7800X3D@360mm AiO Temperaturen - Problem?
Wald_Hund
Servus,
ich habe seit einigen Monaten ein System mit folgenden Komponenten:
7800X3D, MSI Tomahawk B650, 32 GB DDR5 RAM, RTX 4070 TI SUPER
Die CPU wird von einer Silent Loop 2 360mm AiO gekühlt und ist in einem Shadow Base 800 Gehäuse mit 3x 140mm Frontlüfter und einem 140mm Lüfter an der Rückseite verbaut. Die AiO ist im Meshdeckel verbaut. Die Pumpe läuft auf 100% (bei 12V) und die Lüfter des Radiators mit einer angepassten Kurve (40°C 50%, 70°C 80%, 90°C 100% Lüfterdrehzahl).
Meine IDLE-Temperaturen liegen zwischen 34°C und 40°C. Das ist in meinen Augen top.
Anders sieht es unter Belastung aus, insbesondere im MSFS (Hauptanwendungsfall). Die CPU hat hier in den Standardeinstellunge der CPU regelmäßig 89°C erreicht. Daraufhin habe ich das TJMax im BIOS auf 75°C gesetzt.
Trotzdem erreiche ich bei Flügen in WQHD mit hohen Grafikeinstellungen und einigen Programmen extra in meinen Augen zu hohe Temperaturen (siehe Screenshot). Die Zimmertemperatur sind derzeit 18°C. Das System läuft aber seit mehreren hundert Stunden stabil.
Außerdem bin ich mir unsicher, welche Temperatur in HWInfo tatsächlich ausschlaggebend ist. CPU (Tctl/Tdie) oder CPU-Gehäuse Durschnitt?
Wäre einfach für eine Einschätzung froh. Der Kühlkörper sitzt fest. Der Rechner wurde bei einem Händler nach meinen Wünschen gebaut. Die Montage sollte also passen. Ehrlicherweise würde ich auch ungern an der AiO oder am PC ingesamt herumschrauben.
Dankeschön im Voraus!
Nummer 1: der Rechner läuft stabil
Nummer 2: der 7800X3D ist ein bekannter Hitzkopf denn der VCache liegt auf der CPU oben drauf
Nummer 3: bei 18°C bitte warm anziehen beim zocken
Unterm Strich würde ich sagen das passt so.
Gar keine. Das Throttle-Bit wäre interessanter.
CPU reduziert den Takt. Thermal Throtteling Bit wird gesetzt und geht auf ja.
Temperatur zu hoch.
Passiert nicht? Temperatur passt.
Wie bei 100.000.000.000 anderer CPUs. Und dabei ist es völlig egal ob AMD oder Intel und welche Braureihe. Aber jeder braucht seinen eigenen Thread :-)
Dabei könnte es so einfach sein :-)
Hallo :wink:
Das ist kein Problem bei MSFS wegen:
Man könnte das System auf Stabilität testen oder schauen ob die Gehäuselüfter und Radiatorlüfter richtig rum eingebaut sind. Mehr würde ich da auch nicht mehr machen
Falls du das trotzdem mal machen solltest nach 2 jahren oder vorher da früher oder später dir das auf die Nerven geht "den ganzen Rechner mit Post" wird dir der Support mit Absprache trotzdem sagen auch mal Hand anlegen zu müssen
(vielleicht) :d
Im BIOS den Curve Optimizer mal auf -10 All Core stellen und dann testen.
Danach mit -15 usw. bis Instabilitäten auftreten, dann wieder einen Schritt zurück.
Damit sollten die Temps etwas sinken.
Aber wie oben schon geschrieben ist es auch so kein Problem, da kein Throtteling statt findet.
