[Sammelthread] Blackwell RTX 5xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread - Here we go again
scars
Legende
Heilbronn
Here we go again:
Neue Generation - neue Runde.: Ada Lovelace RTX 4xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread 99 Likes & < 689.000 Views. :bigok:
@English readers
If you are looking for information on a specific GPU, you will find the post number in the “Beitrag” column, which contains more information on the model. (is at the top right, this one is #1)
Due to deleted posts, it can happen that the post number shifts forward after the entry, just check the posts before it.
If there is also a "s" behind the post number, there has a sample been uploaded.
____________________________
Fakt ist.:
  • Manche Hören es - Manche nicht - Manche störts - Manche störts nicht...
  • Natürlich sind alle Eindrück Subjektiv, aber hier gibts zumindest grob einen Gesammelten Überblick...
Könntet ihr folgendes einfach Ausfüllen.:
Karte:
Fiept: Ja/Nein?
Rasselt: Ja/Nein?
Kühler: Original/Wakü/Modifiziert?
Kurzer Eindruck: Störts? Ab x FPS? Undervolting Hilft? Gehäuse offen/geschlossen? Wo steht der PC?
Netzteil: Welches PSU?
Danke
PS: Ich drücke "gefällt mir" um mir zu merken, was ich zuletzt eingetragen hab, nicht weil ichs toll finde wenn eure Karte fiept. :shot:
Summarized (Stand 17.07.25)
233 Karten, davon jeweils min. 2 Samples.:
Summarized Detail (Stand 06.12.2025 13:52 Uhr)
Grün <= 25 %; Gelb zw. 25 und 75 %; Rot >= 75 %
RTX 5090
Beitragsnummer bei Eintrag - kann sich durch gelöschte Beiträge nach vorne verschieben.
s = Sample enthalten im Beitrag
KarteBeitragAnzahl GesamtFiept/Rasselt - StörendFiept/Rasselt - nicht StörendKein Fiepen/RasselnLüfter störend?
ASUS 5090 Astral105,175,528(s)321
ASUS 5090 Astral OC138(s),142,156,180,186,195(s),
198,220,236,250,318,320,
322,346,359,371,411,
17845
ASUS 5090 TUF121,169,243(s),277,308(s),332,
333,334,350,358,368,378,
428,433,439,533,
16682
ASUS 5090 TUF OC129,130,187,229,235,514
ASUS 5090 ROG Matrix549,11
Gainward 5090 Phantom90(2)(s),104,140,143,155,
323,425,
8431
Gigabyte 5090 Windforce OC84,153,318,33
Gigabyte 5090 Aorus Master139,160,189,194,224(2x),
373,405,
8431
Gigabyte 5090 Waterforce WB152,161,194,504,510(2),
515,
716
Gigabyte 5090 Waterforce AiO163,167,300,312
Inno3D 5090 X3127,165,309,491,544,514
Inno3D 5090 Frostbite161,280,290,304,518,523
MSI 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC9(s),180,408,321
MSI 5090 Suprim SOC28,51,123,179,213,214(s),
224,227,264,277,398(s),427,
429,430,432,438,440,469,
530,
19667
MSI 5090 Gaming Trio OC32,45,48,52,124,162,
340,438,
826
MSI 5090 VANGUARD SOC235, 236, 241,254,424(s),466,
467,541,547,
9414
MSI 5090 Ventus OC 3X284,310,372,378,383,443,
494,525,532,533,542,543,
13211
Nvidia 5090 Founder Edition8(s),44,47,48,168,197,
258,269,279,393,464,532,
533,550,
14104
Palit 5090 GameRock88,126,132,426,473,5141
PNY 5090 OC23111
Zotac 5090 AMP Extreme Infinity151,164,266,377,434,55
Zotac 5090 Solid161,173,396,448,4121
RTX 5080
ASUS 5080 TUF43,166,22
ASUS 5080 TUF OC24,78,113,185,203,492,633
ASUS 5080 Prime OC25(s),93,112,183,548,514
ASUS 5080 Astral OC10(s),184,203,312
Gainward 5080 Phoenix54,299,22
Gainward 5080 Phantom55(s),11
Gigabyte 5080 Gaming OC 16G10(s),118,170,193,265,389,
391,529,548,
954
Gigabyte 5080 AERO OC SFF 16G31,150,193,222,225,514
Gigabyte 5080 WINDFORCE OC SFF 16G53,95,467,312
Gigabyte 5080 Xtreme Waterforce298,11
Gigabyte 5080 XTREME WATERFORCE WB 16G82,83,22
Gigabyte 5080 Aorus Master86,171,298(2),444,523
INNO3D 5080 X3 OC174,230,517,33
INNO3D 5080 Frostbite527,11
MSI 5080 Vanguard SOC Launch Edition10(s),11
MSI 5080 Vanguard SOC211(2x),22
MSI 5080 Suprim Liquid41,63,71,87(s),111,293(s),6213
MSI 5080 Gaming Trio OC46,49,516,321
MSI 5080 Suprim SOC80,128,298,467,4211
MSI 5080 Suprim Vanguard SOC238,239,211
MSI 5080 Suprim X196,11
MSI 5080 Ventus OC Plus140,178,516,3111
MSI 5080 INSPIRE 3X OC149,11
MSI 5080 Shadow 3X OC226,11
MSI 5080 iChill X3 OC353,11
Nvidia 5080 Founders Edition8(s),40,109,122,135,137,
148,267,289,
91621
Palit 5080 GameRock76,81,96,394,422
Palit 5080 GamingPro107,11
PNY 5080 OC10(s),147,349,321
ZOTAC 5080 GAMING SOLID OC30,34,50,95,131,206,
223,345,404,
92522
ZOTAC 5080 AMP Extreme INFINITY110,136,154,190,191,5212
RTX 5070 Ti
ASUS Prime 5070 Ti OC125,384,533(2),535,523
ASUS 5070 Ti TUF OC232,255,516,312
ASUS 5070 Ti TUF395,11
Gainward 5070 Ti Phantom GS302,395,22
Gigabyte 5070 Ti Gaming OC191,232,211
Gigabyte 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16G202,11
Gigabyte 5070 Ti Aorus Master397,462,211
INNO3D 5070 Ti X3 OC240,376,410,465,413
MSI Vanguard RTX 5070Ti106,302,22
MSI 5070 Ti Ventus 3X535,545,211
MSI 5070 Ti Gamging Trio192,445,211
Palit 5070 Ti GamingPro221,232211
Palit 5070 Ti GamingPro-S462,514,2111
PNY 5070 Ti Triple Fan Plus OC442,470,211
ZOTAC 5070 Ti Solid Core199,11
RTX 5070
ASUS 5070 TUF314,11
ASUS 5070 Prime392,11
Nvidia 5070 Founders Edition200,533,22
Gainward 5070 Phoenix GS242,11
RTX 5060 Ti
Werde hier nur Beiräge erwähnen, bei dem Powerlimit haben die Karten ruhig zu sein... ;)
#248,
Coilwhine? Fiepen? Rasseln?
Im englischen spricht man immer von coilwhine...
Im deutschen muss das natürlich genauer definiert sein ;)
Fiepen ist das surren eher in hohen Frequenzen, rasseln sind eher niedrige Frequenzen...
Fiepen:
Rasseln:
Danke für den Thread! Hoffentlich sind diese Generation mehr Karten im grünen Bereich als noch bei Lovelace. :)
Bester Thread für die Kaufentscheidung 💪🏼
Bevor wir starten, sollten wir evtl. Learnings aus dem anderen Thread mit einbauen? Also erstmal Vorschläge sammeln und dann schauen was am meisten Sinn macht?
So könnte man vielleicht nur Einträge mit Video zulassen / in die Liste aufnehmen etc...
99 Likes triggert mich hart. 😂
@Don Würdest du uns die Ehre erweisen und die ersten beiden Einträge hinterlegen? :)
Karte: GeForce RTX 5090 Founders Edition
Fiept: Ja (stark)
Rasselt: Ja (stark)
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Gehäuse geschlossen. Mit Ohr am Gehäuse hörbar, mit etwas Abstand nicht mehr. FPS-Bereich: Ab 200 FPS deutlicher hörbar.
Netzteil: Seasonic Prime TX-1600 ATX 3.0
Karte: GeForce RTX5080 Founders Edition
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Ich kann Fiepen und Rasseln schwer auseinanderhalten um ehrlich zu sein. Das geht für mich in dem Fall ineinander über.
Karte: MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM LIQUID SOC
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Karte: PNY GeForce RTX 5080 OC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Karte: Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G
Fiept: Ja (geringfügig)
Rasselt: Ja (geringfügig)
Kühler: Original
Karte: MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC Launch Edition
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Karte: ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition
Fiept: Ja (stark)
Rasselt: Ja (stark)
Kühler: Original
top, danke für die Videos!
@scars nimm bitte nur Einträge in die Liste auf, wo ein Video gepostet wurde. Danke dir!
Asus macht sich also wieder einen Namen… im negativen Sinn. 😖🤮🤯
Ich bete darum das die TUF diesmal besser abschneidet als in der letzten Gen 🙏
Die neuen elektronischen Rasseln für 3k+Teuro :d
Nein, aber ich werde bei den Beiträgen ein "(s)" ran machen, um zu zeigen dass es Sample vorliegt...
Weiter hab ich die Tablle jetzt erweitert um ein "Kein Fiepen/Rasseln"...
Die PNY klingt für mich am angenehmsten.
@Don Danke für die Arbeit!
Hey @Don :wink:
Die 5090 PNY hört sich ja mal wieder sehr gut an, kannst du etwas über die Lüfter Steuerung sagen mit wieviel RPM diese anlaufen und unter Last?
Karte: ASUS TUF OC 5080
Fiept: Ja ( sehr schwach)
Rasselt: nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Ab 120 FPS bei offenem Gehäuse schwer hörbar. Mit geschlossenem Gehäuse nicht wahrnehmbar. Beim Gamen ebenfalls nicht wahrnehmbar
Netzteil: AsRock Steel Legend 850W
Karte: ASUS Prime OC 5080
Fiept: Minimal bis Kaum
Rasselt: nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Bin Sehr zufrieden. Ab ca. 160 FPS ist ein leichtes Fiepen zu hören. Man muss dazu aber schon direkt mit dem Ohr ran. Ingesamt nochmal deutlich leiser als meine 4070Ti.
Lufter haben kein Humming oder sonstige Störgeräusche.
Netzteil: Corsair SF750
Edit: Hab noch ein Video angehängt. Das is bei mir das Worst-Case Szenario bei 180-200 FPS. Die Karte ist unglaublich leise. Lüfter ca. 1350-1400 U/min bei 300-350W.
Rasselt: nein
Kühler: Original
Ohh habe mir die selbe bestellt kannst du mir berichten temperatur etc. Komme von einer 3080 tuf und hoffe das sie halbwegs ruhig und kühl bleibt :) leider ist die jetzige Tuf viel zu gross für mein Build und auch zu teuer
Kann dich beruhigen. Für die kompakte Größe performt die Karte überraschend gut.
Hab das Quiet-Bios aktiviert. Bei Full-Load laufen die Lüfter der Karte zwischen 49-51% (entspricht knapp 1400 U/min und ist ziemlich leise). Temperatur habe ich knapp 69-70 Grad GPU und 76 Grad VRAM
Vorteile: Vapor-Chamber und PTM ab Werk. Das heißt du musst dir zukünftig keine Sorgen wegen Ausbluten der Wärmeleitpste machen.
Karte: MSI RTX 5090 Suprim SOC
Fiept: Ja, relativ laut
Rasselt: nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Coilwhine ist aus dem Gehäuse heraus gut hörbar wenn alles ruhig ist und die FPS bei <100 liegen (kein Spielsound). Ton ist etwas schwächer als bei meiner alten RTX 4090 Suprim. Karte ansonsten extrem laufruhig, auch bei 600W konstanter Leistungsaufnahme.
5090 Suprim coilwhine = 7 von 10.
4090 suprim coilwhine = 9 von 10
Netzteil: BeQuiet DarkPower 13 1000W
Puh ne sieben ist aber auch noch hart (wenn ne 10 die 4090 Strix ist). Hoffe die Gigabytes landen dann bei ner 4 oder weniger.
Karte: ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID OC
Fiept: Nein
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Gehäuse perforiert, Asus Prime MicroATX
Netzteil: MSI MPG A850G
Karte fiept schon hörbar (Abstand zum Gehäuse ca. 60cm), meine Zotac 4070, die ich vorher hatte, war ruhiger. Hatte aber auch schon Karten mit deutlich stärkerem Coilwhine (Asus 4070 oder PNY 4060).
Lüfter sind gefühlt auch recht laut bei 30%, aber gerade noch so Ok. Bei höheren Drehzahlen kommt eine kleine Unwucht dazu (Gehäuse vibriert ganz, ganz leicht)
Bin gerade am überlegen, ob ich sie zurücksende oder behalte.
UPDATE: Ich denke es ist mehr ein Rasseln als ein Fiepen. Undervolting hat das Rasseln ungefähr 30-40% reduziert. Ist aber immer noch gut hörbar, wenn man neben dem Rechner sitzt. Wenn man Kopfhörer auf hat, ist es kaum mehr zu hören. Zudem hab ich das Powerlimit auf 70% gesetzt. Jetzt läuft der Lüfter statt bei 1330 RPM auf 1200 RPM und ist ein ganzes Stück leiser.
