Zen5 X3D Overclocking Thread | 9800X3D | 9850X3D | 9900X3D | 9950X3D
Hab 114, aber das hat sich anscheinend mit einem BIOS-Update geändert. Also von 113 auf 114
Die Differenz zw. Luft und Custom-Wakü ist leider bescheiden. Nur ~70MHz mehr @ allcore (~5.654MHz eff. Clock in R23)
Unglaublich gute CPU, die ihr Rating auch verdient! (y)
Wie lotet ihr den CO aus? Per Aida und SMU Debug Im Windows bis es freezed?
Erste Gehversuche 5,5GHZ @1,19V @AIO
Der Chip wandert als Beschleuniger in einer/einem WS/Server.
Taugt der Chip was? Oder eher Mittelmaß?
AMD war mein letzter in Benutzung ein Athlon 2800+ :d
Taugt sehr - toller Chip!
Mehr geht mit dem Krüppel via PBO bei 23 Grad Raumtemperatur nicht...
Hab grad mal (nicht mal) 300 Punkte weniger mit 54,25x und 125w statt 159w. (+200/ -41)
Für daily und gaming scheint mir das Tweaking über'n PBO noch am meisten zu taugen.
So ist es. Habe halt diesmal doppelt in der Chiplotterie daneben gegriffen.
Da ich aber fast nur zocke, habe ich solche Allcore-Lasten wohl eher selten. In der Regel sehe ich (dank PBO und ECLK-OC) im OSD da 5700 + Mhz..
Fenster uff - PC rauswerfen!!! Also in die Kälte :fresse:
Da ich aber fast nur zocke, habe ich solche Allcore-Lasten wohl eher selten. In der Regel sehe ich im OSD da 5700 + Mhz..
Ach was... :)
Ich fummle derzeit wieder an meinem 9800X3D rum, da ich konstant in F1 24 Abstürze habe. Systemprotokoll sagt, dass der NV-Grafiktreiber abschmiert. Aber es macht quasi keinen Unterschied, ob ich OC/UV von der Karte nehme (sprich sie Stock laufen lasse) oder nicht... Ich habe auch schon das Stromkabel (12VHPWR-Kabel von Corsair gegen Adapter aus Lieferumfang) gewechselt. Ohne Erfolg.
Jetzt bin ich an der CPU und als erstes am RAM. Ich habe recht zurückhaltendes CO drin (-20) und das 6000CL30-Expo-Profil meines RAMs. Ich habe allerdings nachträglich auch die SoC-Spannungder CPU abgesenkt, weil ich den automatisch gesetzten Wert zu hoch fand.
Könnte das tatsächlich Auslöser für die Abstürze sein. Ich habe es erstmal ohne EXPO probiert, quasi 4800 JEDEC. Da lief es jetzt wohl durch. Gerade probiere ich das EXPO-Profil ohne manuelle Anpassungen...
Kann das tatsächlich Ursache für Treiberabstürze sein?
Weiß nicht, würde ich nicht unbedingt sagen. Andere 9800X3D's sind jetzt nicht sonderlich besser, denk ich. Tendenziell eher schlechter. Die 58x im Effective ist vermutlich eher kurzzeitige Peak-Leistung. Würden die dauerhaft anliegen, würdest du nicht nur 200-300 Punkte mehr haben.
Ist hier auch jemand den umgekehrten Weg gegangen und hat den Stromverbrauch etwas begrenzt?
Meine OC-Zeiten sind lange vorbei und mir war fast recht, dass sowas mit dem 7800X3D eh keine Option war. Da hatte ich lediglich PBO-35, SOC und VCCIO manuell etwas begrenzt (nachdem damals Chips durchgebrannt sind) und Expo geladen.
Ich hab den 9800X3D seit ein paar Tagen hier liegen und hoffe ich finde nächste Woche Zeit ihn zu verbauen. Wird aber ein SFFPC und mein Wunsch wäre hier die gleiche Leistung bei weniger Verbrauch zu halten, um die Abwärme zu reduzieren.
Reicht es wenn ich hier auch ein PBO setze, oder muss ich auch an den PBO-Limits/SOC/VCCIO/VCore etwas ändern?
Ggf etwas off topic. Aber gibt es Erfahrungen, wie die Qualität der CPUs aktuell sind, im Vergleich zum Start der Serie (Max Mem. Clock und Fclk)?
Ich glaube am Anfang der Serie waren die besser so habe ich das Gefühl.
+200 / -45 ist bei mir das Limit im CB24 (ohne "manuelles" OC). -50 gibt ziemlich fix Freezes.
Edit: OCCT CPU Extreme braucht -35.
bei +200.
Mit dem neuen ASUS Bios 2703 hab ich nochmal einen guten Sprung gemacht in sachen Performance hatte immer 24250-24280
PBO +200 / CO-38
Nochmal schnell geschaut, was unter Raumtemp (23,4°C Ansaugluft am Mora) geht...
Leider keine 25k geschafft. Eff. Clock war 5.500 allcore
Hallo zusammen,
hab noch nicht viel getweakt, mein 9800x3d läuft mit +200 Mhz -30 und 1x bisher sehr stabil, hatte keinerlei Abstürze oder ähnliches.
Das einzige, was ich sehr komisch finde ist, dass HWInfo bei der Max Temperatur immer Werte über 95° anzeigt, sich die aktuelle Temperatur aber selbst im Benchmark eher im 60er Bereich bewegt. Woher kommt dieser Temperatur Spike??
Hallöchen liebe Forums Gemeinde 🤟
Nutze dann mal meine ersten Beitrag hier für ne Frage die mich in den Wahnsinn Treibt.
Bin neuerdings Besitzer eines 9800X3D und von der Intel Plattform gewechselt.
Dieser läuft auch einwandfrei mit 5,4ghz allcore und keinerlei Abänderungen. Also alles auf Standart.
Jetzt dacht ich mir ich schau einfach mal was geht und genau das treibt mich langsam aber sicher in den Wahnsinn.
Meiner ist ne SP114 wobei relativ viele Kerne auch sp115 besitzen.
Jetzt wollte ich’s so machen wie ich das ganze bei Intel immer erst mal getestet habe nämlich Fixe Spannung (1,3V die natürlich noch reduziert werden sollen) und 5,5Ghz…
Was soll ich sagen keinerlei Chancen das Ding stabil zu bekommen da meine Vcore egal was ich einstelle nicht über 1.21V geht unter allcore Last.
Hab’s schon mit PBO - probiert aber auch hier keine Chance.
Auch die Abänderung der LLC bringt nichts.
Die Limits wurden auch auf ,,Motherboard“ gestellt (Asus 870E Hero BIOS 0606)
Hat einer von euch eine Idee an was das liegen könnte das die Spannung immer aber auch wirklich immer auf 1,21V fällt egal was ich einstelle ?
Oder hab ich so dermaßen Pech in der Lotterie gehabt ?
Lg Schak28
@Schak28 Willkommen :)
5,4 Ghz allcore ist aber schon nicht mehr stock, sprich da stellt dein Board schon irgendwas rum. Static OC ist der falsche Weg bei den Chips, man geht per Curve Optimizer und ggf. eclk. Hier findest du eigentlich alles was du brauchst:
Es wird dort mMn. aber etwas zu einfach dargestell und du wirst die Settings wahrscheinlich auch nicht einfach übernehmen können.
Als schneller Stabilitätstest eignet sich Adia64 stress CPU+FPU+Cache.
Es sei aber auch gesagt, dass man das OC nicht zu 100% auf Stabilität testen kann, da Instabilitäten auch bei low load oder Lastwechseln auftreten können.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hab’s bisschen ungünstig formuliert :fresse:… den Multi hatte ich natürlich erst mal testweise fix auf 5,4ghz gestellt und alles andere wie Spannung usw. unangetastet gelassen um zu sehen wie weit ich Stabil bin bevor ich etwas an der Spannung abändern muss.
Zum Testen hatte ich Aida64, OCCT und bisschen Dauerschleife CB benutzt.
Den SkatterBencher Guide hatte ich mir durchgelesen für den PBO Test.
Der ist Top beschrieben.
Aber auch hier keine Chance die Spannung sinkt auf 1.21V :confused:
Mach lieber Undervolting, lohnt sich viel mehr.
Ich fahre jetzt 5250Mhz all Core mit PBO -35 = viel Kühler max 65c bei CB23 Lauf max 113Watt zieht er sich.
Auf 5425 MHz waren es auch PBO - 35 aber mit 144 Watt und schon 79c bei CB23 Lauf für 2% mehr Performance.
Beides 12H Aida64 Prime95 Stable, zocken sowieso :)
Die guten Zeiten wo man noch mit OC was gut erreichen konnte sind vorbei.
Mein 450 Celeron lief mit über 600Mhz Stabil = 30% mehr Performance und keine 2% wie jetzt, das waren noch Zeiten 👍👍
Was mich an meiner CPU so Nachdenklich macht warum die CPU bei - 35 PBO Default 5225Mhz 113Watt sich für CB23 Lauf sich nimmt bei Max 66c . Kommt mir viel vor.????
BOARD= Asus x670e Crosshair Hero
VSOC = 1.145V
VDDIO = 1.146V
Fclk 2200
6000Mhz Cl28
66 finde ich nicht viel - habe mehr unter Custom-Wakü
Wie hoch ist VCore während dem R23-Lauf?
@Dwayne_Johnson
5225Mhz all Cores Durschnitt bei CB23 Punkte 23400 114-115 Watt Vcore 1.09 Durschnitt 66c Lüfter auf max 800 umin bei der 420er AIO aber 6x Lüfter drauf beide Seiten. 62C Sind es mit Lüfter volle Pulle 1500 U/min.
Ich denke bei meinen 9800x3d sitz der Headspreder sehr gut.
Für diese AiO mit 800rpm ist das voll ok
btw:
Jmd hier mit X870E Hero oder einem MB mit dem gleichen Feature "eBCLK"?
Mich würde interessieren, ob jmd mehr als 5.700MHz schafft
