Tausch auf Wärmeleitpaste: Gute Ergebnisse für die GeForce RTX 5090 FE
Im Rahmen des Tests der GeForce RTX 5090 Founders Edition haben sich die Kollegen von TechPowerUp auch getraut, die Karte in ihre Einzelteile zu zerlegen. NVIDIA verwendet hier erstmals auf einer Founders-Edition-Karte Flüssigmetall zwischen GPU und Kühler. Die Entscheidung für Flüssigmetall soll einerseits aufgrund der besseren thermischen Eigenschaften, aber auch wegen der Langlebigkeit getroffen worden sein.
... weiterlesen
Liegt das an der großen Chipfläche der GPU, dem guten Kühlkörper oder steht das Risiko von Flüssigmetall doch in keinem Verhältnis zur Wirkung?
Nur 2°C DIfferenz und im idle sogar ~6-7°C wärmer? Das ergibt einfach keinen Sinn. Auf welcher Seite im TPU Review sind die Charts? Ich konnte sie ehrlich gesagt nicht finden. :confused:
EDIT:
Ich vermute mal die idle Temperaturen lassen sich dadurch erklären, dass die Karte vorher schon eine Zeit lang im System lief und nach Wechsel auf MX-6 der Graph sofort nach Einbau erstellt/gestartet wurde. Das LM nur 2°C unter Last bringt, ist trotzdem sehr wenig. Ist die Frage ob es bei den hotspots mehr hilft, als man denkt. Kann man ja leider nicht mehr sehen ... :fresse:
Wollt ich auch gerade posten - das ist ein eigenständiger Artikel, wäre schön wenn der in der Meldung auch entsprechend verlinkt werden könnte.
Hatte nur das Review verlinkt, nun auch die News zum Einsatz der Wärmeleitpaste.
Hab ich das Langlebigkeitsargument falsch verstanden?
Bei Flüssigmetall heißt es doch immer, dass das regelmäßiger erneuert werden soll/müsste im Gegensatz zur Wärmeleitpaste, oder nicht?
Hier im Liquidluxx wurde mir damals geraten, meinen Threadripper besser nicht mit LM laufen zu lassen, weil ich da würde häufiger nachlegen müssen.
Mhmk, war aber alles vernickelt und die GPUs d+rften das ebenso ausnahmslos sein.
Nvidias erste Gehversuche mit Liquid Metal. Schon süß.
Man sieht die Verzweiflung bei der großen Chipfläche sowie dem Kühler am Limit.
Was soll da groß passieren ?
Pfusch wird immer größer. Sorry, nervt mittlerweile nur noch.
Der Stecker
Die gestückelte PCB
LM für jedes °C weil ...
... utopisch hoher Verbrauch durch Brechstange
Das Flüssigmetall ist wohl eher für die Langlebigkeit gedacht.
Apo & Kommas. Schon immer nach Gefühl. Manchmal lieg ich richtig. 😅👍
Flüssigmetall macht daher Sinn weil es theoretisch nicht austrocknet solange keine Materialien verwendet werden die damit reagieren.
Bei Nickel ist alles save 😉
Ja das muss nur innert sein, das es keine Verbindungen eingeht.
Kann aber durch den Pump-Out Effekt auch wandern.
Wenn die jemand vertikal verbauen sollte.
Hab ich neulich bei einem Reparatur Video einer PS5 gesehen. Dachte eigentlich die Kapillarkraft ist groß genug.
Der Typ hat die auf gemacht und direkt gesagt: Aha, eine stehende PS5.
Kapillar
Ich finde einfach nur hübsch das du solche Worte verwendest, ist es denn verwerflich wenn mich das wuschelig macht?
Achso! Nein.
Dachte das sei ein Korrekturhinweis 😅
Ich hab LM auf CPU & GPU probiert.
Bei der CPU brachte es wesentlich mehr.
Kleine Fläche und eben noch der Kontakt zum Heatspreader zuvor es an den Kühler selbst geht.
Graka ist ja schon länger direkt DIE Kühlung und eben die größere Fläche.
So, genug geblubbert 😅👍
Schlechte bzw. verkehrte Diskussion. Also nicht der Thread, sondern allgemein. Gegen Flüssigmetall an der Stelle ist überhaupt garnichts zu sagen. Die Frage ist eher welche Pads und welche Putty genutzt werden. Welche Quali haben DIESE (?)
Außer bei den paar bekannten Verdächtigen ;) (King Igor Tests) muss man das Zeug auf der GPU eher selten erneuern. Dafür aber die miesen Pads oder dürftige Puttys. DAS sind die Qualitätsmerkmale.
Nur wird man dadurch genötigt doch auseinander zu bauen, muss man halt auch Flüssgmetall erneuern. Wenn es nicht gefährlich stark aneinander pappt ist das aber wenigstens besser zu bekommen als non-fake PTM7950...
Es soll jo Leute geben die ne Grafikkarte öfter als einmal zerlegen wollen um z.B.: verschiedene Wärmeleit-Pads zu testen und
dann das Flüssig-Metall aufn GPU und Kühlblock ..des wird ne sauerei wenn man des öfters hintereinader macht bis ma des richtige optimale Wärmeleit-Pad gefunden hat...?
Es soll auch Leute wie mich geben, die noch an nem Kühler herumfräsen müssen um den auf die KFA zu bekommen^^ Hat dafür sonnst keiner so, ein Unikat...
