Stagefire
Legende
Weißt du zufälligerweise, wie RTINGS den Test konstruiert hat, hab das auf die Schnelle nicht gefunden
FIndest du hier
How Long Should A TV Last?: Our 100 TV Accelerated Longevity And Burn-In Test
We've decided to run 100 TVs through a grueling 2-year test, turning on and off eight times a day, for a total of 126 hours per week, with each TV at its brightest settings.
zb auch das hier :
Hatte aber auch in dem Post weiter oben ja schon so die Rahmen Bedingungen aufgezeigt : 15 - 20 std CNN Only ( Mit Pausen für die Pixel Refrehses ) , 100 % SDR Helligkeit
- sind alle TVs auf der gleichen Helligkeit oder jeder auf seinem jeweiligen Maximum?
Jeder auf seine Maximum SDR Helligkeit ( hatte ja in dem anderen Post geschrieben 100 % SDR Helligkeit ) .. das kann man aber auch aus den Bildern schon ersehen die ich in dem einen Post verlinkte
hätten sie alle auf den geringsten Maximalen gemeinsamen Nenner gestellt bei der SDR Helligkeit währe das Unfair für die älteren OLEDs weil die dann am Max laufen müssten wärend die neuen die eben heller könnten aber gedrosselt würden und so mehr Headroom hätten daher isses schon fairer wenn man alle jeweils bei Max SDR Helligkeit testet
G2 bei 400 Nit Peak ---------------------------------------------------- G3 bei 600 Nit Peak
Hier sieht mans auch nochmal besser :
Im letzteren Fall wäre es ja schon sehr bemerkenswert, dass die neueren TVs trotz höherer Maximalhelligkeit robuster sind.
Bedenke der RTINGS Burn In Test is nur in SDR also robuster bei der Maximalen SDR Helligkeit unter HDR Bedingungen werden sie natürlich schneller altern aber da sollte die Haltbarkeitsverbesserung
von Gen zu Gen natürlich auch vorhanden sein
Eben das hatte ich ja auch schon geschrieben das die neuren OLEDs und QD-OLEDs da schon gute verbesserungen aufweisen und genau um solche Erkenntnisse zu erlangen eben ob unter anderem die neueren OLEDs besser sind bei der Haltbarkeit macht ja RTINGS auch diesen Test und man sieht eben das auch LCDs so ihre Probleme haben und sogar teils wesentlich schlechter abschneiden als OLEDs und QD-OLEDs
Das is ja deren 2ter Burn In Test .. 2017 haben sie den ersten gemacht der auch 2 Jahre ging ... da hatten sie aber nur 6 x 2017er LG C7 OLED TVs wo jeder mit eigenen Content bestückt wurde
.. nun bei neuen Test sind es über 100 unterschiedliche TVs und auch 3 unterschiedliche Monitore wo dann aber überall nur noch CNN läuft.
Der von 2017 - 2019 bzw 2020 : ( 6 x 2017er LG C7 )
Real-Life OLED Burn-In Test On 6 TVs
There are concerns about OLED long-term performance due to the possibility of burn-in. We bought 6 LG OLED C7s to play real, non-altered content. It should give you a better idea of what to expect depending on what you watch on your TV.
Der neue 2022 - 2024 bzw 2025 : ( über 100 unterschiedliche TVs und 3 unterschiedliche Monitore )
Longevity Burn-In Test: Updates And Results From 100 TVs
Our accelerated longevity test has been running for almost two years now, and from full-on panel failures to image retention and LCD degradation, we've already encountered some interesting results.
