Regarding the 00 debug code for certain 9800X3Ds? Nope, 3.18.AS02 does not contain the fix (voltage bump to 1.2V) that 3.18.MEM03 contains.Have the problems been resolved with version 3.18.AS02?
Thanks JZ, the CPU you provided was a great help in reproducing the symptom.We are very happy to add it to our test equipment.”
HQ is testing a different solution than the one used in 3.18.MEM03. So we might see another new BIOS soon.
That sounds great. Thanks for sending it in. Expecting the new BIOS release soon.TW says thank you![]()
Welche wären das?Das hat nichts mit dem Board zu tun, sondern mit einigen CPUs, die mit neueren AGESA Codes nicht richtig klar kommen![]()
Intel Nutzer.Wer baut schon ein System mit der letzten CPU, die möglich ist.
Ich weiß nicht, warum Medien alles aufpuschen. Einer fängt an und alle Berichten nach und nach das Gleiche.
Nochmal, es betrifft nicht nur die 9800X3D. Es liegt auch nicht alleine an ASRock, sondern auch bei anderen AM5 Board Hersteller ist das Problem bekannt. Auch wird durch das Boot Problem keine CPU zerstört. Alles nur Panikmache.
Ich sehe beim neuen BIOS 3.20 bisher kein Problem und schon mehrmals mit unterschiedlichen Boards und CPUs getestet.
Manche Hardware-Seiten haben eben einen nahezu beispiellosen Niedergang hingelegt.... Irgendwas ist da bei Igor in den letzten Jahren schiefgelaufen.Wie kann man so ein Bild dazu postenASRock bringt BIOS-Update zur Schadensbegrenzung bei Ryzen 7 9800X3D-Problemen | igor´sLAB
ASRock hat reagiert – oder besser gesagt, musste reagieren. Nach einer Flut an Nutzerberichten zu unerwarteten Systemabstürzen und in manchen Fällen sogar kompletten CPU-Ausfällen bei AMDs Ryzen 7…www.igorslab.de
mit bios 3.20 beta jetz garkein sound mehr über onboardTW sagt Danke![]()
