Neuer PC spinnt + Bluetooth, USB disconnect und das BIOS ruckelt.
Equinox501
Hallo zusammen,
wir, ich und meine Frau, haben ihr am Wochenende einen neuen Gaming-PC gebaut. Leider haben wir Probleme mit dem BIOS und der Möglichkeit Bluetooth-Geräte (Logitech Maus und Tastatur) einwandfrei zu benutzen. Aber eins nach dem anderen. Das System sieht wie folgt aus:
Anbei ist auch die Text-Datei von HW-Monitor falls damit jemandem mehr geholfen ist. Grundsätzlich einfach fragen dann kann ich weitere Screenshoots liefern.
Uns ist direkt aufgefallen, dass die Maus im BIOS ruckelt und auch die Anzeige der Lüfter nicht ruckelfrei dargestellt wird. Vielleicht ist es wichtig zu erwähnen, dass wir das BIOS geflasht haben, bevor wir mit dem Bau des PCs begonnen haben. Meines Erachtens lief dabei auch alles glatt.
Jetzt zum viel spannenderen Problem, das uns den letzten Nerv raubt: Das System wurde clean mit Windows 10 neu aufgesetzt und geupdatet, Treiber wurden installiert, und alles ist auf dem neuesten Stand. Über Bluetooth lassen sich die Maus und Tastatur hinzufügen und wie gehabt nutzen. Stecken wir nun ein Gerät, egal ob Tastatur, Maus mit Kabel oder eine externe SSD, in einen der vorderen USB-Anschlüsse des Gehäuses (Lian Li O11 Vision Compact), funktionieren die Bluetooth-Geräte nicht mehr. Nach jedem Neustart des Systems ist es Zufall, ob die Geräte gefunden werden, ob sie für eine kurze Zeit funktionieren und dann nicht mehr oder ob alles glatt geht und man erst mit dem nächsten Neustart des Systems wieder Probleme bekommt. Wir haben die gleichen Probleme, egal, ob wir das Bluetooth vom Mainboard nutzen oder es zusätzlich mit einem No-Name-Bluetooth-Stick versuchen. Also hatten wir die Front-USB-Anschlüsse im Verdacht. Was haben wir bislang versucht:
-Wir haben die USB-Ports des Gehäuses vom Mainboard getrennt, das System neu aufgesetzt und hatten nach kurzer Zeit das selbe Problem ohne die Front-USB-Anschlüsse überhaut angeschlossen zu haben.
-Wir haben alles vom Mainboard abgeschlossen (was nicht notwendig ist wie z.B. den TL Controller von Lian Li der die 9 TL Lüfter steuert), das System neu aufgesetzt und trotzdem nach kurzer Zeit die Probleme.
Ich habe langsam den Verdacht das dass Mainboard sein könnte. Wie kann man das testen/überprüfen?
Was kann ich an Screenshoots liefern, damit jemand so freundlich ist und über die BIOS Einstellungen schauen kann?
Über euere Hilfe würden wir uns sehr freuen.
  • HWMonitor.txt
Hast du mal Bluetooth und Wlan im Bios deaktiviert, wenn du die Geräte über einen BT-Stick gekoppelt hattest?
Ansonsten klingt es für mich eher nicht nach einem Hardware-Problem, angesichts dessen, dass die Probleme halt auch mit einem BT Stick auftreten. Ich würde eher auf ein Treiber-Problem tippen. Hast du bei beiden Installs immer den gleichen Treiber für BT/Wlan installiert? Versuche mal den direkt vom Hersteller des Moduls (Intel vermute ich) zu beziehen und nicht von Asus.
Andere Ideen habe ich spontan tatsächlich auch nicht.
Mal in den 20-Pin-Front-USB-3.0-Stecker auf dem Mainboard rein leuchten ob da ein Pin umgeknickt ist.
Hey, hab's nochmal gecheckt. Sah alles gut. Trotzdem danke
N'Abend, ich habe es nicht im BIOS deaktiviert, sondern im Gerätemanager. Bluetooth läuft seitdem ohne Probleme. Das Einzige, was mir Kopfschmerzen bereitet, ist das zufällige Boot-Problem. Der Rechner hängt sich häufig nach dem BIOS-Info-Screen mit der 'DEL oder F2'-Anzeige auf. Dann leuchtet das grüne Lämpchen am Mainboard durchgehend, bis ich einen Neustart mache. Komischerweise tritt das Problem nicht immer auf. Einmal war es sogar die orange Lampe...
Danke und beste Grüße!
