Schwammige Eingabe mit 6900xt, Soundprobleme,...
Lukasx91
Ich habe folgende Problematik:
Vor ca. 3 Monaten habe ich mir einen Pc zusammen gestellt und alles selber zusammen gebaut. Teilweise aus gebrauchten und teilweise aus neuen Komponenten.
Zunächst lief alles einwandfrei und es schien als würde alles passen. Jedoch stellte ich fest, dass die Maus sich beim bewegen anfühlt als würde sie schwimmen. So in etwa wie im Bios, dort ist das bewegen der Maus anders als auf der Windows Oberfläche. Später stellte ich fest, dass die Grafik in Spielen irgendwie “alt” bzw. Kaputt aussieht. Ich habe dies mit anderen pcs verglichen und so sollte es nicht aussehen, bei dieser Hardware:
Asrock b550 gaming phantom a/c
Ryzen 5700x3d
Asrock radeon 6800xt - später dann 6900xt toxic
32gb Ram von team Group T-Force Vulcan z - 3600mhz
1tb ssd m2 festplatte von crucial
Be quit 850 w Netzteil
Zuerst dachte ich an den Monitor, also hatte ich es mit neuem Samsung Monitor getestet. Kein unterschied.
Dann kaufe ich ich die 6900xt, da ich defekt der Grafikkarte vermutete und stellte auch keinen Unterschied fest.
Also entschied ich mich ein neues mainboard zu holen - MSI Mag b550 tomahawk und nach dem ich es verbaute, war das Problem mit der “schwimmenden” Maus weg jedoch stottert das Bild nun in spielen. Es läuft nicht flüssig und zu guter letzt ist jetzt 1 Woche später die Soundkarte auf dem neuen Mainboard kaputt gegangen. Jedenfalls ist der sound am arsch. Wenn jemand von vorne schießt, klingt es als ob der schuss von hinten kommt.. (treiber alles neu installiert, sowie auch windows)
Alle Komponenten werden erkannt, alle werte sowie Temperaturen und Taktraten stimmen auch. Es gibt kein sichtbares Problem. Benchmark bei 12000 Punkten (Furmark)
Ich vermute ein Defekt des ersten Mainboards, welches wiederum die Grafikkarte beschädigt hat. Jedoch habe ich zu wenig Hintergrund wissen, ob sowas technisch möglich ist. Jedenfalls habe ich es aber öfter gelesen, dass soetwas vorkommt.
Als nächstes werde ich das Netzteil testen mit einem ATX testgerät. Warte noch auf Lieferung…
Irgendwelche Ideen was das Problem sein könnte?
Achja ich weiss nicht wie man hier videos hochlädt, aber habe Bildschirm Aufnahme von den Grafikproblemen.
Besten dank schonmal im voraus
Das die Maus sich im BIOS merkwürdig anfühlt oder schwimmt ist normal, das geht mir schon seit Jahren so, egal ob bei MSI, ASUS, ASrock und Co. einfach überall.
Wie sieht denn die Grafik in Spielen aus? "Irgendwie alt bzw. kaputt" ist sehr allgemein gefasst.
Öffne ein Spiel, mach ein Foto mit der Drucktaste, alternativ schieß ein Bild, kopiere dies und füge es mit Copy and Paste in deinen Post ein.
Dann kann man auch beischauen.
Wenn das Netzteil ein Problem hätte, würde die Karte in Spielen abschalten oder der ganze PC ausgehen.
Wenn das Mainboard ein Problem hätte, würde ebenfalls nichts rund laufen.
Steckt die Karte direkt in dem PCI-E Slot direkt an der CPU, oder in einem der unteren Slots, oder mit einem Riser Kabel verlängert in deinem PC?
Wie ist das Netzteil mit deiner Grafikkarte verbunden? Mehrere separate Leitungen, oder benutzt du einen Y Adapter?
Wurde Windows neu installiert oder war vorher eine andere Karte von Nvidia / intel drin?
Das mit der Maus im Bios sollte ein Beispiel sein, wie es sich auf der Windows Oberfläche anfühlte. Mir ist klar, dass das im Bios normal ist. Aber auf der Windows Oberfläche eben nicht.
Ein Bild wird das Problem nicht darstellen. Es sieht gut aus, inzwischen, mit der neuen Grafikkarte. Aber wie gesagt, das Bild stottert wenn es sich bewegt. Es ist kein flüssiger Bildverlauf. Nur im Video lässt es sich erkennen. Mit Worten kaum zu beschreiben.
Die Karte steckt direkt im Pci-E Slot neben der CPU. Ganz normal über die PCi-e stecker vom Netzteil. 2 8er , 1 6er.. Also 2 seperate Kabel vom Netzteil ausgehend.
Windows neu installiert somit auch alle Treiber.
Vorher war auch eine AMD Karte drin. asrock 6800xt
hab mal den Thread verschoben und einen aussagekräftigen Thread-Tittel vergeben ;-)
hast du ein Riser-Kabel verbaut?
Kannst du auch mal Screenshots von CPUz und GPUz zeigen?
Ok, danke. Nein, habe kein Riser-Kabel verbaut.
Also Netzteil eben geprüft. Das passt alles.
Kurzes Update:
Ich habe eben aus Spaß die Kopfhörer am Front Paneel angeschlossen und fest gestellt, dass darüber überhaupt kein sound geht.
Könnte dies die Ursache sein? Könnte aufgrund von falschen Spannungen etc. die Soundkarte oder sogar mehr am Mainboard kaputt gehen?
Und könnte dies auch die anderen Probleme erklären?
Hierüber meine ich
Schwammige Eingabe:
- Refreshrate vom Monitor ist korrekt eingestellt?
- Maus per Wireless angeschlossen? Wenn ja, mal mit Kabel probiert?
- Was sagt deine CPU Auslastung wenn sich die Maus schwammig anfühlt.
- Treiber aller up to Date? Auch Chipsatz für AMD?
Stottern in Spielen:
- hier am besten einen Frametime Verlauf mit CapX (CapFrameX) aufnehmen und posten.
Kein Sound am Frontpanel:
- Die dazu gehörenen Kabel am Mainboard angeschlossen?
- Konfiguration im Soundmanager passt?
Ja, auf 180hz.
Maus ist Kabel gebunden, aber das Problem mit der Maus ist seit dem neuen Mainboard weg.
Treiber alle gerade neu installiert, inklusive Windows 11.
Am Mainboard ist alles soweit korrekt angeschlossen. Die USB Funktionieren ja. Mich wundert einfach das nach 2 Wochen sie Soundkarte nicht mehr sauber läuft. Vorher war es top.
Mir ist aufgefallen das die GPU clock zwischen 0-15 mhz schwankt, wenn ich auf der Desktop Oberfläche bin. Ist das normal?
Im Spiel (cs2) bei 499 mhz, schwankt aber immer wieder kurz auf 60 mhz.
Wenn die Karte sich langweilt im Desktopbetrieb läuft sie auf niedrigem Takt, das passt.
Dein Screenshot zeigt leider nur die aktuelle Auslastung, stell mal GPU-Z auf maximalwerte anzeigen und teste nochmal CS2, eigentlich sollte da dann mehr als nur dreistellige MHz anliegen.
Im AMD Treiber hast du ja nichts verstellt, oder?
Sieht gut aus..
Habe die Grafikkarte eben aufgeschraubt und wollte nachsehen, ob es irgendwelche Sichtbaren Spuren gibt, die auf einen defekt hinweisen. Das ist auch nicht der Fall.
Leider habe ich vergessen ein foto von den Kabel Anschlüssen zu machen und weiß nun nicht mehr welche stecker wo drinnen war. Es gibt 2 Möglichkeiten für den 4-Pin.
Beim einen steht Pump P200 ( der rechte), LB J4000 (der linke).
Welchen muss ich nehmen?
