[Sammelthread] AMD RDNA 3 Overclocking
I solved the problem, but that's not the way to go.
you should just give the block back. Apparently no final inspection is carried out, this is not possible at all.
Sieht nicht gerade toll aus oder irre ich mich da? Ist jetzt 1½ Jahre alt, kommt PTM7950 drauf und neue Pads.
Da könnte also ja vllt doch noch mehr gehen. Wochenende wird es zeigen.
Ach ja bei 60% RPM und 28°C Raumtemperatur hat die in Ready or Not 104°C Hotspot gezeigt und 63°C Edge. o_O
Stockpaste ist meist nicht das non plus ultra..
Merke ich gerade.
Jetzt schon beim ersten Burn In in FurMark 75°C Hotspot vs 91°C und Edge 60°C vs 61°C.
Bin auf Ready or Not gespannt.
Ready or Not sagt bei selber Drehzahl 10°C weniger Edge und 29°C weniger Hotspot.
Hätte ich eher machen sollen.
@Homex do you know what the thickness of the VRAM pads is? 0.5mm isn't making contact, but I could swear I measured this. 1mm? Or less?
3°C im Desktop auf der GPU. Mal schauen was gleich bei rauskommt. TSE ist aber schon mal jenseits von 15700.
Benchwetter 😀
Habt mich etwas angefixt ^^
Tiny11+ https://github.com/ChrisTitusTech/winutil + FensterMod @AquaExtreme BIOS. EVC ist aus.
38K hab ich das letzte Mal mit ~900Watt an meiner GraKa gesehen:LOL:
Hach wäre der Speicher nicht im Eimer..
Brrr
@Moin1934
Habe auf meiner Karte für etwa 100€ Kondensatoren verlötet...
Leider ist der Speicher wegen Bending noch am Luftkühler nur bis 2630MHz stabil. Gut bevor er was abbekommen hat, ging er auch nur bis ~2750MHz
Soooo, da der Test das zeigt was ich vermutet hatte, Werd ich bei meiner 7900XTX bleiben, da die 500XXer Serie ja recht bescheiden ist für die aufgerufenen Preise.
Mag mir jemand mal einen halbwegs guten Guide für den Programmer BIOS Flash an die Hand geben? Ich würd meine XTX gern noch was mehr treten :d
Hast Du noch das Original-Bios drauf? Mit dem AquaOC geht alles von 420W bis 550W ohne EVC über Treiber, damit bin ich sehr zufrieden (weniger dann nur über Taktbegrenzung für ganz sparsame Tage).
Ja noch das originale ASRock, bin irgendwie nie dazu gekommen das Thema anzugehen
Das hier ist ne neue Version, die von Haus aus 1.8v, 3.3v und 5v können soll.
Allerdings ohne Zubehör.
Aber der schwarze mit 1.8v Adapter funktioniert auf jeden Fall!
Jungs, was macht dieser Programmierer alles?
GPU Bios war hier ja das Thema. Flash der n normales Mainboard Bios auch, wenn mans mal verkackt?
Ich hätt gerne mal nen Flasher für alte Radeon HD, tuts der da auch?
Ja, ich brauche 3,3v für ne Netzwerkkarte und hab daher die neue Version bestellt.
Mainboards gehen auf jeden Fall.
Werden viele Chips unterstützt!
Da ich seit locker 10 Jahren keinen Amazon Account mehr habe und mir dafür ehrlicherweise keinen anlegen wollen würde:
Welches Zubehör fehlt mir / wie suche ich ebestenfalls danach?
Ich vermute mal, es ist der Clip mit dem Flachbandkabel? :fresse:
  • NeoProgrammer.zip
Immerhin 200 Punkte GS, Aber -200 im CPU
25.1.1
24.12
Interessant, Steel Nomad Vulkan scheint viel weniger VRAM Takt abhängig als DX12.
Bei DX12 komme ich gerade so in die Top 100 (CPU&GPU), bei Vulkan in die Top 10.
(oder keiner bencht mit Vulkan)
Auch interessant, dass der 25.1.1 von vorneherein von UL genehmigt ist.
Eigentlich kann man TS für CPU-Score vergessen. Ich wäre normal schon lange in den Top 10 in der Hof. Aber wenn dir zw. 1400 und 2000 PKT Cpu Score fehlen geht das nicht.
Mit Nvidia 32,5k mit AMD 30,5k. Außer du machst einen alten Treiber drauf und dann fehlt der GS. :d
Habe es mit dem neuen Treiber mehrmals laufen lassen und einen identischen CPU Score bekommen.
Deshalb die Annahme, TS CPU Score schwankt ja gerne mal um 500 Punkte ^^
Das Tiny11 Windows mit den Titus Tweaks scheint es etwas reproduzierbarer zu machen.
So zumindest mein Eindruck. Bisher auch noch keine Sysinfo Probleme.
