[Sammelthread] Nvidia Blackwell 50XX - Wasserkühler
EK hat den FE Kühler jetzt auch im Shop drinnen für 329€.
wenn ich das richtig interpretiere, ist das Terminal an der Slotblende ?!?!
Das wäre mal neu, keinen Plan, ob das in irgendeiner Lage hilfreich ist, aber neu
Gibt's irgendwo ein Bild mit Karte?
Nein, Slot ist andere seite
Siehe Strom anschluss
GPU sitzt rechts, 12V-Anschluss sitzt rechts, sieht eben für mich nach Slotblende aus, daher wäre ein Komplettbild mal aufschlussreich
Außerdem hat das Plexi an der Terminalseite 2 Bohrungen, vielleicht für die Slotblende
Mein Fehler, hab nur Slot gelesen und dachte du meinst den Mainboard PCIe Slot
Nee da hast du recht, ist direkt an den Gehäuse Slots dran.
Ein interessanter weg wenn man bspw Kühlung außen hat von nem MoRa
Hast recht. Das Terminal sitzt tatsächlich an der slotblende.
Dann ist nurnoch die Frage wer sich das freiwillig antut ne Fe auf wakü umzubauen 😂
Schick ist er ja! Aber der Preis...
EK macht einfach weiter wie bisher. :fresse:
Naja, Watercool ist nun auch nicht unwesentlich günstiger und der Kühler für die FE sicherlich auch entsprechend aufwendig. Soll nicht heißen, dass ich so hohe Preise befürwortete, aber gänzlich aus dem Rahmen im Vergleich zu den Mitbewerbern ist es mittlerweile auch nicht mehr.
Viel mehr würde ich mir eher Gedanken machen, dass Ding direkt bei EK zu bestellen nach den Geschichten mit den Lieferungen, bzw Nicht-Lieferungen in den letzten Monaten.
Und bei Alphacool bist du ja auch schon bei 200€ mittlerweile.
Watercool fertigt aber selber in Deutschland (selbst das Verpackungsmaterial machen die selbst) und deren Kühler sind generell aufwändig(er), statt nur Bodenplatte + Plexideckel = fertig.
Ja, da hast du natürlich Recht, dass das auch ein Unterschied ist. Aber generell werden die Kühler immer teurer...
Bin gespannt wo sich dann die "normalen" Kühler für die anderen Karten einpendeln bei EK.
aber aktuell geht es ja um den Kühler der FE, was hat Watercool damit zu tun?
Genau. Mir wäre das sehr recht, weil ich über eine weitere Slotblende aus dem Gehäuse raus Richtung MoRa gehe. Der Weg wäre dann extrem kurz. Bringt bestimmt nichts in Sachen Temperaturen, aber ist, wie du schon sagtest, mal etwas Anderes. :)
ja, da klinken sich gerne alle ein. Weiß nicht, wie es mit Bykski und Barrow sein wird
Die Bykski Preise sollen ja in etwa so bleiben wie sie waren, meinte Regok kurz vor dem Release von der 5090. Barrow wird bestimmt im ähnlichen Preisgefüge bleiben, ist ja direkte Konkurrenz zu Bykski was Materialien und Qualität betrifft.
....und sogar satte 29% runtergesetzt: 205,89 statt 289,– .... da würde ich aber dennoch beim Hersteller kaufen, der hat zwar nicht runtergesetzt, ist dafür aber nochmal 6 Öcken günstiger und hat auch auf Lager.
Momentan komme ich mir hinsichtlich Preisgestaltungen rund um alles, was mit Blackwell zu tun hat, ja reichlich ver***t vor.
Bin ein paar Tage nicht online gewesen. Zu dem Zeitpunkt war der Block nirgends auf Lager und ist es immer noch nicht. Dass 289,- ein Phantasie Preis ist, wird jedem bekannt sein, allerdings kommen bei Galaxus keine Versandkosten dazu, also ist der Preis gleich wie beim Hersteller.
Ich habe heute bei Mindfactory eine Ventus für 3399,- bestellt, hatte nach unzähligen Versuchen über Discord und Telegram kein Glück und habe keinen Bock noch länger meinen fast fertigen PC im Keller zu lagern.
Habe den Ref. Block bei Galaxus dazu bestellt und WireView Pro ebenfalls, wobei letzteres ebenfalls überall ausverkauft ist, zumindest die normale Version. Die Ventus kommt schon morgen (Mittwoch) und der Block lt. Galaxus bis spätestens 5.3.
Ich hoffe nur, dass der Ref. Block mit der 5090 Ventus kompatibel ist, die 5080 ist es ja.
  • Danke
Reaktionen: Tib
Da würde ich mal sagen, ziel erreicht :d
Der Test war ein bisschen fummelig weil ich kein bock hatte den loop dafür schon aufzumachen xD
umbau war aber easy und temps sahen auch erstmal gut aus :d
werd dann mal die Tage bisschen mehr testen, bin erstmal froh das alles geklappt hat und läuft :)
(edit: oh lol und das auch noch als runden 100. Beitrag :d nice^^)
Bist zufrieden mit dem Kühler?
kann jetzt noch nicht sooo viel dazu sagen, und mein ziel ist ja auch nur leise anstatt endlos power ^^ daher wird er so oder so reichen
im steel nomad wird er bei einen durchgang so um die 74 gpu und memory 60
muss den aber mal noch im loop laufen lassen oder bisschen furmark
meine lüfter und pumpe sind nach wasser temp gesteuert, daher tut sich bei einem run da noch nicht soviel ^^ und die zahlen sind quasi noch nichts aussagend
(edit: im idle um die 30° - 34°)
ich kenne die werte der 5090 nicht wirklich, aber 74°c klingt also ob du nicht auf wasser umgebaut hättest ;)
ich habe die letzten jahre jedenfalls einige 4090 besitzer hier gesehen, die bei +500w deutlich bessere temps hatten.
Seh ich auch so. Irgendwas stimmt da nicht…. Es sei denn die Wassertemperatur ist sehr hoch
Ein guter Kühler sollte zwischen chip und wasser ein delta von ~20c schaffen
das liegt an meiner pumpengeschwindigkeit die ist massiv low eingestellt und geht genau wie meine lüfter mit der wasser temp mit
dreh ich die generell auf liegt das delta in etwa bei 22°C
edit:
teste gerade nochmal - hab 2 Sensoren - 40 °C Wasser gehen rein, 47°C Wasser kommen quasi raus - GPU 65 °C
da GPU nach CPU bei mir kommt wirds in etwa 22-23°C Delta sein
edit:
Hast auch keinen Mora dran, die Temps dürften deshalb passen.
Habe bei der Ventus 5090 für 3400€ die Annahme verweigert, war mir doch zu riskant mit dem Ref. WB.
Bin jetzt dran bei Ebay möglichst unter 3300,- eine Trio zu bekommen. Die meisten kommen entweder vom MSI Shop oder Amazon. Beides sehr problematisch bzgl. Übertragung der Käuferrechte vom Erstkäufer. Habe zwei Tage mit MSI Support geschrieben und nur mit Angabe der Seriennummer und der Rechnungskopie wird es weitergeleitet, ob die Übertragung dann genehmigt wird, ist offen. Um an die Rechnung zu kommen muss man aber die Karte kaufen, das ist mir zu riskant. Am Ende wird die Anfrage abgelehnt und der Erstkäufer hat immer noch alle Rechte.
Bei Amazon wird es grundsätzlich abgelehnt. Karten von Alternate sind sehr selten, da würde eine Abtrittserklärung reichen. Karten von NBB und MF sind zu teuer und der Service mies.
Zwei gute Nachrichten hab ich heute aber bekommen. Der ALC Suprim WB wird morgen an mich von Alternate verschickt, hatte vor zwei Wochen bestellt. Der vergriffene WireView Pro (normal) den ich gestern (scheinbar lagernd) über Mediamarkt Marketplace finden konnte, ist zwar nicht lagernd, Procooling hat jedoch noch neuwertige Rückläufer da, die zu 10€ Rabatt ich haben konnte. PTM7950 und HT10000 von Eugeney_KH ist auch schon vom Zoll freigegeben und sollte in den nächsten Tagen ankommen. Bleibt nur noch die Trio, die in ein Paar Tagen zu bekommen ist. In ca. einer Woche sollte ich umbauen können. Bin schon sehr gestpannt auf die Ergebnisse :d
Für die TUF 5090 gibts noch nix ausser den ALC Block oder? Hab mich mal auf die Notify Liste bei EKWB gesetzt, mal schauen wann da was kommt.
Am liebsten wäre mir ja nen Heatkiller aber die haben nichtmal was angekündigt für die ASUS Karten :-/
Von Thermal Grizzly soll wohl was kommen, hoffentlich zeitnah!
Mein Case geht ohne Wakü nicht zu, die TUF ist zu groß für das Torrent Compact :d
Glücklicher 😊😃
Ich habe am 30.01 bei Alphacool direkt vorbestellt und bekomme meinen erst in 4 Wochen 😭
Habe bei meiner verrückten Odyssee insgesamt 7 Blöcke bestellt:wall:.
Erst den Ref. weil er lagernd war und nur Inno sowie Palit/Gainward Karten im Umlauf waren.
Eine Stunde später den TUF, Phantom und Solid WB bestellt .
Da Solid als Karte aber schlechter war als ich erwartet hatte, den WB storniert, den Phantom und Ref. dann aber auch.
Habe mich daraufhin für die Trio entschieden und auch den TUF WB storniert.
Dann bei Alternate den Suprim WB bestellt, weil das Lieferdatum mit 7-11 Tage angegeben war.
Bei ALC und Aquatuning zu diesem Zeitpunkt noch zu bestellen machte keinen Sinn mehr, würde vor April nicht mehr ankommen.
Bei Alternate tat sich aber nichts, der Status war bei "Momentan nicht auf Lager", auf schriftliche Anfragen wurde auch nicht reagiert.
Aus Verzweiflung bestellte ich die Ventus bei Mindfactory und bei Galaxus wieder einen Ref. WB.
Nachdem ich in den Foren nichts über eine erfolgreich umgebaute Ventus auf Ref. WB fand, stornierte ich beides.
Vorgestern bestellte ich aus Verzweiflung bei ALC noch einen Suprim WB.
Heute kam ich endlich dazu bei Alternate anzurufen und dann die Überraschung, es hieß: der Liefertermin ist heute, morgen soll er umgeladen und verschickt werden.
Ich Glücklicher :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
P.S. bei meinem "Glück" schraube ich meine Erwartungen zurück. Der Status bei Alternate hat sich immer noch nicht geändert.
Bin einiges gewohnt. Sorry für OT: Habe ein High End Audio System das ich 5 Jahre mühsam und kostenintensiv aufbaute. Seit fast zwei Jahren kann ich´s aber nicht mehr benutzen, da der Nachbar eine Photovoltaik Anlage auf dem Dach angebracht hat und der Klang völlig kaputt ist. In den zwei Jahren alle Komponenten gegen andere ausgetauscht und zurück gewechselt, ohne Erfolg. Bin Deutschland hoch und runter gefahren um alle Stromaufbereiter/Filter auszuleihen und zu testen, die es auf dem Markt gibt. Die letzten vier kosteten um die 10k. Zwei davon brachten nur eine teilweise Verbesserung, bei weitem aber nicht genug. Die Ursache ist mittlerweile bekannt, es ist der extrem hohe Gleichstromanteil in meinem Netz, der nicht in den Griff zu bekommen ist. Nach zwei Jahren gebe ich immer noch nicht auf und teste morgen ein neues Konzept.
Dagegen ist die 7 Blöcke-Odyssee ein Klacks 😅
Vielleicht hilft dir eine etwas andere Perspektive: Als ich jung war - seufz - hatte ich massiv Spaß an qualitativ hochwertiger Musik: Klassik, Jazz, Elektronische Musik ... aber nicht die Kohle, um mir das meiner Meinung nach für einen ausreichenden Genuss genügende Equipment zu leisten. Die Einführung der CD empfand ich katastrophal, SACD, DSD und Co. haben dann etwas Besserung verschafft.
Heute hätte ich das Geld mir meine Träume von damals zu erfüllen, aber der Hör-Spaß ist wahrnehmbar vorbei. Altersbedingt macht mein Gehör nur noch bis max. 8,5 kHz. (jajaja, zu audiophilem Hörvergnügen gehört viel mehr als nur Frequenzgänge ... trotzdem!)
Dito Sorry für Off-Topic und klasse, dass du dich daran festbeisst. Kann ich verstehen! =)
...heute gleiche ich meine ebenfalls altersbedingten katastrophalen Shooter Reflexe von gefühlt 150ms dann halt mit total überteuerter Hardware aus, die ich mir zu Clan-Zeiten ebenfalls nicht leisten konnte, ;)
Apropos für Spaß Geld ausgeben: Hat jemand was von Thermal Grizzly bzgl. WBs gehört? Nachdem die einem erst den Mund wässrig gemacht haben, bekomme ich aus denen nicht mal herausgekitzelt, ob die ihre Blackwell WB Pläne überhaupt noch verfolgen, oder ob die Idee den langsamen Tod in der Schublade erleiden wird.
Bei Alternate scheint sich was zu tun, der Suprim WB ist wieder kaufbar, Status "Liefertermin in Klärung":
Sollte tätsächlich eine Lieferung angekommen sein, könnten noch Blöcke übrig sein.
Ich habe zur Sicherheit dort auch mal noch einen bestellt. 😂
