Intel Arrow Lake-S: Schnellstes Modell heißt Core Ultra 9 285K
Stimmt, die Boxed sind schwer zu einem guten Kurs bekommen.
Ist doch kein Wunder, wenn kaum welche importiert werden.
Das die dann schnell ausverkauft sind, ist doch vorhersehbar.
Die baldigen Strafzölle lassen grüßen. ;)
Ich gebe euch mal einen heißen Tipp:
Seid Fans von guten Produkten und nicht von Marken.
Es muss nicht immer Porsche, Lacoste oder Oettinger sein. :LOL:
Auch andere Marken können gut sein.
naja, so viel auswahl hast du ja bei cpus auch nicht :fresse2:
Gar nicht so schlecht für eine 700€ CPU die keiner haben möchte ... :sneaky:
Wieviele waren es denn? 2?
Trays gibt es ja schon eher, vor allem die BOXED Varianten sind kaum zu bekommen.
Bei dem Theater was Intel letztens mit den Boxed hatte (Garantie) kann ich mir gut vorstellen, daß sie nun lieber eher mehr von den Tray bringen.
@ all
Hat Mindfactory immer so miese Preise für Intel? Oder nur für die Ultra200? KW48 bis KW50
...aus reiner Neugier schaue ich auch auf Geizhals u.A. nach dem 285K , Jacob hatte immer mal wieder ein paar für >700
Falsch - die 285k Boxed sind überhaupt nicht zu einem guten Kurs zu bekommen - sprich max. bzw. unterhalb UVP :sneaky:
Alles über UVP triggert mit gleich null8-)
Werde nie die Gier verstehen mehr als die UVP dafür auszugeben - beängstigend schon wieder die Preisdiskussionen für den 9800X3D ..... schreib mal lieber nix dazu ....:unsure:
Hier im Marktplatz ist ein 285K für 500€ zu haben. :)
Da klappt man mal einen auf User auf der sich auf der IL befinden und muss wieder nur Unsinn lesen :rolleyes2:
Seit ca. 2 Wochen sind die 285k endlich Boxed zu einem vernünftigen Kurs lieferbar.
Ich habe meinen heute in Betrieb genommen. Läuft echt fluffig. Auch krass wie schnell ich einen DDR5 mit 8400 MTs ans laufen bekommen habe echt krass.
Ich hab jetzt mit eine paar Benchmarks gespielt. Hammer Leistung beim Kompilieren. Auch Anno oder CIV flutsch gut.
Bei der CPU läuft momentan noch alles stock. Gibt es da ein paar Dinge die ihr dringen Empfehlen würdet? Mehr Power Budget etc.? Was wären aus eurer Sicht die No-Brainer für den alltäglichen Betrieb?
Hoffentlich der richtige Faden für meine Frage. Bei den ganzen CPU Threads blickt ja hier keiner mehr durch.
Du hast einfach schon die neuste Microcode Ausprägung, die hat derzeit nur MSI ausgeliefert. Alles gut.
Was du machen kannst für gratis Mehrperformance ist D2D und NGU auf 33x zu stellen. Da wird's mit den Latenzen nochmal deutlich besser und du hast eine verbesserte Spieleperformance.
Ansonsten ist das Teil Out of the Box super, würde ansonsten gar nichts machen
Hat das irgendwelche Nebenwirkungen wir höherer Idleverbrauch oder ständig hochtaktende Kerne?
Läßt irgendwer von euch den 2xxk standardmäßig mit höherem P2 und und höheres Powerbudget laufen, also erlaubt mehr Ampere?
Nope, 250 Watt sind mehr als ausreichend
Hat hier jemand mit einem 265 oder 285 zufällig Greyzone Warfare? Wenn ja, könntet Ihr einmal schauen bitte, wie viel Watt sich Eure CPU so genehmigt (DLSS Quality, FG off) wenn Ihr in einem Hubschrauber irgendwo hinfliegt und wie warm sie dabei wird? Bitte nur wenn Ihr mit Luft oder AIO kühlt.
Kann ich machen. Das Spiel neigt ab und zu während des Spielens Shader nach zu kompilieren, reicht dir wenn ich in der Basis Rum renne?
Meine aber dass es knapp unter 100W sein müssten wenn alles normal läuft
Was machen die Einstellungen?
Speicherlatenz verringern und Schreibraten erhöhen. Safesettings sind 30 D2D und 32 NGU. D2D ist wohl immer so ein kleines Miststück beim Thema Booten bei manchen MB/CPUs
Cool, danke Dir. Ein Flug im Heli (am Tag) wäre aber elementar. Meine CPU läuft ca 15° kühler am Boden. Wahrscheinlich muss die CPU dann hauptsächlich andere Teile der Karte berechnen wenn man fliegt, daher die erhöhte Last.
Ok, danke. Habe mal kurz gegoogelt was das genau ist. D2D ist der Controller der einzelnen Kerne und NGU der Speichercontroller.
Zwischen den Standardsettings und den empfohlenen liegen ja Welten. Warum ist Intel da so vorsichtig?
Werden die CPU-Temperaturen dadurch spürbar erhöht? Sind die Leistungsgewinne deutlich?
Ich werde mit den Einstellungen heute Abend mal etwas rumspielen.
3 Minuten geflogen vom Base Camp von oben rechts zu Juliett 1:
Kühlung ist ne BeQuiet Light Loop 360mm
Hinweis: Bin derzeit auf nem Beta BIOS von ASRock 2.26.AS05 mit uCode 116 und ner angepassten ME Version unterwegs.
CPU-Temperaturen tut sich kaum was, dreht sich primär um die Speicherlatenzen beim Gaming, die kann man da ganz ordentlich noch nach unten Schrauben
Richtig geil, danke. Ich nutze auch capframex, aber nur als OSD, dumme Frage, wie kann ich das aufzeichnen und so darstellen? Dann würde ich meine Werte auch mal posten.
1 Reiter capture, stellst einfach ein!
Lohnt sich also nicht für mich zu wechseln. Hatte gehofft dass der 265 wesentlich kühler läuft und weniger verbraucht, wenn schon nicht schneller.
Die P Cores werden halt auf 100% ausgelastet größtenteils, da wird's halt schon ein wenig wärmer. Das eine fehlende e-core Cluster macht dann nicht soviel aus...
Hab jetzt mein Core 245 System endlich zum Laufen gebracht. In Prime95 bei dem Max Heat Test gehen die Temps der Cores locker bis 100 Grad rauf. Is das normal? Hab so ein Wärmeleitpad von Thermal Take und diesen Kühler: Noctua NH-D9L chromax.black. Ich weiß, ist nicht der Größte, aber sollte das schon packen?
100 Grad sollte die nicht erreichen, würde anstelle dieses Pads mal norme WLP versuchen ...
