S
Scrush
Guest
die angusspunkte sind ja sehr präsent
vermutlich durchs licht
ist das skidata?
vermutlich durchs lichtist das skidata?
vermutlich durchs lichtDer seitliche USB Anschluss ist n bisschen enttäuschend bei nem Matrix Produkt muss ich sagen…Harmoniert ganz gut![]()
Die TKL ist hoffentlich nicht ganz so stark warped wie von der Kamera abgebildet.Harmoniert ganz gut![]()
die angusspunkte sind ja sehr präsentvermutlich durchs licht
ist das skidata?
6U Spacebar mit Dummyswitches
Der multi-USB ist ziemlich cool für ein Makropad. Noch geiler wär Multi-USB mit optionaler USB-Hub Funktion, dass man sein Keeb einfach durch das Pad routen kann und beides über das selbe Kabel bedient.
Wie ne Art Dock.
Aber auch so ist das schon ein ziemlich schickes Gerat.
Die obere, hintere Kante des TKL-case meine ich. Oberhalb vonWas genau meinst du mit warped ?![]()
F12 sieht es so aus, als hätte das Gehäuse einen Schlag abbekommen und sei krumm.Die obere, hintere Kante des TKL-case meine ich. Oberhalb vonF12sieht es so aus, als hätte das Gehäuse einen Schlag abbekommen und sei krumm.
Die von Keychron sind aber definitiv besser als das was ich von RK kenne - da wird man sowieso irgendwann mal die Keycaps tauschen wollen.Die habe ich mir auch schon sehr oft angesehen. Aber mir will keine davon so richtig gefallen. Die meist blauen Keycaps sind ja nicht gerade schön anzusehen. Klar, kann man alles ändern, aber die von RK sehen zumindest beim Kauf der Tastatur schon freundlicher aus.
Die sehen gut aus. Die Basis ist Keychron? Sehe auf der Seite aber keine mit deutschem Layout.Hier würde ich entschieden widersprechen. Linear switches sind auch hervorragend zum Schreiben geeignet. Aber, jeder empfindet das anders. Lass dir nicht einreden, lineare sind ausschießlich zum Zocken gut😉Ich glaube ich bin schon bei tactile. Schreiben ist jedenfalls Prio1, daddeln ist bei mir aus Zeitgründen kein Thema.
Das ist die Gamermarke von Keychron.Lemokey... irgendwie schnappe ich jeden Tag neue Begriffe auf.Die sehen gut aus. Die Basis ist Keychron? Sehe auf der Seite aber keine mit deutschem Layout.
Also ich habe mir letztens 10 unterschiedliche Switches von MK geholt und wollte einfach mal ein Gefühl dafür kriegen. Ich habe die in 10 unterschiedliche Tasten der Tastatur eingebaut und mir dann die Werte notiert und dann halt immer mal alle Tasten abwechselnd gedrückt. Langsam und schnell, um ein Gefühl für den Auslösepunkt und die nötige Kraft zu kriegen.allerdings ist der klangunterschied innerhalb der switches das nächste thema.
Tendenz ist aber, dass ich mit den benutzen Werten zufrieden bin. Das Soundprofil von Ultimate und Linear ist aber auch ziemlich unterschiedlich. Was natürlich auch am Einsatz in unterschiedlichen Keyboards liegt.Also ist gar nicht Operating Force der entscheidende Punkt sondern die Bottom Out Force? Gut, dass ich da mal gefragt habeBottom Out ist wie viel Kraft man aufwenden muss um den Switch bis ganz nach unten zu drücken.
Der Auslösepunkt wird also auf jeden Fall leichter sein, meist so ungefähr bei zwei Dritteln des Bottom Outs.
Mahlzeit,was hast du jetzt am ende für die yunzii bezahlt? für 180€ kriegst du ne QK Evo80 in DE-ISO oder für ~ 130 eine Bridge 75 in DE ISO.
keychron.de
Was ist denn der Unterschied zwischen den braunen und den gelben Schaltern?
Beim Spielen finde ich taktile Switches als anstrengend bzw. für mir suboptimal. Dadurch dass man z.b. fast durchgehend die Finger auf WASD hat finde ich es unangenehm wenn man die Taste dauernd wieder über den taktilen Punkt drücken muss wenn man die Taste eigentlich nur kurz los lassen und dann wieder aktivieren will. Schwer zu beschreiben 😄Wird fast ausschließlich zum Spielen verwendet.
