[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
1801 final ist ein super BIOS (Encore). Es gibt jetzt auch wieder ein neues Testbios auf Basis des 1801 bzw., des entsprechenden Pendants für das weiße Apex.
Jemand Interesse an einer Sammelbestellung eines Heatspreaders?:
Wird leider nicht nach Deutschland geliefert, nur nach Österreich. Weiterversand nach Deutschland kostet dann mit D-A-Packs ca. 12€.
Das könnte man dann ja teilen...
Denke so ab 4-5 St. würde sich das lohnen.
Lohnt sich das überhaupt? Wenn man den HS schon entfernt, kann man auch gleich Direct Die machen, denke das ist am Ende die bessere Lösung.
Wer nur köpfen möchte spart sich dann das schleifen und muss seinen originalen nicht modifizieren.
Köpfen und einfach wieder verkleben 7-10grad
Köpfen und direct die 15-20grad
Köpfen, schleifen, modifizieren und wieder verkleben 7-10grad.
Ka warum man freiwillig flüssigmetall auf eine blanke CU Fläche kleistern will. Ist meiner Meinung nach sogar die schlechtere Variante. Schleifen bringt auch nur was wenn du unbedingt deinen originalen ihs verwenden willst. Alles andere sollte sich im Bereich der Messtoleranz bewegen.
Ich glaube @Phoenix2000 hatte auch mal so nen ali hs und der war am Ende schlechter wie der Originale.
Hey das war kein Ali HS, das war der von Rocket😅.
Der war Schweine teuer, besonders durchs Porto^^ 2 Stück waren glaub 120-130,- und es ist genau wie du sagst. Den originalen HS mit 800ér Nass unten leicht abschleifen,
ca. so das das Nickel langsam weg ist und dieser leicht drehbar auf dem DIE ist, dann hat man bessere Temp´s als man es mit dem Rocket je schafft.
Ich hab glaub noch 3 Stk von den Rocket HS hier, falls wer brauch ;)
1x 12th Gen und 2x13/14th Gen.
Glaube aber auch der Typ spielt generell in einer anderen Liga. Die dimm hs sind auch brutal gut und echt massiv.
Operation geglückt - Patient lebt noch! :)
Ich habe gestern zum ersten Mal eine CPU geköpft, dank der freundlichen Leihgabe eines Delid Tools von @Double Impact habe ich meinen 14600KF erfolgreich köpfen können.
PXL_20250208_160654173.MP_.jpgPXL_20250208_182256248_.jpgPXL_20250208_183719314.MP_.jpgPXL_20250208_184822230.MP_.jpg
Hintergrund ist das ich die CPU in einem Mini-ITX System verbaut habe mit einem sehr kleinen Noctua NH-L9i CPU Kühler der nur einen 92mm Lüfter verbaut hat.
Das ganze lief natürlich auch schon vorher, aber hohe Temperaturen und lauter Lüfter hatten mich gestört.
Vorher:
Synthetische Volllast: Peak 96°C
Gaming Last: Avg. 82°C Peak 91°C
Nachher:
Synthetische Volllast: Peak 85°C
Gaming Last: Avg. 68°C Peak 79°C
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und dickes danke nochmal an der Stelle an @Double Impact er hat mir nicht nur das Delid Tool, sondern auch noch einiges an Zubehör dazu gepackt und auch seine Hilfe via WhatsApp angeboten falls ich Fragen gehabt hätte. :bigok:
6200er sieht gut aus, rest wie meiner. Bitte 6 Ghz Cinebench min-VCore run machen zu unser aller Erfreuen 🥳
Nein das ist nicht der von Nik, der wäre noch besser gewesen. War doch ein ein 117er, oder?
Der hat absolut die gleichen werte wie der von Nik 😉.
SP Punkte und V/F Kurve passen zu 100% wie die CPU von Nik.
Stimmt (y).Der von Nik ist da ein Hauch besser wie deiner.
10mV hin oder her in der Kurve... wen juckts. Testen Jungs, testen! 6 Ghz CB23 please ;P (oder mal 5.5 Ghz wenn für 6 Ghz die Kühlung nicht reicht).
Hab mal am Oldtimer bisschen herumgeschraubt. Ich glaub so kann der wieder 10 Jahre laufen. Stabil scheint es zu sein, hab nur keine Lust jetzt 12 Stunden Costum ohne AVX laufen zu lassen, ernsthaft. ^^
i7-12700K - 4,5ghz - 1,10v und 170W im Peak.
Richtige Testmethode, jetzt müsste nur noch HWINFO mitlaufen, damit man die Temperatur und die minimale VCore während des Runs sieht :)
Wie kühlst Du?
Wasser Alphacool core 1. Kein Chiller, alles verbaut im geschlossenen Gehäuse aber geöffneter Terrassentür.
Wassertemp war bei 12,1° laut Aquacomputer HighflowNext zu diesem Zeitpunkt.
Das hier wurde später erzielt Wassertemp unbekannt aber im einstelligen Bereich.
Ungültig, generell wenig aussagekräftig aber ich finde es schick.
Um die CPU zu beurteilen braucht man halt noch vmin und package temperatur. Schätze Du lagst bei 1.21-1.22V bei etwa 65 Grad. Gutes Ergebnis.
Nächstes mal dann. Ich warte noch auf meinen Speicher aus der RMA der liegt gerade in Amsterdam nachdem er schon in Frankfurt und Leipzig war. Dann schau ich mal.
Hallo liebe Kollegen, wie man ja vermutlich weiß, haben viele der 14900K und 13900K Probleme mit der Shaderkompilierung bei einigen Spielen. Bei Stalker haben sie es mittlerweile gefixt... bei DeltaForce offensichtlicht nicht. Gerne schieben die Softwareentwickler den schwarzen Peter Intel zu - so nach dem Motto: man weiß ja das es Probleme mit den Intel CPU's gibt. Aber so richtig zufrieden stellt mich das nicht. Gibts denn mittlerweile mal eine entgültige Lösung? Ich habe keine crashes in irgendwelchen CPU lstigen Spielen, oder im Cinebench, nur beim Shader komplieren den 'üblichen' Fehler, dass der Grafikspeicher zu gering ist. Ehrlichweise finde ich eigentlich, dass meine CPU an sonsten ganz gut läuft... Was sind eure Gedanken dazu?
Gerade der Fehler mit dem zu geringen Grafikspeicher soll doch dafür bekannt sein auf degradierten CPUs aufzutreten?
Auf meinem 13900KS läuft die Shaderkompilierung von Delta Force einwandfrei.
Also ich habe mit garkeinem Spiel Probleme in Shader laden gehabt.
Delta Force habe ich nicht, aber sonst in Stalker 2 noch nie ein Crash dabei gehabt.
Ready or Not mit Unreal 5 Enginge keine Probleme. Forza Motorsport nach jeden Nvidia Update auch keine Abstürze beim Shader laden.
Bei Hogwarts Legacy auch alles kein Problem. Habe meine CPU schon seit 2022 und nie ein Crash mit Shader laden gehabt und habe wirklich einiges an Games gezockt.
Also hast du Probleme und das auch mit den neusten Bios und neusten MC Update, dann tausch doch die CPU.
Intel hat ja allem anschein einen ganzen Arsch voll CPU´s hergestellt die anfällig sind und sterben.
Komischerweise bei vielen die eine alte aus 2022 haben hört man selten was, aber was will man machen.
Was da wirklich alles reingespielt hat weiß doch eh nur Intel. Meine lüppt noch einwandfrei und nehme die Garantieverlängerung mit.
Das Problem und dessen Ursachen wurde doch schon vor nem halben Jahr durchgekaut. Die betroffenen CPUs sind entweder defekt oder bekommen zu wenig Spannung, da die Boardhersteller mit "optimierten" SVID Vorgaben arbeiten. Also aktuelles BIOS drauf, defaults laden und wenn das Problem immer noch auftritt CPU tauschen lassen.
