[Sammelthread] Die NostalgieDeLuxx User-Kisten | Zeigt her eure Builds 🖥 🤩
Ich hätte eine HIS HD4870 mit 150Watt, Sapphire HD4890 mit 190Watt und eine XFX HD4890 mit ebenfalls 190Watt. Wenn die 4890 zu viel fürs NT wird, passt die 4870 natürlich auch.
ich durfte letztens ja auch dazulernen, dass die Shuttle NTs FlexATX sind und somit kann man da auch 500W NTs verbauen ... man ist nicht auf Shuttle Spezifische Hardware beim NT angewiesen.
Wo kann man noch nach Shuttles ausschau halten? Kleinanzeigen ist eher leer oder die wollen utopische Preise...
Das Spiel ist echt ne Zicke. Ich hab es irgendwie zum laufen bekommen, musste aber auch ewig basteln. Ich glaube mit dgVoodoo oder nGlide ging es dann auf meinem Athlon XP mit GeForce 4. Pod war damals(tm) schon ein Krampf. Dafür im Lokalen Multiplayer echt ein geiles Spiel.
Ich hab’s früher (2000 rum) mangels 3dfx im Softwaremodus gespielt. Viele gute Erinnerungen dran. Die Streckenvielfalt und Optik fand ich immer super.
sodala, meine Shuttle XPC SB61G2 aus 2004 ist jetzt auch endlich fertig, mir fehlt lediglich noch meine ATI X800 Grafikkarte.
Habe den Shuttle in einen miserablen zustand bei willhaben für 60€ ergattern können..
Leider war Das Gehäuse und die vordere Blende total zerkratzt und verbeulet außerdem war der PC komplett eingestaubt und hat extrem Muffig gerochen.
Ich habe den XPC einmal komplett zerlegt und mit Isopropanol gereinigt, außerdem habe ich den Rahmen für die vordere Alublende in schwarz lackiert. (Die Blende konnte man so in schwarz damals extra kaufen)
Blende und Gehäusedeckel, habe ich so gut wie möglich mit Alupaste zu bearbeitet um die Kratzer zu entfernen, leider habe ich nicht alle Kratzer rausbekommen, aber ich bin recht zufrieden mit dem Ergebnis.
Verbaut war ein Intel Celeron D 2,8GHz mit 2x 512MB RAM, Ich habe dem Shuttle ein Intel Pentium 4 HT 3,2GHz Prescott und 2x 1GB RAM und ein silbernen Samsung DVD Brenner Spendiert...
Das wird meine kleine Retro Zocker Kiste, habe noch von 2000 bis 2005 alle Spiele hier liegen, die ich damals gezockt habe^^
Immer wieder lustig die getauschte PCI / AGP Slotanordnung in den Shuttle PCs um vor der GPU für Luft zu sorgen.
Steckt da das 200 oder das 250W NT drin?
Auf jeden Fall eine richtig schöne kleine Kiste die quasi überall hin passt :)
Ja Recht hast du, hat aber vor und Nachteile mit dem vertauschen, einerseits die Luft andererseits passt dafür nur eine 1 Slot Karte rein..
Bei dem Shuttle ist schon das 250 Watt Psu drin, darauf habe ich extra geachtet, sonst wärs eng mit einer X800 geworden..
Ja die Größe war mir wichtig, da ich 3 Computer. Win 95. Win XP und mein High End Computer, alles an ein Tisch haben möchte.. :)
Ob das 250W bei einem Prescott + X800 reicht? Ohne Übertaktung viellecht?
Ich hab in meinem SN45GV3 (identisches Case, nur anderer Front) ein PC50 (300W) verbaut. Das passt auch beim SB61G2. Mehr geht nicht. Es gibt noch ein paar China-Netzteile mit 320W in diesem Formfaktor... müsste man testen.
Also bisher habe ich da keine Probleme gehabt. Ich habe ein neues Argus 250W , P4 @3,6Ghz , 2Gb Ram, X850Pro mit OC und Kaltlichtkathoden. Keinerlei Ausfälle auf der Retro-Lan 🙃
Was nimmt das System unter Volllast? Hast du mal gemessen?
Ich hatte vorher ein 250W verbaut und damit Probleme. Athlon XP @ ~ 2.60 GHz mit (nur) Radeon 9700 Pro und zwei Raptoren im Raid-0. Ich dachte immer die Leistung reicht nicht aus, weil die Probleme mit dem 300W nicht auftraten.
die Shuttle kann man gut übereinander stellen! 3 Shuttle sind ein Tower Gehäuse.
Weiter sollte man die Rechnung aber nicht aufmachen ...
evtl ist das 300W zu neu und liefert auch den Schienen nicht ausreichend Ampere? Kann durchaus sein, dass ein 250W ganz andere Aufteilung hat und damit stabil läuft.
Im Endeffekt sind die NTs für die Onboard Grafiklösungen optimal. Zusätzliche Grafikkarten im besten Fall ohne zusätzlichen Stromstecker, also max 75W bei PCIe bzw. 50W bei AGP on top.
Ja, ja, hat alles so seine Grenzen.
Du hast dich glaube verlesen. Mit dem 300W läuft das System stabil, mit dem 250W nicht. Daher meine Annahme.
bei Gelegenheit muss ich noch nen FM2 Shuttle herzaubern ... dann wäre ich glücklich
Ich habe keine Ahnung, ich muss es mal testen sobald ich die X800 habe 😅
wenn nicht muss ich mir wirklich was anderes einfallen lassen...
wie viel Watt saugt denn eine ATI X800?
Ich habe bis jetzt erst ein Shuttle, habe mir allerdings heute noch ein Shuttle bei eBay ersteigert^^
Heute habe ich meine vom Tischler anfertigte 3,5cm dicke Tischplatte aus Eiche abgeholt und aufgestellt, leider ist meine Rechnung doch nicht ganz ausgegangen, das ich alles auf den Tisch stellen kann.
Ich habe jetzt noch keine Ahnung wie ich das Lösen soll, wollte zumindest den Shuttle auf dem Tisch stehen haben, so auf dem Win 95 Rechner schaut das irgendwie sch..... aus!
Kabel muss ich morgen noch anständig verlegen...
...so fängt so ziemlich jede Story hier an :d :d
Eine normale X800 liegt wohl so um die 30-40W würde ich sagen, die XT PE dürfte so um die 60-70W liegen ohne PC denke ich.
Wenn wir dem heißen Presskopf jetzt mal seine 90W zugestehen, dürfte das in Summe wohl noch so gerade eben passen, je nach dem wie beefy das NT auf den nötigen Rails so ist.
Ich hatte damals schon Shuttle zwischen 2004 und 2009 und war immer zufrieden damit, bin mal gespannt wo das endet :fresse:
Okay, das heißt testen, habe grade bei reichelt gesehen das die 300 und 500 Watt Netzteile verfügbar für shuttle haben, zur not müsste man halt da zugreifen^^
Mit 250W würde ich mir keine großen Sorgen machen. Der Prescott wird 90W fressen, die GPU 60W. Dann sind wir bei 150W. Was wollt ihr denn bitte noch alles in den Pc bauen, was 100W frisst? Board, RAM und HDD zusammen vielleicht 40W. Soundkarte nochmal 5W. Sind wir bei 200W…
Wenn es ein billiges oder altes 250W ist oder die Rails blöd verteilt sind (wenig 12V Power), dann wird eng. Sonst wird das schon klappen.
Aber 220 an der Steckdose oder? Bei sagen wir 90% Effizienz sind das ~200W sekundär. Passt doch dicke mit dem 250W Netzteil :) da scheine ich ja ganz gut geraten zu haben…
Endlich ist es soweit – heute stelle ich euch meinen Athlon XP Build vor!
Jahrgang 2003-2004
Das System erinnert stark an meinen Gaming-PC aus der Jugend. Die Komponenten sind zwar nicht ganz identisch, aber mit so einer Kiste war ich auf meinen ersten großen LAN-Partys unterwegs. Quake 3 und Unreal Tournament waren damals die Spiele, die ich im Clan gerockt habe.
Dank @AgentPayne habe ich nun ein cooles Gehäuse mit einer soliden Basis gefunden – nochmal vielen Dank fürs Abholen und Zuschicken!
Die Komponenten:
CPU: Athlon XP 3200+
Mainboard: ASRock K7VT6 - KT600
RAM: 1024 MB DDR
HDD : 250 GB SSD mit Wechselrahmen (Werkzeuglos)
Soundkarte: Sound Blaster Audigy 2 ZS
Grafikkarte: NVIDIA 6800 GT
Netzteil: 400W Corsair
Betriebssystem: Windows XP Professional
Gehäuse: Komplett schwarz, gedämmt
Extras: 2x blaue Kaltlichtröhren
Optimierung & GPU-Wahl
Ich suche noch einen Athlon XP 3200+ als Upgrade. Bei der Grafikkarte bin ich mir noch unsicher – aktuell ist die Abit Siluro Ti 4200 verbaut, aber folgende Karten stehen zur Wahl:
GeForce 7600 GT
GeForce 6800 GT
ATI X800 (FireGL-Variante)
Was meint ihr – welche GPU passt am besten zu dem Build, die Abit ist schon was besonderes irgendwie - aber die FireGL wär vermutlich passender?
Was gefällt euch an der Kiste und was nicht ?
Freue mich auf euer Feedback!
Schau doch mal, ob Sapphire nicht ne blaue X800 irgendwie hatte , da muss doch was passen ...
Ja ne blaue.... die Fire GL ist rot.
ne 2600XT hab ich noch aber die passt halt gar nicht.
ne blaue x800 kost halt mal 100 Flocken noch auf Ebay.
GF6600 GT gab es aber auch in blau mit AGP afaik, da hatte ich schon welche in der Hand, auch wenn die tot waren.
ATI X800 Reihe ist halt beliebt, ob Preisknaller X800XL, oder Pro oder XT oder XT PE oder sogar X850 XT PE, alles teuer gehandelt, weil weit verbreitet damals.
Andererseits, eigentlich und zeitlich geht nur Radeon R3xx GPU, nicht R4xx
Schau dich mal nach ner potenten 9600XT oder ner Radeon 9500 Pro in blau um. Ich kenne die nur in Rot und schwarz,
Blaues Sockel A System mit Kathode - sieht man auch nicht alle Tage. Gefällt mir optisch!
Dazu würde sich ja eine blaue 6800GT AGP fies gut machen ;) Oder eine blaue FX5950 Ultra, die gab es z.B. von Gigabyte. Findet man aber beide nicht gerade an jeder Ecke, vor allem die 5950U.
Eine schwarze 7600GT von XFX wäre aber auch schick, und deutlich erschwinglicher. Das ATI-Rot sehe ich da irgendwie nicht.
Und ja, Hardware nach Farben aussuchen, ist das größte Luxusproblem, was man sich vorstellen kann. :d
