[Sammelthread] Proxmox Stammtisch
Ah.
Die schlechte Nachricht an dich ist:
Die Platten sind nicht über den Controller durchgereicht.
Die 3 Toshibas sind einfach nur als virtuelle Disks (SCSI2-4) in die VM eingebunden.
Ein Durchreichen (Pass-Through) hätte über den Controller oder der gesamten Platte an sich passieren müssen.
Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie die Struktur auf den Platten aussieht, deshalb solltest du aus der VM raus die Daten extern sichern (sind ja "nur" 3 TB) und die VM neu erstellen, dabei die Platten dann als ganzes durchreichen.
//Edith:
Ok, du hast die Platten an sich durchgereicht.
Das hab ich so noch nie gemacht.
Nur über den Controller, dann erkennt ProXmox die logischerweise nicht.
In deinem Fall hat aber ProxMox die letztendliche Schreibarbeit auf die Platten, deshalb will er alles sichern.
Ok, also doch DAU. Interessanterweise habe ich mich bei der Einrichtung an Youtube "Spezialisten" gehalten und die haben da defintiv was von "Durchgereicht" erzählt.
Welche Nachteile habe ich dadurch? Kann man damit "leben"? Oder brauche ich nun doch einen PCI-e Controller?
Backup hat jetzt nur 32gb, nachdem ich den Haken bei den "durchgereichten" HDDs bei "backup" entfernt habe
so hatte ich es damals gemacht:
Code:
ls -la /dev/disk/by-id/
qm set 101 -scsi2 /dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_MG09ACA18TE_X3L0*****
qm set 101 -scsi3 /dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_MG09ACA18TE_X3L********
qm set 101 -scsi4 /dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_MG09ACA18TE_X3R0********
Was war auf den Platten?
Der RAID-Z?
Dann reicht es, wenn du die Platten ganz normal wieder einbindest.
Aber die Konfiguration sollte ja erhalten bleiben.
Das mit den Platten ans sich durchreichen kann man machen, soo falsch lagen die Yutuper auch nicht, ist halt unüblich, NUR die Platten durchzureichen.
Normalerweise hängt man die an nen HBA und reicht den durch.
Afaik entstehen dir da jetzt erstmal keine großen Nachteile, einzig SMART sollte nicht mehr gehen, glaube ich.
Genau auf den Platten hab ich ein RAID z1 in truenas erstellt. Darauf dann 3 shares und ich glaub die app daten aus truenas sind wohl auch drauf...
Das kommt also wieder wenn ich die HDDs neu einbinde?
scheint tatsächlich sogar zu gehen.
So, bin nun am überlegen auf truenas scale baremetal zu gehen. Für Umbrel könnte ich ein altes thinkcentre nehmen (so ein 15€ ding, dual core amd iwas mit 8gb RAM. Sollte ja ausreichen)
Code:
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-6.8.12-8-pve] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Toshiba MG09ACA... Enterprise Capacity HDD
Device Model:     TOSHIBA MG09ACA18TE
Serial Number:    X3L0******
LU WWN Device Id: 5 000039 cd8d0bb88
Firmware Version: 0105
User Capacity:    18,000,207,937,536 bytes [18.0 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database 7.3/5319
ATA Version is:   ACS-4 T13/BSR INCITS 529 revision 5
SATA Version is:  SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Feb 12 22:03:00 2025 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82)    Offline data collection activity
                    was completed without error.
                    Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)    The previous self-test routine completed
                    without error or no self-test has ever
                    been run.
Total time to complete Offline
data collection:         (  120) seconds.
capabilities:              (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                    Auto Offline data collection on/off support.
                    Suspend Offline collection upon new
                    command.
                    Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    No Conveyance Self-test supported.
                    Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)    Saves SMART data before entering
                    power-saving mode.
                    Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)    Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:      (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:      (1516) minutes.
SCT capabilities:            (0x003d)    SCT Status supported.
                    SCT Error Recovery Control supported.
                    SCT Feature Control supported.
                    SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   100   100   001    Pre-fail  Always       -       8593
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       20
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   083   083   000    Old_age   Always       -       7059
 10 Spin_Retry_Count        0x0033   100   100   030    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       20
 23 Helium_Condition_Lower  0x0023   100   100   075    Pre-fail  Always       -       0
 24 Helium_Condition_Upper  0x0023   100   100   075    Pre-fail  Always       -       0
 27 MAMR_Health_Monitor     0x0023   100   100   030    Pre-fail  Always       -       332093
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       5
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       18
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       31
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       26 (Min/Max 19/35)
196 Reallocated_Event_Count 0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
220 Disk_Shift              0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       184680449
222 Loaded_Hours            0x0032   083   083   000    Old_age   Always       -       6985
223 Load_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
224 Load_Friction           0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
226 Load-in_Time            0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       688
240 Head_Flying_Hours       0x0001   100   100   001    Pre-fail  Offline      -       0
241 Total_LBAs_Written      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       15834866920
242 Total_LBAs_Read         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       11060792930
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
probier mal smart in der TrueNAS-VM aus...
Meinte eher das, weil TrueNAS muss ja entscheiden, ob es meckert, dass die Platten kaputt sind, nicht ProxMox.
Update zu meinem missglückten migrationsversuch und verschwundenen HBA:
Der HBA ist wirklich defekt, habe ihn ausgetauscht und jetzt läuft wieder alles auf dem alten PVE. Ist das erste mal in 20 Jahren dass mir beim PC-schrauben ein Teil kaputt geht :d
Jetzt kann ich auch fortfahren, zu versuchen, auf neue Hardware umzuziehen. Gibt es Ordner oder files in /etc die ich mitnehmen sollte?
/etc/pve
/etc/ssh
Wenn Du VMs umziehen willst/musst, wäre Backup & Restore über den PBS die beste Option.
Moin,
Ich würde mein proxmox gerne neu aufsetzen. Wie bekomme ich die bestehenden vms am ehesten temporär zur Seite geschafft? Den proxmox Backup Server hab ich nicht.
Kann man hier auch Maschinen exportieren und dann einfach auf eine externe disk ziehen und später wieder reinkippen?
PBS wäre tatsächlich die beste Option. Falls noch nicht vorhanden, ist der schnell auch als VM aufgesetzt, Datastore kann man als Raw Device durch reichen.
Weitere Ansätzer findet Du hier:
Hmm, ich spiele mit dem Gedanken, die Nextcloud-VM in nen Docker umzuwandeln.
Was für Sicherheitsbedenekn?
(Der Kram geht bei mir komplett über HAProxy in der OPNsense.)
Direkten Zugriff auf die VM (oder den Docker) gibts also nicht.
Debian VM - eigenen Docker User - eigenen Nextcloud User - für die Nextcloud 2te Platte anlegen, und dort für den User Nextcloud eigenes Verzeichnis. Dann die VM in eigenes VLAN, und nur die benötigen Ports rein- und rauslassen.
check, nope, nope (es sei denn, www-data zählt), check (NFS Storage), check (eigenes Dataset), check (Service VLAN), nope.
Bei den ganzen Ports bin ich im internen LAN tatsächlich lasch unterwegs.
Ich terminiere alles am Reverse Proxy in der Sense.
Von da aus gehts mit eigenen Zertifikaten weiter (die ganzen VMs alle 3 Monate auf neue LE-Certs umzustellen hat mich angekotzt).
Für unwichtige Sachen tatsächlich auch mal mit plain HTTP...
(Redmine, LMS, 2FAuth & OpenWebUI)
Wobei bei OpenWebUI von vornherein schon kein HTTPS auf dem Weg unterstützt wird. -.-
Redmine hat seit dem Umzug auf Docker kein HTTPS mehr, da muss ich mich erst mit dem Container beschäftigen.
Lyrion Music Server hatte auc hnoch nie HTTPS
Bei 2FAuth muss ich auch noch sehen, wie das geht, hatte bislang noch keine Zeit dazu (ist recht frisch, die Installation).
Meint ihr von 7.3 direkt auf 8.3 umzuzuziehen ist ne blöde idee?
Dann werde ich mir wohl einen Controller zulegen müssen. Gibt es da Empfehlungen? Pci e 4x idealerweise und mindestens 4x sata?
Ich hab so nen stino SAS3008 drin, gibts für ca. 35 Tacken in der Bucht, brauchst aber noch 1..2 viereckige U.2-Kabelpeitschen dafür (SFF-8643)...
Der kann mit einem Kabel 4, mit zweien 8 und mit ner passenden Backplane mit einem Kabel mindestens 12 Platten (so hab ichs :fresse:).
//Edith:
Nen 40er Lüfter könnte interessant werden, wenn du nicht genug Druck im Gehäuse hast.
9300-8i (hat den SAS3008 Chip) in allen Varianten die es so gibt (bspw Supermicro S3008L-L8i / L8e, Fujitsu CP400i) ist ne gute Wahl, will nur genug Airflow.
Treiber und Controller selbst sind gut abgehangen und sehr stabil.
@gea
Link geht leider nicht. Finde auf der Homepage die PDF leider auch nicht
Am PC gehts. Die Android Geräte können die PDF scheinbbar nicht öffnen
iPhone geht problemlos.
Ich habe mal die benötigten Schritte, optional mit extra Storage-web-gui zusammengestellt
Kann ich damit meine Disk manuell trimmen? Autotrim ist lt. napp-it_cs deaktiviert.
wenn man autotrim nicht aktivieren möchte, dann manuelles "zpool trim poolname"
Hier kommt bei mir
cannot trim '/dev/disk/by-id/scsi-3500253d842243597-part1': trim operations are not supported by this device
Die SATA-SSD ist TRIM-fähig. Entweder Proxmox hat dies unterbunden oder die Einbindung via Hyper-V macht hier Probleme.
Positiv anzumerken ist schon mal, das nix kaputt gegangen ist. 😉
Sollte eigentlich nicht sein.
Wenn man im Topmenü "Log" aktiviert, werden Details eingeblendet.
(wobei ich da gerade sehe dass "all_unused" fehlerhaft ist.)
mein altes NAS (Synology) hat letztes Wochenende leider den Geist aufgegeben... auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite hat Mann aber nen Grund was neues auszuprobieren :)
Hab das Wochenende genutzt und bin verschiedene Youtube Videos zum Thema DIY NAS durchgegangen.
Heute morgen kam ich dann so ins grübeln, vielleicht wäre es sogar besser meinen alten Intel NUC gleich mit zu ersetzen und einen neuen Proxmox Host + 2 HDDs aufzusetzen.
Meine Anforderungen sind glaube ich relativ überschaubar:
  • Storage HDD
    • 8TB reichen locker aus aktuell - Überlegung an der Stelle war auf 2x 12TB HDD in einem Pool zu setzen
  • Storage SSD
    • 2 NVME SSDs als Pool für LXC + VM
  • LXC Container hab ich aktuell folgende im Einsatz
    • Debian für Docker
    • MQTT
    • NodeRed
    • PiHole
  • VM für Homeassistant
Meine Frage an euch wäre, wie seht ihr den Ansatz Proxmox als NAS? Hat das ggf. jemand sogar im Einsatz und kann etwas aus dem Nähkästchen plaudern?
Hab ich ne Chance die 2x 12 TB HDDs auch in den Spindown zu bekommen? Gefühlt hab ich 10 unterschiedliche Aussagen dazu gelesen :)
Danke euch schon mal
Mit jedem Linux mit ZFS kann man ein sehr gutes NAS aufbauen (bis auf ACL Handling, das ist ein Graus, da ist Windows oder Solaris um Welten besser). Proxmox als NAS gibt einem eine freie aber kommerziell gepflegte Debian Distribution mit ZFS immer dabei und das ist was besonderes, genau wie die Virtualisierungsoptionen die man sonst nicht so gut oder so gut gepflegt findet.
Spindown bei einem Server mit darauf mit laufenden VMs kann man vergessen. Bei einem reinen NAS ist es möglich sofern man die Fehlerüberwachung, Monitoring oder Smartprüfung deaktiviert. Die machen sonst regelmäßige Zugriffe.
Was man machen kann ist SSD für VMs und HD für NAS/Office/Backup.
Hoffentlich bin ich hier richtig mit meinem Anliegen, denn ich kann aktuell nicht so richtig den Fehler lokalisieren:
Auf meinem neuen HomeServer habe ich Proxmox installiert. Aktuell nutze ich dabei nur eine einzelne NIC, die direkt am Mikrotik RB5009UPr hängt. Wenn ich nun versuche, über apt upgrade meine Installation zu aktualisieren, erfolgt dies mit ~50 kbit/s, also unerträglich langsam. Ich hatte dann erst den Proxmox-Server im Verdacht, habe dann aber festgestellt, dass ich beim Download beispielsweise einer Ubuntu-ISO die selbe Geschwindigkeit habe. Wenn ich allerdings eine ISO-Datei direkt vom Laptop im gleichen Netz hochlade, erreiche die erwartete GBit-Geschwindigkeit. Auch der Laptop selbst kann mit normaler Geschwindigkeit surfen. Im Log des Routers scheint auch alles zu passen, der Port ist mit der korrekten Geschwindigkeit ausgehandelt, Fehler werden keine Ermittelt. Ich schließe daher das Netzwerk eigentlich aus, sondern vermute den Fehler bei Proxmox.
Kennt jemand ein solches Phänomen?
Wie gehe ich am besten vor, um den Fehler zu finden?
Ultimativer Gegentest: ich würde als erstes mal den Laptop an den gleichen Port hängen, und dann versuchen was runter zu laden, idealerweise auch mit gleichen Kabel.
Mit einer frischen PVE Installation sollte alles sauber sein. Als mögliche Fehlerquellen würden mir einfallen: Kabel, Netzwerkkarte, schrottiger Treiber, oder Systemauslastung weil irgendwas anderes am Rad dreht - sofern ab Router/Switch alles inOrdnung ist.
