MSI Tomahawk X670e Probleme
Islar
Experte
Hallo, ich habe mir einen neuen PC zusammen gestellt und zusammen gebaut.
Leider habe ich Probleme.
Mainboard: MSI Tomahawk E670x
CPU: AMD 9800X3D
RAM: 64 GB G.SKILL F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR = kompatibel laut MSI und G.Skill
Netzteil: Corair HX1000i
AIO: Corsair AIO iCUE LINK TITAN 360 RX LCD AIO
Corsair: 6500 RGB Gehäuse
Der Rechner wurde von mir zusammen gebaut (nicht der erste).
Mein Problem:
Ich stecke hinten das Netzkabel an und drücke den Schalter am Netzteil.
Danach dann den Einschalter am Gehäuse.
Der Rechner startet, die Lüfter der AIO und Gehäuselüfter fangen an zu drehen, die RGB der Lüfter und RAM leuchten.
Am Board leuchtet die rote CPU Led und gelbe RAM Led.
Dann geht der Rechner aus und nur noch die RGB vom Ram leuchtet.
Wenn ich das wiederholen will, muss ich hinten am Netzteil ausschalten und wenn ich dann wieder am Netzteil einschalte, startet er sofort ohne dass ich den Gehäuseschalter drücken muss.
Danach schaltet er sich genau gleich wieder ab.
Nur wenn ich das Kabel am Netzteil abziehe und wieder anstecke, muss ich mit dem Gehäuseschalter einschalten.
Das kann ich 100x mal machen.
Was habe ich alles versucht:
CMOS Reset = gleiches Ergebnis
RAM anlernen = gleiches Ergebnis
Nur einen RAM Riegel = gleiches Ergebnis
Den anderen RAM Riegel = gleiches Ergebnis
RAM raus = gleiches Ergebnis
CPU + RAM raus + alle Kabel abgesteckt (außer den Stromkabeln vom Board und CPU + Gehäuseschalter) = gleiches Ergebnis
Dazu noch alle M2 SSD´s raus.
Mit allem raus und abgeschlossener AIO, drehen die Gehäuselüfter und die rote CPU Led und gelbe RAM Led leuchtet.
Dann geht er wieder aus und auch die LED´s sind aus.
Bios Update funktioniert auch nicht.
Ich stecke den USB Stick an dem Flashport, drücke den Schalter am Netzteil und dann hinten die Flashtaste.
Der Stick arbeitet und die rote Led blinkt.
Das dauert keine 10 Sek. dann ist Ende.
Der Stick macht nix mehr und die Led blinkt auch nicht.
Hat jemand einen Tipp oder eine Idee?
Moin, Hast du zufällig ein Secure Frame installiert ?
Nein das meine ich nicht, Secure Frame wird bei AM5 Benutzt statt den Original Sockel Halter.
Ein Frame zwischen Kühler und CPU ist das.
Bild 1 & 2 ist Original 3 & 4 Der Frame
Screenshot 2025-01-26 at 12-03-23 Thermalright ASF Black V2 AM5 CPU-Halterung AM5 Sicherheits-...png
Anbei 2 Videos von dem Problem.
Mit CPU und RAM:
Ohne CPU und RAM:
falscher Stick. Bestenfalls 2.0 Stick mit 8 GB Kapaztität einstellen.
hast du mal beim starten 10 Minuten gewartet ? also Einfach laufen lassen
So, mit dem anderen Stick den ich auf 8 GB partitioniert habe, hat das Update wohl funktioniert.
Es hat 6 Min. gedauert und am Schluss hat der der Einschalter am Gehäuse geleuchtet.
Danach dann wieder alles zusammen gebaut.
Leider ist das Ergebnis wieder das gleiche.
hast du nach dem einschalten 10 minuten gewartet nachdem das ausgegangen ist ? kann es sein das nach dem ausschalten wie im video die flashtaste blinkt ?
Das alles ordentlich gesteckt ist hast du sicherlich schon getan.
Man hört halt das klicken vom Netzteil. Die Frage wäre ist es das Netzteil oder schaltet etwas das Netzteil ab
Durch rumblättern gibt es wohl mehrere mit Problemen 9800x3d so wie es bei dir ausschaut schaltet das Mainboard ab beim check der CPU
Werde jetzt das Board, CPU und Ram zurück zu Mindfactory senden, mit der Bitte, dass sie es testen sollen und umtauschen wenn was nicht funktioniert.
Seit Samstag 1000 Sachen probiert, in Foren gelesen und sonst was.
Ich komme nicht mehr weiter und bin total gefrustet.
Seit 25 Jahren baue ich mir selbst und für Bekannte Rechner zusammen, aber sowas hatte ich noch nie.
Hey, dass mag sein manchmal liegt der Fehler nicht bei einem selbst ich weiß nicht ob sogar der Fehler schon gelöst wurde im Theard zum AGESA Microcode.
Schau da einfach paar Seiten rückwärts, was so der aktuelle Stand ist. BIOS downgrade hätte ich so mal überflogen "ohne Gewähr" auser das bei den 1000 Sachen schon dabei gewesen ist?:d
ganz normal bei AM5. Finde auch das manche Probleme sehr AM5 spezifisch ausfallen. Was will man da machen wenn ein Biosupdate die CPU nicht erkennt.
Denke da müsste es schnell eine Lösung gegeben. Der 9800x3d ist halt bis jetzt der shit und hat viele Besitzer in interesse von MSI
willkommen bei AM5 man lernt immer dazu auch nach 25 Jahren :asthanos:
So, nach dem ich die CPU, RAM und Board zurück zu Mindfactory gesandt habe, kamen gestern die CPU und der RAM zurück.
Sie haben sie wohl getestet und die sollen funktionieren.
Heute kam von Ihnen ein Ersatz Board zurück, da das andere defekt gewesen seil soll.
Ich baue wieder alles zusammen.
Schließe alles an und starte den Rechner.
Es passiert exakt das gleiche wie mit dem anderen Board.
Er startet und geht wieder aus ....
Keine Ahnung was ich jetzt machen soll.
Die Boards der anderen Hersteller scheinen ja auch nicht besser zu sein.
Nach dem ich am Freitag noch schnell ein anderes Netzteil bestellt habe, weil ich es nicht fassen konnte, dass das Austausch Board auch defekt ist, habe ich es am Samstag eingebaut.
Das erste war ein neues Corsair HX1000i und das bestellte ein Corsair RM1000x, da das HX nicht verfügbar war.
Ich baue das neue für das neue ein, schließe alles auch und schalte ein.
Unfassbar aber der Rechner läuft und geht nach kurzer Zeit ins Bios.
Der 9800X3D wird auch sofort erkannt, obwohl da ein Bios vom August 2024 drauf ist.
2 Wochen mache ich rum um dann festzustellen, dass das erste Netzteil wohl defekt war, obwohl es neu ist.
