Benjamin1990
Legende
Gibt es eigentlich schon Neuigkeiten von von Byski und Co. wann die 5090 kühler kommen? Bis auf Alphacool habe ich noch keine gesehen
Finde Phanteks nicht so besonders wegen den Anschlüssen so weit rechts. Da man Hard Tubing betreiben, wenn der Schlauch nicht durchhängen soll, wenn man die Schläuche zur Rückwand ziehen will. Zumindest stelle ich mir das so vor.Gefällt mir auch.
Da sind sie bei der 50x0 aber spät dran - beim Start der 4090 waren die Phantekskühler direkt verfügbar.
Hatte ihn direkt auf meiner Suprim verbaut und war echt zufrieden damit.
Seh ich auch so oder man kauft halt gleich die richtige Karte.ohne arrogant klingen zu wollen, aber der sollte dann halt einfach die finger davon lassen 🤷♂️
Das ist weder Arrogant sondern einfach die Wahrheit stimme ich dir zu 100% zuohne arrogant klingen zu wollen, aber der sollte dann halt einfach die finger davon lassen 🤷♂️
Ich find eigentlich nur unschön, dass die Flachbandleitung eingeklebt ist. Ja, kann man rausbekommen. Aber was wäre, wenn bei der Montage im Werk schon eine Vorschädigung „eingebaut“ worden wäre, die dann durch das erneute hantieren zum Schaden wird?
Mit Putty statt Pads unproblematisch. Mehr auftragen und bei unterschiedlichen Abständen der Speicherbausteine zum Kühler passt sich das Putty entsprechend an. Setze auch keine Pads mehr ein. Die beim Kühler beiliegenden Pads werden grundsätzlich direkt entsorgt. Da Roman es wegen dem geringen Spalt bewusst einsetzt, wird er bei seinen Kühlern Putty statt Pads beilegen. Da er schon gesagt hat, dass seine Blöcke im Preisbereich der Optimus Kühler liegen, tippe ich auf das TG Pro Putty. Ist im Video auch die graue Variante.Ich find allerdings die Sache mit den nur 0,4mm Spalt beim VRam spannend. Aus meinen Erfahrungen mit Ampere und Ada (3dScans + Vram-Temperaturen) sehe ich diese Variante eher als nachteilig an.
Einer der vier Karten im Hintergrund könnte eine Phantom sein. Roman möchte auch für mehrere Custom Karten Kühler anbieten.Aber ich würds eh nur mit ein- und derselben Karte vergleichen wollen.
Mal schauen, ob sich da die Möglichkeit eines Vergleichstests auf einer Gainward 5090 Phantom ergibt
3mm klappt noch 👍Mein Plan für die Gainward 5090 steht glaub ich, ... fast.
2x 50g Hardwareliebe Extreme64 und 1x TG Thermal Putty Pro. Auf die GPU streich ich die neue Duronaut drauf.
Im Bereich der Backplate bin ich mir nicht ganz sicher. Alphacool gibt ja in der Anleitung 3mm starke Wärmeleitpads an, kann ich das Putty von Hardwareliebe da noch verwenden oder besser auf Pads mit besserer Wärmeleitfähigkeit gehen?
Igor meinte auch, dass PTM9750 besser auf der 5090 funktioniert als die meisten Pasten. Hier eine gute Quelle, zumindest laut den Bewertungen:Auf der trio ist ja original ein phasenwechselpad von honeywell drauf. Interessanter weise hat das besser abgeliefert als die teure maxtor ctg10 die ich jetzt draufgepackt hab 🤔. Ich glaub so ein phasenwechselpad besorge ich mir für den waterblock
Hoffe der ALC Block passt, würde notfalls zur Trio greifen, wenn die TUF schwerer zu bekommen ist.Msi rtx 5090 gaming trio pcb
Der alphacool block sollte passen
Die platine hat die selbe nummer wie die der suprim
Ist natürlich Geschmackssache, den meisten scheint der Block zu gefallen. Mir gefällt die Optik bei dem FE Block überhaupt nicht. Das PCB ist nicht mittig, was bei der FE nicht geht, schon klar. Aber auch der Block viel zu klobig, kantig. So viel Kupfer gabs nicht einmal bei AC, was sehr positiv ist, nur das Design ist mir zu kantig und die Anschlüsse wieder hinten wie bei WC.Mir gefällt das schon sehr gut was roman da baut…. Bin schon am überlegen den alphacool zu stornieren und auf den trio kühler von ihm zu warten 🙃
Die trio ist ein großartige karte.Igor meinte auch, dass PTM9750 besser auf der 5090 funktioniert als die meisten Pasten. Hier eine gute Quelle, zumindest laut den Bewertungen:
Hätte ich keinen fertigen PC im Keller stehen, der auf die 5090 wartet, würde ich warten bis AC ihre Blöcke bringt, so wird doch der ALC Core.
Nee das wird bestimmt noch ein paar Wochen dauern 😃Ich bin auch total begeistert, lediglich die ganzen Meldungen zu schwarzen Screens verwundern mich, insbesondere, da es wohl recht viele Trio Besitzer getroffen hat. Vermutlich, weil die Karte überdurchschnittlich öfter Verkauft wurde? ...naja, erst mal abwarten und bitte kein Hardware Problem!
Ist dein WB angekommen? Fotos!!!!?!
