GPU und FPS
Hobbylos
ich habe einen neuen Gaming Laptop von Gigabyte mit folgenden Specs:
i7-13650HX
RTX 4060 (115W oder 120W)
16GB DDR5
Ich benutze ihn schon seit einer gewissen Zeit und habe gemerkt, dass der Laptop oft nicht bei maximaler GPU Auslastung ist um die vollen FPS zu bringen. Nur manchmal ist die Auslastung bei 99% und erzielt dann auch die 160 FPS.
Mir geht es hierbei hauptsächlich um das Spiel COD Warzone in Anderen habe ich es nicht getestet.
Die GPU schwangt dann oft eher zwischen 50 und 80% hin und her und bringt dabei nur um die 90 bis 130 FPS. Währenddessen ist die CPU eher konstant im Bereich von 30% Ausgelastet.
Was mir dazu auch noch aufgefallen ist, dass die FPS nicht unbedingt abnehmen insoweit ich die Grafik des Spieles erhöhe. Nur die GPU Auslastung erhöht sich und soweit ich weiß habe ich kein FPS Limit gesetzt. Die CPU ist dann immernoch bei 30%.
Ist das normal, denn ich denke dass die GPU noch einiges mehr leisten könnte als sie es aktuell macht.
Alle Grafiktreiber und Updates sind installiert.
Das nennt sich CPU-Limit.
Eine CPU muss seit dem Jahr 2005 nicht mehr 100% ausgelastet sein um zu limitieren. Das muss sich nur noch rumsprechen (Sind ja erst 20 Jahre).
Und ja, bei COD gehen alle Regler ausschließlich auf die Graka.
Aus irgendeinem Grund läuft meine CPU heute mit um die 55% und nun habe ich auch 200FPS durchschnittlich. Also besser als es eigentlich soll. Ich denke nicht dass das ein CPU Limit war.?
Nachher war Deine CPU heute mal kühl und beim letzten Test war sie warm. Wer kann schon über Deine Schulter schauen von uns :-) Die absolute Zahl bei der CPU bleibt weiter aussagelos.
Das was du in deinem erstem Beitrag beschrieben hast ist exakt die Definition von CPU-Limit.
Und mit der letzten Antwort hast du es sogar dadurch nochmal bestätigt, das deine CPU-Auslastung jetzt warum auch immer nochmal von 30 auf 55% gestiegen ist. Diese 25% mehr haben offensichtlich gereicht um deine GPU jetzt doch voll auszulasten, womit du jetzt nichtmehr, oder zumindest nichtmehr so stark im CPU-Limit hängst.
Vermutlich der übliche Denkfehler: Wenn die CPU bei "nur" 30% ist, kann die ja nicht die Bremse sein.
Das galt bei Single-Core-CPUs, also schon seit 20 Jahren nichtmehr. Bei Multicore-CPUs reicht es, wenn ein einzelner Kern schon komplett ausgelastet ist. Und wenn deine CPU 14 Kerne hat und nur ein Kern ausgelastet ist, sind das nur 7% CPU-Auslastung. Was im Umkehrschluss bedeutet: Im schlimmsten Fall kannst du, selbst wenn die CPU nur zu 7-10% ausgelastet, ist TROTZDEM schon in einem CPU-Limit sein.
