Gigabyte X870E Aorus Pro Postcode
Pinnback
Habe alles neu 9800X3D auf dem Aorus Pro mit G.Skill Trident Z5 Neo. Es bringt nur Bios Post Code 4d. Dimm LED leuchtet. Das Handbuch hat zwar 5 Seiten voll Postcodefehlermeldungen aber dieser ist nicht bei. Hat jemand Idee oder Wissen zum Fehlercode ? Meine Vermutung ist Memory oder Memorycontroller vom 9800X3D. Habe keine Austauschteile, ist alles neu. Habe schon Kontakt zu Gigabyte gesucht das wird aber sicher noch bissel dauern.
- cmos clear
- neustes bios flashen
- nur ein riegel in verschiedenen slots testen
- cpu raus und sockel prüfen
Wären jetzt so meine ersten Ideen. Wo wohnst du denn? Ggf. ist ja jemand in der Nähe, wo du CPU / Ram testen könntest.
Ich hatte mit Asus B650E-E + 9800X3D Code 00 (wird laut Asus nicht verwendet) + DRAM Led. Haben beides auf einem anderem Board getestet: Speicher ok, CPU tot.
Alles schon durchgeführt mehrfach -bis auf update des BIOS . Komme ja nicht rein. Meine AM4 Platformen nützen mir hier nichts um was zu testen.
Bios Update kannst du auch ohne Start machen.
Bios update ohne in dass BIOS zukommen - bei Gigabyte - ist das eine neue Funktion ?
D4 sollte mit PCI zusammenhängen, da denke ich gleich an die Grafikkarte. BIOS wie @Techlogi schon beschrieben hat mal aktualisiert werden
Probier folgendes: Schalte den Monitor komplett aus (kein Standbye) starte den Rechner und mach erst den Monitor an wenn der Rechner hochgefahren ist.
Des Weiteren, wenn das alles nichts geholfen hat und der Rechner weiterhin bei DIMM rot leuchtet auch mal 5 Minuten warten. (Eventuell könnte das Memory Training nicht abgeschlossen sein)
Falls BIOS update, Monitor ausschalten und die 5-10 Minuten warten nichts hilft mal einen RAM Riegel im Singlechannel (handbuch) ausprobieren
D4 ist ausgezeichen (im Handbuch) aber nicht 4d. Danke Ratschlag nehme ich mir auf alle zu Herzen. Moni hat ja bisher garnichts angezeigt. Ich hänge Pre Post Code fest - sehe garnichts. Speicher leuchtet - Netzteil summt Mobo wird auch warm und beim Start bleibt er bei 4d hängen - dauerhaft.
Er zeigt an 4d - Code ist nicht ausgezeichnet im handbuch als Fehlermeldung
D4 - zeigt er nicht an - Ist im Handbuch ausgezeichnet als PCI Proplem.
Biosupdate ist erfolgt - keine Änderung der Situation. Bleibt bei 4d hängen. Hier ist wohl was kaputt an der Neuware. Von Gigabyte bisher nichts dort steht der Eingang von vor 5 Tagen - new. Nun mal den Händler mit Einschalten wie jetzt Verfahren werden soll.
Antwort von Gigabyte:
The POST code 4D is not explicitly documented in the manual for the GIGABYTE X870E AORUS PRO motherboard, and it is regular boot code not error code. (Many POST codes in the 40–4F range are related to memory detection and initialization issues.)
Vermutlich Speicher ? !
Kann trotzdem die CPU sein. Bei meinem defektem 9800x3d hat auch die RAM und nicht die CPU led geleuchtet.
Kann ich nun auschließen. Habe einen andern Prozzi und andern Speicher getestet. Selbe Effekt. Bleibt nur noch das Mobo übrig. Alle Teile funktionieren tatellos auf einen andern Board. Zurück mit dem Ding.
Habt ihr das schon aufgenommen? Muss ja nicht kann aber sein.
Bei mir leuchtet die Dimm Led rot mit besagten Fehler mit 9800X3D und 9700X. Letzter CPU ist ok auf andern Mobo.
Alle Möglichkeiten probiert - am Mobo und mit dediziert Graka.
Ok, bei mir war das der Fehler, weil der beim ersten Booten das TPM-Modul zurücksetzen will, die Meldung erscheint aber nur über den Mainboard-HDMI.
Bei mir erschien übrigens Code 99 mit roter VGA-LED, also auch eher ein Hinweis in die falsche Richtung.
Versuch mal F1 zu drücken, wenn dein letzter Postcode erschienen ist.
Es gibt keine Eingabemöglichkeit ich bin vor dem BIOS und er steckt vor/beim Speichercheck fest. Keine Tastatur, keine Maus, kein Bios, kein Bild - nichts.
Die Module gehören in Slot 2 & 4, also A2/B2, CMOS Reset, und beim ersten Post ins UEFI und EXPO deaktivieren, Modul ohne EXPO Profil versuchen.
Mobo ist vom Händler getauscht. War nagelneu und deffekt.
Über die 14 Tage war ich weit drüber da Einbau, Fehlersuche Support kontakt (hin/her/hin/her) allein 4 Wochen ins Land ging bis ich einen Rücksendeschein bekam. Emailbearbeitung teils 1 Woche für den Support für eine Antwort - Cyberport in diesem Falle - Januar) Dann nochmal gut 1 1/2 Woche für hin/her der Ware. Nach Eingang dort dauerte es dann nochmal so 1-2 Tage (vermutlich Fehleruntersuchung/Prüfung) bis Antwort kam.
Ganze Aktion 6 Wochen.
Auf die Anfrage bei Gigabyte bezüglich des Postcodes ca 7-8 Tage.
Bei meiner letzten Festplatte einer WD GOLD 20 TB DOA ging es schneller ca eine Woche für alles und ich hatte eine neue Festplatte - Selber Händler Anfang Mai.
Konntest du aber bei jedem zweiten / dritten Boot korrekt in Windows reinbooten? Oder ging es überhaupt nicht? Werde heute mal den Anpressdruck meiner AIO untersuchen und hoffe, dass es das war.
