Plötzlich Spulenfiepen vom Mainboard
ET4000
Profi
Hallo.
Ich brauche mal Hilfe.
Aus dem VRM-Bereich meines Mainboards ertönt seit Neuestem ein sehr störendes elektrisches Geräusch.
Ich würde es als Spulenfiepen oder Zirpen beschreiben.
Vorab das System:
Gehäuse: Meshify 2 Compact
Netzteil: MSI MEG AI1300P
Mainboard: MSI Z690 Edge Wifi DDR4
CPU: i7 12700K mit Normaltakt und Limits
Kühler NH-D15S
RAM: 32GB Corsair Dominator Platinum DDR4 3200 CL14
GPU: Asus RTX 3080 10GB TUF OC V2
SSD: M.2 WD SN850 1TB + WD Blue SATA 1TB
5 Noctua-Lüfter
Ich habe den PC seit fast drei Jahren und das Geräusch ist erst jetzt aufgetreten.
Das Gehäuse steht links neben meinem Monitor auf dem Schreibtisch und durch das offene Mesh höre ich das sehr deutlich.
Ich habe schon mal alle Lüfter ausgestellt, um zu hören, wo es genau herkommt.
Ganz klar vom VRM-Bereich links neben dem Sockel.
Die ganzen Kabel habe ich schon überprüft. Die sitzen alle fest.
Das Geräusch tritt in unregelmäßigen Abständen im IDLE auf.
Bei starker Last wie Cinebench ist alles ruhig.
Das ist echt komisch. Wenn ich z.B. im Internet lese, dann höre ich das Surren/Zirpen.
Wenn ich dann etwas am Rechner mache, z.B. drücke ich dann auf "Aktualisieren", hört man ein richtiges Knacken und das Geräusch verschwindet für eine Weile.
Das macht der PC seit ich im Urlaub war und ihn drei Wochen nicht benutzt habe.
Ich habe auch mal das BIOS zurückgesetzt, aber das hat nicht geholfen.
Woran kann das liegen und was kann ich dagegen unternehmen?
Hat jemand noch einen Tip?
Wenn sich das nicht ändert, muss das Board raus.
Das macht mich sonst wahnsinnig.
eigentlich wird immer empfohlen mit einer leeren Rolle Küchenpapier am Ohr die Quelle genau einzugrenzen. Wenn Du Dir sicher bist, dass es die Spannungsaufbereitung auf dem Mainboard, dann gehen wir mal davon aus.
Grundsätzlich altern elekrische Bauteile. Speziell Kondensatoren... auch die guten japanischen Kondensatoren. Wenn hier eine Phase in der Spannungsaufbereitung nicht mehr sauber arbeitet, kann dies zu Schwingungen in einer Spule führen. Falls möglich, wäre natürlich der Tausch gegen ein anderes Board der beste Test zur Überprüfung.
Deine Beschreibung klingt für mich eher nach einem defekten Netzteil. Kommt diese Knacken auch vom Mainboard? Auch hier altern Kondensatoren mit der Zeit, wobei Dein MSI noch relativ neu sein dürfte. Ferner kauft MSI meines Wissens die Netzteile bei Seasonic ein, was wirklich kein schlechter OEM ist.
War der PC vom Stromnetz getrennt? Sind Spannungsspitzen, Stromausfälle, Blitzeinschläge oder gesprungene Sicherungen in dem Zeitraum bekannt?
ja fahr mal 3 wochen in Urlaub und lass deine Frau zu hause.
Danach wirst du auch ein gezeter und gemecker hören. Wie beim Rechner .
Ja, aus dem gleichen Bereich, wo das Surren herkommt.
Vom Strom getrennt hatte ich den PC nicht. Mir ist aber auch kein Zwischenfall bekannt. Ich habe den PC auch an einer Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz.
Ich hatte das damals auf meine Aorus Z490 Master, wenn ich die Mouse in Idle bewegt habe. Besser wurde es, wenn die HZ der Mouse runtergesetzt habe. Also bei 1000 HZ war es extremer als bei 500Hz etc.
Hatte im BIOS mit den VRM settings gespielt, aber wirklich weg habe ich es nie bekommen. Ist echt nervig im Idle, weil man da eher mal die KH aus hat und wie du schon sagst irgendwas liest etc.
Gott sei Dank mit dem Z790 Strix D4 habe ich Ruhe.
BILDER ?
Da hat sich wohl eine der SMD Spulen im Innern "frei gewackelt". Diese grauen Kästchen unter dem Kühlkörper. Vielleicht kannst du es mit einem kleinen Mikrofon oder so eingrenzen.
Dann ist es wohl Zeit, das Mainboard zu ersetzen.
Ärgerlich, aber das stört mich wirklich.
Du kannst auch mal gucken ob du im Bios die VRM Switching Frequency ändern kannst. Dann verlagert sich das Geräusch in eine andere Tonlage und du hörst es möglicherweise nicht mehr.
Was hast du deaktiviert ? C-States komplett oder nur C6 ?
Ich weiß nicht ob dir das MSI als Mangel anerkennen wird, tendenziell eher nein.
Falls überhaupt noch Garantie drauf ist denn die gilt bei MSI ab Herstellung.
Ich muss mich korrigieren.
Das Geräusch ist jetzt etwas lauter und kommt vom Netzteil.
Da muss ich mal fragen, ob das ein Grund für eine Reperatur/Austausch ist.
Wsl. eher nicht, weils technisch ja kein Mangel ist und die Funktion eigentlich nicht beeinträchtigt... da kann man gut streiten bzw. auch sagen, dass es eigentlich "normal" ist, dass ein Schaltnetzteil Geräusche machen kann, würde wsl. ein Sachverständiger auch so beurteilen.
Schick halt zurück, mit Glück bekommst einfach nen Austausch und gut. :fresse:
