[Sammelthread] Suche Retro Hardware/Komponenten/Ersatzteile Thread ;)
Dann warst du der - von dem das netteste und passendste Angebot kam.
Wie geschrieben ich teste die durch meld mich bei dir. Dann aber übers Forum.
Das Mainboard unterstützt lediglich 168Pin EDO DIMM.
Ein IBM 300PL Type 6562
Missverständnis?
168Pin EDO Dimm ist SD-RAM. An sich ist das richtig, aber SD-RAM wird eigentlich nicht als EDO RAM, auch wenn es ähnlich ist.
@TM30
Wieso EDO? SDRAM geht nicht?
hier wurde von EDO-RAm auf PS/2 Ram geschlussfolgert, was eigentlich überlich ist.
EDO, FPM -> Technik des RAM selbst vor DoubleDataRate
SD-RAM ; PS/2 RAM, DDR(1,2,3,4,5) Bauform der Module bzw. RAM Sockel auf dem MB
PS: Bei der Generation Sockel 5 und Sockel 7 müssen immer 2 PS/2 Simms oder ein SD-RAM Modul gesteckt werden.
Das hängt mit der Breite des SpeicherBus zusammen.
Nochmals: ich benötige 168 Pin EDO DIMM.
Das war schon korrekt so. Für kurze Zeit gabs EDO auf SDRAM-Platinen. Die sind auch nicht wirklich kompatibel zum sonstigen SDRAM, weil die eine Kerbe versetzt haben. Er braucht wirklich Spezialriegel.
Sicher? Ich meine, beide Bauformen setzen auf DIMM, sind identisch. Der Chipsatz (bspw. i430FX) unterstützt kein SD-DIMM-RAM, sondern nur EDO-DIMM-RAM, siehe Bild.
Es gab früher 5v und 3.3v DIMMs. Diese unterscheiden sich durch die Kerbe.
Jupp, DIMMs haben die gleiche Pin-Anzahl.
Einzig 3,3v und 5v schließen sich aus.
Viele 440LX-Platinen ließen sich mit EDO- und SD-RAM als DIMMs betreiben.
@bschicht86 danke, ich warte mal ab ob vielleicht jemand sogar den gleichen DIMM hat, den ich fotografiert habe.
Dann hab ich mich missverständlich ausgedrückt. Der richtige Begriff ist DIMM. Ich hab "SDRAM-Platine" eben als Synonym dafür mißbraucht. Ich hab sogar hier noch welche, die die mittlere Kerbe bei "5V" haben.
So wie du es oben ausgedrückt hattest, konnte man denken, SD-RAM und EDO-RAM unterscheiden sich auf DIMM anhand der Kerbe, was aber nicht stimmt. Das ist nur wichtig, dass wir das hier richtigstellen. Das Luxx ist bei Google sehr oft anzutreffen, wenn es um Retro-Themen geht. :d
muss ein Admin machen, ich weiß bloß gerade nicht mehr, welchen ich dafür angeschrieben hab, ich glaube bei mir war es Weizenleiche
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Das darf auch ein schlichter SMod :hust:
Suche aktuell ein potentes FM2+ Brett, fürs Troubleshooting und um meine Dual Graphics Tests fortsetzen zu können.
Vorzugsweise ein ASUS A88X-Pro, MSI A88XM Gaming oder MSI A88X-G45 Gaming (A.C.E.), da vermutlich niemand
ein UP4 oder Crossblade loswerden will. Würde es auch gegen andere Retro-Hardware aus der DDR3 Ära tauschen.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ich suche ein Mushkin Redline 998750 6GB Kit, Das waren DDR3 2000 CL8-8-7-24, idealerweise in der Metallbox.
Alternativ gingen auch die 1866er CL7-7-6-18, das dürften die 998727 gewesen sein.
Oder was anderes mit dem roten Frostbyte Heatspreader und Elpida Hyper. :)
Hat jemand einen passiven Kühler für eine GF4 4200?
Oder weiß, wie ich sie auch anders lautlos bekomme? Der aktuelle, aktive Kühler ist gereinigt und geölt.
I had those as a hyper kit once. But that set was not that good.
@sda2 Wenn die tatsächliche Qualität der Module nebensächlich ist und es primär um die Optik geht, dann gäbe es da auch noch die Mushkin 998729 (3x2GB DDR3-1600 6-6-5 1.65V). Sie sind aber alle in etwa gleich selten und schwer zu bekommen, erst recht in funktionstüchtigem Zustand.
Dann ist vermutlich das Lager defekt. Austauschbar? Um welches Modell geht es denn genau.
Wenn es passiv sein soll, ist wohl ZM80A-HP oder ZM80C-HP Mittel der Wahl.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Letzteres gibt es auch bei Kleinanzeigen. Steht aber preislich in keiner Relation zum Wert der Karte.
Meine liefen um die 2200-2300 CL7, das war schon gut für die Zeit damals. Ich würde nämlich glaube ich gerne mit 1366 wieder anfangen und mal etwas LN2 besorgen. 939 is quite obsolete since @Sparksnl propably holds every record there is :d
  • Haha
Reaktionen: Tzk
Also bevor ich 30€ für den ZM80 investieren würde, würde ich einen VF700 suchen und den auf 5V oder 7V laufen lassen. Kühlt besser, hat Reserve und ist auch leise.
Der hier ist mit 30€ zu teuer, hängt aber auch ne GPU mit dran :d
Habe gelesen, dass man auch Socket 370 Kühler nehmen kann.
Der Zalman ist mir zu teuer ☺️.
Habe auch verschiedene NV Silencer Modelle im Visier. Allerdings muss es bei der GeForce4 wohl der NV1 Silencer sein. Diesen gibt es nirgendwo mehr. NV2, NV4 etc kann man noch auf Kleinanzeigen finden. Aber ob diese auch passen?
Habe für wenige Euro ein Aerocool VM101 auf eBay gekauft. Heute das Päckchen aufgemacht und siehe da, falscher Artikel 🙄.
Der aktuelle Lüfter ist nicht übermäßig laut, schließe somit einen Lagerschaden aus, zudem ich hier zwei von denen habe (MSI und PNY). Beide gleich laut 😁.
Ich möchte eben ein möglichst Silent System haben und versuche heute ein Ghetto Mod 😎.
Müsste ja auch gehen, oder?
@stas_mueller
Schau mal.
Wär das was ?
bin aktuell auf der Suche ob der auch passt. Ist aus dem Jahre 2005 und somit wohl für neuere Modelle gedacht, schätze ich.
Moment, hier
ist eine Ti4400. Müsste somit passen denke ich.
Allerdings hoffe ich, dass er nicht zu hoch ist, da ich einen freien PCI Steckplatz hätte und dann wäre die USB2 PCI Karte im weg. :-)
PS: Habe den kleinen Lüfter gegen einen 80 mm Lüfter per Kabelbinder getauscht. Diesen auch noch etwas gedrosselt, läuft nun leiser, leider höre ich trotzdem noch ein Rasseln......so ein Mist,....ist wohl auch defekt. :-(
Könntest du bitte noch die Höhe messen? Muss dann selbst nachmessen, ob ich genug Luft hätte. THX :-)
Die GPUs werden Dank der Zalmans zu echt fetten Sandwiches. Da fliegen dir einige Slots weg.
Kannst du den originalen Quirl tauschen? Beim Chinamann auf eBay bekommst du eigentlich alle Lüftergrößen für die alten GPUs. Nur die 2Pin/3Pin passen nicht immer, da muss man dann den Stecker vom alten Quirl umbauen.
