Monitor (Display Port) an Mainboard (USB C) anschließen - geht das?
doodly
Urgestein
Mein Maiboard ist ein Gigabyte Aorus B650E ICE Stealth und hat hinten u.a. einen USB-C Steckplatz der auch mit Display Port beschriftet ist (nur beschriftet es ist physisch USB-C ). Vom Samsung Monitor kommt ein Display Port Kabel. Soweit so gut.
Nun habe ich mir ein USB-C auf Display Port Kabel gekauft.
Dieses https://www.amazon.de/dp/B0C624HT7V...53FVY9PJ&starsLeft=1&skipTwisterOG=1&newOGT=1
Auf der Schachtel des Kabels steht USB-C --> Display Port.
CPU ist ein AMD 7800X3D. Der ja eine integrierte Grafikkarte hat.
Wie bekomme ich ein Bild zum Monitor?
Das Mainboard hat auch einen HDMI Steckplatz. Den wollte ich aber zur Musikübertragung an meinen AV- Receiver angeschlossen lassen.
Man benötigt dafür (a) ein Mainboard, welches am USB C per Alt Mode ein DisplayPort Signal von der CPU-Grafik** ausgeben kann, und (b) den entsprechenden Adapter. Solche Ports sind üblicherweise mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet und im Preisvergleich kann man praktischerweise direkt danach sortieren. Bei deinem Board scheint das der Fall zu sein, also sind diese Voraussetzungen erfüllt. Die Prozessorgrafik sollte natürlich im UEFI aktiviert und der entsprechende Treiber installiert sein.
**Man darf also kein F-Modell ohne integrierte Grafik verwenden, außer das Mainboard besitzt einen DP-In, um das Signal einer diskreten GPU einzuspeisen.
Du hast doch schon einen bestellt/liegen, probier den einfach.
Mit nem DP zu USB-C bidirektionalem Kabel geht der Mist auch nicht. Warum haben die nicht einfach einen standard DP Anschluss verbauen können. So hat es beim MSI Board auch geklappt. :rolleyes:
Wird dir die Grafikeinheit des Prozessors in Windows als aktiv angezeigt? Der Monitor ist auf den (richtigen) DP-Eingang konfiguriert? Mal ein anderes/kürzeres DP-Kabel probiert?
Im Crosshair Sammelthread hatte bisher eigentlich niemand Stress mit der USB C zu DP Verbindung.
Die Tendenz geht aber zu USB4/TB und damit dazu, DP über diese rauszuführen. Wenn man einen normalen DP Port haben will, sollte man dies bei der Auswahl des Mainboards berücksichtigen und sich ein Board mit einem normalen DP kaufen.
Vorausgesetzt der Markt bietet es an. 🙂
Ich wollte eins im Formfaktor ATX und mit rückwärtigen Anschlüssen.
Da bleibt leider nur das Gigabyte und das hat nur USB-C zusammen mit Display Port was nicht gescheit funktioniert (bei mir).
Ein gewöhnliches USB-C auf DP Kabel sowie ein bidirektionales wurden getestet, bei Beiden bleibt der Monitor schwarz.
Da muss man dann eben Prioritäten setzen.
Könnte es daran liegen, dass Dein Board ja USB 3.2 Gen 2 mit DisplayPort hat und eben nicht TB oder USB4? Für den Adapter den Du gekauft hast, wird angegeben: "Wide compatibility: JSAUX USB C to DisplayPort adapter compatible with USB C or Thunderbolt 4 and 3 port interfaces source devices that support "DisplayPort alternate modes" (DP Alt Mode)" USB-C ist aber nur die Art des Anschlusses, den ja auch TB benutzt, aber funktioniert der eben auch, wenn es nur USB 3.2 Gen2 und nicht TB/USB4 ist?
Keine Ahnung, aber frage doch mal den Support von Gigabyte welchen Adapter die empfehlen! Außerdem solltest Du erstmal schauen, ob denn am HDMI Port des Mainboards überhaupt ein Signal kommt, nicht das die iGPU im BIOS deaktiviert ist oder sonst was mit der im Argen liegt.
Aber mal allgemein: Du hast doch einen 7800X3D, den kauft man doch normalerweise wegen der Gamingperformance und dann braucht man doch sowieso eine Graka, damit er Sinn macht, wer nur mit der iGPU spielt, der braucht keinen 7800X3D. Stecke also den Monitor an den DP der Graka, wenn es keine DP In Buchse gibt um das Signal der Graka in den USB Ausgang einzuspielen, dann macht es doch sowieso keinen Sinn den Monitor dort anzuschließen, oder kann man trotzdem das Signal der Graka auf den Ports der iGPU wiedergeben?
Die Grafikkarte wurde verkauft (7900XTX), weil die Leistung nicht gebraucht wird. Als Übergangslösung, bis die neue Mittelklasse bzw. Einsteigerklasse erscheint, sollte die iGPU des 7800X3D aushelfen.
Jetzt wird der Support von Gigabyte angeschrieben. Mal sehen was des Rätsels Lösung ist...
