PC startet nicht mehr + Haltenase von RAM-Bank abgebrochen
FB07
Legende
NRW
Mein PC startet auf einmal nicht mehr, die gelbe LED leuchtet und die Lüfter drehen pulsierend hoch/runter
Erster Gedanke war natürlich RAM, wollte die ausbauen aber eine Nase war fest wo ich mehr Kraft anwenden musste und zack gebrochen :motz: Kann man da noch was retten?
Beide RAM-Riegel funktionieren allerdings nicht. Kann mir schwer vorstellen, dass beide Riegel auf einmal defekt sind. Lt. Handbuch ist gelbe LED aber RAM. Jemand eine Idee?
konnte jetzt ziemlich sauber kleben aber mit keinem der Riegel funktioniert es
Ich glaube die CPU ist hinüber
Kommt weiterhin die gelbe Lampe? Hast du auch mal abgewartet? Das memory Training bei am5 kann doch mal eine Weile dauern. (bei mir dauert das wenn es passiert bestimmt 30 sekunden)
Ja die gelbe Lampe leuchtet auch nach Minuten
Der PC hat sich gestern auch aufgehangen aber hab mir dabei nichts gedacht
Dann hilft nur die Komponenten woanders zu testen auf Funktion
Ja, es kann theoretisch an der CPU liegen.
Was für eine gelbe LED?
In der Regel sitzt ein Riegel auch ohne 2 Klammern fest genug. Da du jedoch einen 2ten, funktionierenden, Slot genutzt hast und der Rechner immer noch nicht startet, liegt es nicht am Ram. Von einem defekten Ram oder einer Grafikkarte ist oft was zu lesen, aber nicht bei einer CPU. Hast du die überhaupt angefasst, ausgebaut? Wenn nicht, würde ich blind auf das MB tippen.
Auf dem Mainboard gibt es Kontroll-LED's
Handbuch sagt:
Rote LED = CPU überprüfen
Gelbe LED = RAM überprüfen
Weiße LED = Grafikkarte überprüfen
Grüne LED = Alles in Ordnung
CPU habe ich nicht angefasst aber tippe trotzdem auf dieses
Geklebt oder nicht, für mich sehen die oberen Pins der Slots ziemlich demoliert aus.
Handbuch sagt:
Bau die cpu mal aus und gucke, ob man am am Sockel oder der CPU was sieht
Das wäre meine erste Maßnahme
Ja, aber keinen Kurzschluss. Selbst wenn der Slot dadurch nicht mehr funktioniert, hätte er keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit.
Wie genau soll das passiert gewesen sein, wenn er die nicht ausgebaut hat?
Servus
Da kann man nur die Rambank auslöten und durch eine neue ersetzen.
Profiarbeit erforderlich.
Zur cpu .
Kühler runter .
Finger auf Cpu.
Wird die warm sofort wieder ausmachen.
Bleibt die kalt ->nicht so gut.
Gruss
Hi ich hatte ja schon öfters gelesen, dass du sowas machst. Kannst du mir ja da evtl. behilflich sein wegen der RAM-Bank?
@FB07
bei DDR5 ist (bei ASUS) nur eine Seite der RAM Slots mit einer Haltenase versehen - die andere Seite, welche du jetzt abgebrochen hast kann nicht umgelegt werden
/edit
(bei ASUS) hinzugefügt ^^
Es gab schon einige Fälle von Kurzschluss oder was auch immer wo brandspuren sichtbar waren an der CPU oder am Sockel.
@FB07
bei DDR5 ist nur eine Seite der RAM Slots mit einer Haltenase versehen - die andere Seite, welche du jetzt abgebrochen hast kann nicht umgelegt werden
Also auf meinem B650E Board, muss ich sogar beide Seiten umlegen!
und da bist du dir ganz sicher? der TE hat ja auch ein B650 Board - würde mich sehr wundern wenn die Hersteller da unterschiedliche RAM Sockel verbauen^^
@LuxSkywalker Ja, 100% extra für euch gerade noch meine Rübe ins Gehäuse gesteckt! Asrock Taichi B650E.... Steht auch so im Handbuch...
Edit:
Es gibt aber wohl Boardhersteller, die tatsächlich auf einer Seite eine feste Arretierung haben.... :oops: Habe ich zwar selbst noch nicht gehabt, aber habs gerade per Zufall entdeckt...
Kannst Du bitte nochmal prüfen, ob auf der rechten Seite, auf gleicher Höhe, eine Verbindung ist?
Ich kann nicht sauber erkennen, ob Dir links der oberste Kontakt fehlt.
Edit:
okay, Danke... ziemlich strange was ASUS da so macht ^^
Nochmal mit Lupe geguckt, die ersten PIN'S sind verbogen 😭
Was nun? Kann man das irgendwo ersetzen lassen. Und in dem Fall hatte @LuxSkywalker recht, man kann bei mir auch nur eine Seite umlegen
Habe das mit dem 2. PC verwechselt :cry: ASUS ist hier direkt bei mit um die Ecke vielleicht fahre ich mit damit einfach mal vorbei
Handbuch sagt:
Leuchtet demnach bei einem Mainboard-Defekt die grüne LED nicht oder ist so ein Fall für die Kontroll-LEDs nicht vorgesehen?
Eine feste Arretierung auf einer Seite der RAM-Slots habe ich bisher erst einmal auf einem ASRock B550M Mainboard gehabt.
Nein die grüne LED leuchtet dauerhaft, wenn alles in Ordnung ist
Kannste evtl. selber frickeln:
10:08
Ich habe B350 und B450 Boards, auf denen nur eine Seite einen Hebel hat (z.B. Asus Prime B450-Plus).
Alle meine B550/X570 Asrock haben das so, ich mag das gar nicht. mit bissl Übung gehts, aber, brrr.
Ich glaube eher die Platine unter dem Slot ist hinüber.
Bei der Kraft die es benötigt das Plastik abzureissen, mit dieser Kraft zerrst du auch so am PCB, dass du dir da (eine) Leiterbahn(en) durchreißen kannst.
Imho ist das Board klinisch tot, jeder Versuch das zu reparieren ist imho unwirtschaftlich.
Nachtrag:
Du kannst schon noch dram rumlöten/rumbasteln, wenn du das kannst (oder dir zumindest zutraust), solang es dich nix (nicht viel) kostet.
Ich würd halt echt kein Geld (Material bzw. fremde Arbeitszeit, die was kostet) investieren, weil ich denke, dass ein Erfolg recht unwahrscheinlich ist.
@ubi hat damit vieeel mehr Erfahrung als ich (PC-Zeug selber hab ich kaum was gemacht, Elektronik allgemein aber schon, und PC-Zeug ist in der Regel heikler).
Also wenn das nicht gerade ein 500€ Mainboard oder irgend ein ganz spezielles seltenes Liebhaberborad ist... tät ich mir einfach Ersatz suchen.
Update:
notebooksbilliger.de hatte mir angeboten das Mainboard zur kostenlosen überprüfung einzuschicken also gesagt getan
Grade eine Mail bekommen, dass die Reparatur 80€ kosten würde oder der Hersteller sogar das Board ggf. austauscht. Die sagen aber auch direkt, dass durch die aufwendige Reparatur das Mainboard komplett gehimmelt werden kann
Ich werde es riskieren, vielleicht habe ich Glück und bekomme sogar ein neues
  • Danke
Reaktionen: ubi
