also wie schon gesagt, bei meiner neuen 5080 X3 OC sind die lüfter bei 30% sehr laut (nachdem zerofan ausgeht), also auf der niedrigsten Stufe. Das kann so nicht gewollt sein, ist wirklich die lauteste GPU die ich je in meinem Rechner hatte bei geringer Auslastung, gerade in so einer situation wenn ich in nem Spiel im Menu bin oder Windows startet. Sachen die mir aufgefallen sind:
-Das problem fing an, sobald der NV Treiber installiert war, voher haben die Lüfter kurz normal gedreht (zuvor zerofan) beim ersten booten.
-sobald ich den NV Treiber deinstalliere drehen die fans wieder leise
-HWinfo zeigt jeweils 2 fans an mit 1400rpm bei 30%
-ich hab bei Reddit einige Posts gefunden die ähnliches berichten von anderen Herstellern (auf der Zotac sub).
-Treiber habe ich 572.16 und 572.24 versucht
-Lüfterkurve über AB einstellen klappt nicht, da ab 30% laut. Auf höreren Drehzahlen bei Auslastung dann entsprechend nervtötend laut.
-die GPU ist in solchen idle situation wie spiele menus ~35° warm, fans drehen trozdem auf 30% (auf Auto)
Ich glaube fast es handelt sich hier um ein Treiberproblem, kann mir nicht vorstellen das bei inno3d sowas abgenickt wird bei ner 1000€+ karte und man dann noch mit "low noise" wirbt. Oder mein Exemplar hat eine macke...
, denn ein Grund wieso die Karte so laut ist, ist dass man die Fans bios-seitig nicht unter 1400rpm (30%) betreiben kann, d.h. man ist von der Lautstärke an diese minimaleinstellung gebunden, das ist nicht nur gefühlt, im vergleich zu manchen anderen Karten, nicht weit weg von deren maximal Lautstärke unter Last. Die Inno3d software funktioniert überhaupt nicht gut hier, das sollte man über den Afterburner machen. Ich hab es mit 3 Kurvenpunkten (max. bios-seitig) gemacht, über "Use firware control mode", da bei ner Custom kurve (wo mehr punkte gehen) die fans immer mal wieder über 30% drehen. Im prinzip ist bei mir 0 RPM bis 60° grad eingestellt (ab 100w auslastung gehen die fans aber auch an) und ab da 30% (bei reduzierten powerlimit ist das hier kein problem, Karte bleibt unter 70°). Du kannst die Kurve natürlich auch anders anpassen. So geht es von der Lautstärke her, bzw. hat man so zumindest ein akzeptables Lastgeräusch und die Karte ist ruhig bis Spiel/Anwendung laufen und geht dann nicht auf Düsentriebwerkslautstärke.... Hier könnte Inno3d echt nachbessern, schon die Grund-RPM bei 30% ist mit 1400RPM viel zu aggressiv werkseitig, mit einer niedrigeren Anfang-RPM könnte man viel raushohlen. Lautstärke ist etwas sehr Subjektives bzw. Umgebungsabhängiges, aber wie das hier geregelt ist wird auch bei jedem anständigen Reviewer auffallen, wie z.B. beim Asus Astral video von DerBauer.
