*Inhalt gelöscht*
Keine Sorge, so habe ich das nicht interpretiert@Tundor war ja kein Vorwurf.
Aber offensichtlich bist du in dem Thema ja schon etwas erfahrener und sicherlich macht ne CLI dann auch Sinn, da ist man ja dann auch flott unterwegs. Als Anfänger ist das tendenziell eher ne Vollkatastrophe und ein vernünftiges UX hilft
Leider sind es keine 12Watt, im Idle sind es jetzt eher 16, mit minimal Auslastung 18 und mit Vollgas um die 24w. Das ist deutlich mehr als ich mir erwartet habe, aber dafür hat die Kiste halt auch nur 200€ gekostet. Werde sie jetzt erstmal behalten, sollte sich mal besseres auftun, kann ich ja immer noch wechseln. Hatte mich auch das MS01 angeschaut (würde mich schon reizen), mit der I5 Version soll die Kiste wohl 13-14W idlen, aber das rechtfertig natürlich rechnerisch nicht den Mehrpreis für mich von über 250€, mehr Leistung brauche ich aktuell eigentlich nicht. Der N100 scheint meine Leitung gut auslasten zu können. Bei Full Speed ist die CPU irgendwo bei 25% (also WAN Fullspeed, 10G hab ich nicht getestet). Aber mal schauen wie schnell ich meine Meinung hier wieder ändere 🙈
Jetzt bin ich aber soweit, dass alle VLANs funktionieren, allerdings erstmal noch ohne größere Firewall Logik, da taste ich mich die Tage dann ran.Migration notes, known issues and limitations:25.1, nicknamed "Ultimate Unicorn", features numerous MVC/API conversions,
improved security zones support and documentation, ZFS snapshot support,
a new UI look with a light and dark theme, PHP 8.3, FreeBSD 14.2 plus much
more.
- An error occurred while uploading the encrypted pfSense configuration to https://acb.netgate.com/save (Operation timed out after 30044 milliseconds with 0 bytes received) @ 2025-01-29 14:48:30
Das ist die Stelle wo dem Thread plötzlich die Kompetenz fehlt. Ich fragte auch schon danach, was passiert, wenn man der Fritte diese feste Route zu der sense gibt und auf der sense, NAT-Regeln auf selbst erstellen schalten. Und KEINE erstellen.Eigentlich nur Doppeltes NAT (nicht so wild)
Die Fritte macht NAT und routete nur die eine Strecke, die sense macht das komplette Routing samt allem sonstigen PiPaPo und macht kein NAT. Hmm...? Wusste aber keiner. Ich hab wohl zu kompliziert gedacht. Oder zu kompliziert gefragt.Meinst du eingehendes NAT, also wenn man Portfreigaben von außen machen möchte?Oder zu kompliziert gefragt.
solange man kein exposed Host hat,
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.lan]/root: iperf3 -s
Server listening on 5201 (test #1)
Accepted connection from 192.168.1.14, port 35896
[ 5] local 192.168.1.1 port 5201 connected to 192.168.1.14 port 35900
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.74 GBytes 2.35 Gbits/sec receiver
Server listening on 5201 (test #2)
Accepted connection from 192.168.1.111, port 63564
[ 5] local 192.168.1.1 port 5201 connected to 192.168.1.111 port 63565
[ 5] 0.00-1.01 sec 46.5 MBytes 385 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.02 sec 41.2 MBytes 343 Mbits/sec
[ 5] 2.02-3.00 sec 38.4 MBytes 328 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 43.1 MBytes 357 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.02 sec 33.2 MBytes 276 Mbits/sec
[ 5] 5.02-6.03 sec 50.1 MBytes 420 Mbits/sec
[ 5] 6.03-7.00 sec 29.5 MBytes 253 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 44.4 MBytes 369 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 43.6 MBytes 367 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 45.9 MBytes 388 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 1.38 MBytes 2.07 Gbits/sec
[ 5] 0.00-10.01 sec 417 MBytes 350 Mbits/sec receiver
Server listening on 5201 (test #3)
Accepted connection from 192.168.1.111, port 63585
[ 5] local 192.168.1.14 port 5201 connected to 192.168.1.111 port 63586
[ 5] 0.00-1.00 sec 560 MBytes 4.70 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 565 MBytes 4.74 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 565 MBytes 4.74 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 564 MBytes 4.73 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 565 MBytes 4.74 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 566 MBytes 4.75 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 566 MBytes 4.74 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 564 MBytes 4.73 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 566 MBytes 4.75 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 566 MBytes 4.75 Gbits/sec
[ 5] 10.00-10.02 sec 8.55 MBytes 4.71 Gbits/sec
[ 5] 0.00-10.02 sec 5.52 GBytes 4.74 Gbits/sec receiver
Hast du nen Switch den du mal dazwischen hängen könntest? Damit könntest du diese Annahme ja eigentlich ausschließen wenn es dann schneller wird.2.5er Karten irgendwas komisches macht das Windows nicht mag?
Will vorallem ausprobieren wo es im Stromverbrauch liegt. Die FB braucht aktuell (mit deaktivierem WiFi) 15-16W. Das mach ich dann nach meinem Urlaub.Bringt nur nix, da NAT selbst nicht so anfordernd ist, als dass es einen Unterschied machen würde.Fertig![]()
