  • Erstellt am
Ich hab gestern mal wieder bisschen mit MFG rumgespielt.
Ich hab den PC an einem 38 zoll 21:10 (über DP) Monitor und über HDMI am 4k OLED 120Hz.
CP 2077 hab ich im Nvidia Treiber auf 118fps gelockt. Ingame dann MFGx4 gewählt.
Dafür daß es nur 30 native FPS als Basis sein sollen kann ich den inputlag vielleicht minimal mit Einbildung spüren. In einem Blindtest würde ich wahrscheinlich auf 80-100 echte FPS schätzen. Definitiv besser als 60 FPS aber vielleicht nicht ganz so zackig/direkt wie echte 120 FPS.
Dafür läuft die Karte aber damit nur bei 190w und 52°C mit 1200rpm
Das spielt sich wirklich richtig gut mMn
Im Moment ist es sowohl was 5080 als auch 5090 angeht sehr ruhig oder? Bis auf hin und wieder mal die PNY 5080 komm grade nichts oder wie siehts bei euch aus?
Meinst du jetzt oder generell ? Die 5080 droppt nicht schlecht. 5090 ist halt einfach rar, was auch erstmal so bleiben wird.
@aizn28
Da ich mich in der selben realität befinde wie du ist die Situation identisch... ;)
Hätte ja sein können, dass ich irgendwie nen neuen Discord/Telegram whatever Kanal verpasst habe oder grad alle dank irgendwelcher Hinweise auf der Nvidia Seite oder eine Shopseite mit Ankündigung auf was warten. Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Niemals. Wenn wir Informationen hätten über neue Karten würden wir dir die sofort mitteilen. Denn uns ist wichtig das du zusammen mit uns eine Chance auf die Karten hast. Wir sind hier doch eine Weltklasse Gemeinschaft.
Thema BIOS-Flash: Hat einer der 5080-Owner mit Max-Powerlimit 400 W diese Grenze schon mal angekratzt? Overclocked in Time Spy Extreme oder Metro Exodus Enhanced Edition? Anders gefragt: Verspricht ein Flash auf das 450W-Gigabyte-BIOS ein paar mehr 3DMark-Pünktchen, weil ein paar mehr Watt zur Verfügung stehen? Oder sind 400 W in jeder Lage ausreichend?
Ich hatte im Steel Nomad schon mal knapp über 400 Watt bei max OC.
Ich verstehe auch nicht, warum man sich hier ständig um das Geld anderer Personen Gedanken machen muss.
Lass doch die Leute kaufen. Das ist total egal ob man dafür den halben oder ganzen Monatslohn dafür ausgibt. Das ist jedem seine Sache :-)
Ziemlich klein gedacht.. wenns nur darum gehen würde kann jeder ersticken in 5080/90ern .. es ist einfach ein Zeichen an Nvidia wie weit Leute bereit sind Preise zu zahlen sie einfach exorbitant surreal sind..
Denn genauso wird es weitergehen mit den 6000ern in 1-2 Jahren MSRP 3500+
Danke. Wenn du einen oder beide der genannten Titel hast, (TSX, ME:EE), magst du die mal OCed laufen lassen? Saufen mehr als SN.
Hab beides mache ich heute Abend mal.
Cool, danke! ME:EE bietet auch einen fordernden Ingame-Benchmark inkl. RT, zu finden im Spiele-Installationsorder des ebenfalls zu installierenden ME non enhanced. Aber das weißt du ja sicher. :)
Edit:
Am besten dann jeweils mit HWiNFO-Screenshot, wenn es nicht zu viel Mühe macht. GPU-Takt und-spannung sowie die Temps sind interessant, um die Max-Leistungsaufnahme einzuordnen.
Wenn alle Pins gleich guten Kontakt haben und die Adern gleich lang sind sollten alle Werte nahezu identisch sein ( im besten Fall ). Die Abweichungen zeigen schon ein leicht fehlerbehaftetes Bild.
Weiß nicht, ich mein die Stecker sind sowohl in der Karte wie auch im Netzteil bis zum Anschlag drin. Hab ich mehrfach geprüft, weil ich mir der Problematik bewusst bin. Kann natürlich leicht durch die Messposition beeinflusst sein. Ist schliesslich nicht ganz einfach im Case die einzelnen Litzen im laufenden Betrieb zur Seite zu schieben und einzeln in exakt der selben Position zu messen.
Aus meiner Sicht liegen die aber noch im Bereich der Messungenauigkeit dieser Geräte. Jedenfalls wenn ich mal unterstelle, daß er kein hochwertiges Profigerät angeschafft hat und im Umgang damit geschult ist. Gerade wenn man nicht alle Adern gleich gut erwischt, kann es da Abweichungen geben und da man sie meines Wissens einzeln nacheinander messen muss mit Rekalibrierung zwischendurch, da können das auch einfach normale Auslastungsschwankungen sein.
Nein ein Fluke ist es nicht. Hab hier ein stahlneues Voltcraft VC-523. Laut den Technischen Daten hat es bei DC einen Fehler von +/- 2,8 %, also bei 5A etwa 140 mA. Die Werte haben auch in der zweiten Nachkommastelle während der Messung ordentlich geschwankt.
Was haben die denn für eine Dicke? 16AWG?
Ich werde mir eins selber bauen von einem 12poligen Enermax Schluss auf den 12v HPWR. Suche aber noch. Vllt nehme ich auch einfach 1,5mm² oder 2,5mm². Je nachdem was passt.
Kann ich dir echt nicht sagen - die Litzen sind gesleeved, entsprechend sehe ich da keinen Aufdruck auf der Ummantelung. Corsair macht dazu auch keine Angaben.
Ja, das hilft. Meine Gainward Phantom 5080 hat nur ein 360 Watt Powerlimit. Mit OC läuft man dort gnadenlos rein. Nach dem Flash auf 450 Watt und gleichen Taktraten, zieht die Phantom fast 430 Watt und liefert 500 Punkte mehr bei Steel Nomad.
Die Aorus kann ich bisher nur bei 75° und maximal 1300rpm halten, wenn ich das power target auf 80% setze. Ich muss den Luftfluss irgendwie noch optimieren um wenigstens auf 90% zu kommen.
Ich muss leider immer noch jeden Tag den Treiber neue installieren, ansonsten ist der Boost einfach broken. Durch neustart ändert sich der Wert zwar aber immer noch kein Boost.
Selbes Problem! Statt Standard so 8600 habe ich 1000 Punkte weniger, OC greift überhaupt nicht!
Habe den Eindruck, dass da irgendwas nicht sauber zusammenspielt. Oder es ist nen Treiber Bug.
Karte ist ne Aorus 5080
Bei allen wo es bugged, mal NVIDIA App deinstallieren und auch sonst alle anderen Tools die auf die Voltage der Karte Zugriff haben, es darf nur eine App (in meinem Fall AB) Zugriff auf die Steuerung des OC bzw. der Spannung haben
Hat zumindest bei mir das Problem gelöst! Kein OC via Curve nutzen! Nur Offset und via PT undervolten! (+Offset und -PT, Beispiel: +200 Core und PT auf 70% (400W@5090))
Microsoft CoPilot weiß bescheid :fresse:
Habe noch die Gigabyte Software drauf aber die brauche ich halt fürs Display und RGB…
Aber ja könnte die Störquelle sein.
Komischerweise hat es nach diesem „Cleaning“ wieder problemlos funktioniert alles, sprich sowohl NVIDIA App als auch ThirdParty Hersteller Software lassen sich danach wieder nutzen.
Habe im AB selbst auch in den Einstellungen die Voltage Steuerung deaktiviert und alles auf Standard gesetzt was damit zu tun hat.
Ausprobieren kann man es mal!
Macht DDU nicht auch die NVidia App runter? 🤔
Ich glaube ja. Ansonsten halt selbst löschen.
Mein Ratschlag -> alles was mit der Voltage der Karte zu tun hat nicht mehr anfassen und erst mal das „Cleaning“. AB Spannungseinstellungen auf Standard bzw. deaktivieren. Danach nicht mehr an der Spannung rumfummeln, auch kein Curve OC/UV, nur noch Offset/PT anfassen
Seither habe ich absolut keine Probleme mehr damit obwohl ich auch wieder die Hersteller Software und die NVIDIA App installiert habe!
Mal eben die Gigabyte Software angeworfen und direkt 500 Punkte weniger in Nomad..😅
Ging mir ähnlich wegen dem RGB.
Würde mal versuchen die Gigabyte Software normal in dem Autostart zu lassen und den AB über die Aufgabenplanung eine Minute verzögert zu starten.
Also AB aus dem Autostart raus und über die Aufgabenplanung mit einer Minute Verzögerung starten lassen nach Rechner Start.
So konnte ich zumindest meine Palit Software davon überzeugen den AB in Ruhe zu lassen :fresse: da der AB dann beim Start die Palit Software Settings überschreibt.
Habe den AB komplett ausgenommen erstmal. Zumindest Stock stimmen die Benchmark Werte jetzt auch. Was ich übel finde ist beim Gigabyte Control Center, den VRAM Takt hochzusetzen. Geht das nicht irgendwie schneller?! :motz:
