monitor wie 42" Zoll Monitor:-)
Ich sehe gerade, dass der Monitor für ca. 1200 € zu habe ist. Ich habe vor einem Jahr noch 1500 € bezahlt.
Nunja der PG42UQ ist genau wie der große Bruder PG48UQ ein OLED Monitor von 2022 ( Gen 2 ) und basiert auf dem 2022er LG 42" C2 OLED TV Panel was halt von 120hz auf 138hz übertaktet wurde
und in ein Gaming Gehäuse gepackt wurde mit Dsiplay Port und dann den üblichen PC Gaming Preisaufschlag bekamm
Während du jenes Panel für 1.500 Euro gekauft hast haben es andere in einem TV Gehäuse für 750 Euro kaufen können im Winter 2022 da die TVs eben kein Gaming Preisaufschlag haben und um 50 % im Preis fallen
zum Winter hin
Und aktuell bekommt man die 2024er Version ( die im April 2024 startete für 1.700 Euro ) die auch statt der vom PG42 138hz eben die nun aktuellen 144hz haben für :
Diese Preisentwicklung is jedes Jahr so bei den OLED und QD-OLED TVs .. Release im März oder April und im Dezember bekommt man die dann 50 % günstiger als zu Release Anfang eines jeden Jahres
Hatte am Anfang bedenken wegen der Größe 42" Zoll. Vorher hatte ich einen 32" Zoll Asus Monitor. Jetzt will ich keinen kleineren Monitor wie 42" Zoll Monitor:-)
Jepp bei mir gehts auch nich mehr unter 40" 4K seit ich 2020 von einem 24" 1080p auf ein 43" 4K und dann zum 48" 4K OLED TV gewechselt bin ... aber der nächste wird ein 42" 4K OLED TV möchte wieder etwas reduzieren da warte ich nun auf ein 42" in der High End LG G Serie da der aktuelle 42" ja nur ein Mid Tier C Serien Panel is seit eben 2022 .. 2025 kamm nun der 48" in die G Serie und ich schätze in 1 - 2 Jahren wird
der 42" dann folgen da es zwischen dem 48" ( 2020 ) und 42" ( 2022 ) in der C Serie auch nur 2 Jahre warn wird wohl der 42" in 2027 auch in die High End G Serie wandern
Welche sind denn die angesprochenen Samsung Alternativen mit mattem coating? Ist ja wohl nicht nur Samsung selbst, oder? Gibt doch bestimmt auch andere Hersteller die das Samsung Display verbauen
