Anfängerfragen - Linux Neuling? Hier ist der richtige Platz für deine Fragen (2)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 45455
  • Erstellt am
Linux ist definitiv nicht so wie es immer im Netz heßt. Einfach installieren und fertig.
Doch, eigentlich ist es das schon.
Es wird nur immer ignoriert, das es dann meistens schon "Spezialanforderungen" sind, die man geändert haben will. Siehe Bootloader... das ist nichtmal wirklich ein Linux-Problem... Und da man ja meint sich mit Windows auszukennen: Na dann benutz halt den Windows-Bootloader... bei dem weiß man ja bestimmt auswendig, wie man da die Auswahlzeit einstellen kann, oder? Oder wie der überhaupt funktioniert und man dort sein Linux eingetragen kriegt (immer wieder, weil Windows mit jedem Update den Eintrag womöglich wieder rauswirft :ROFLMAO: )
Ebenso wird quasi immer unterschlagen, das auch unter Windows nicht alles direkt so läuft wie man das will. Nur die Lernkurve die man jetzt unter Linux nichtmehr eingehen will, hat man auch mit Windows irgendwann mal gemeistert. Nur deswegen erscheint Windows jetzt "so einfach" zu sein.
Auch Linux macht irgend wann mal Probleme die definitiv schwerer zu Lösen sind als unter Windows. Braucht man auch keinem vorenthalten.
Es geht ja schon damit los das Linux Standardmäßig nur das power Saving Profil nutzt bei AMD Grafikkarten. Ich will nicht Wissen wie viele so Zocken. Die könnten alle Locker 15-20fps mehr haben.
Aber was lass ich mir von dir Sagen. Der der Meinung ist Goverlay geht nur mit Vulkan oder der Epic Store geht mit Linux nicht.
Ich habe geschrieben, das es AFAIK nur mit Vulkan geht und das ich es nur mit einem Vulkan-Spiel mal ausprobiert hatte.
MangoHUD geht afaik nur wenn ein Spiel mit Vulkan läuft. Keine Ahnung ob es auch gehen sollte, wenn mit DXVK ja eigentlich nach Vulkan übersetzt wird. Habs nur mal in einem nativem Vulkan-Spiel ausprobiert, aber da hats funktioniert.
Und wo habe ich geschrieben, das der Epic-Launcher nicht unter Linux geht?
Ich weiß, das er durchaus mit Wine/Lutris/whatever und sogar in Steam als "externes Spiel" eingefügt und dann mit Proton gestartet läuft.
Es gibt nur keine native Linux-Version, die man "einfach so" installieren kann, wie eben z.B. Steam.
Was lass ich mir von jemandem sagen, der nur liest, was es gerne lesen würde? :rolleyes2:
Gleicher Fall. Steam unterstützt Linux aktiv und siehe da, es geht einfach. Epic und Co. pfeiffen halt drauf also muss man basteln oder es geht halt einfach gar nicht. Da kann Linux nix dafür, deine Beschwerdebriefe musst du da an Epic, Origin, Ubisoft, etc. schicken. ;)
Das Zocken überhaupt unter Linux so gut funktioniert, wie es aktuell tut, muss man sowieso Steam danken, denn die haben bei WINE massiv mitgeholfen.
Ich hab das Problem ganz einfach so gelöst, das ich unter anderem deswegen andere Stores einfach nicht nutze. Wer mein Geld haben will, muss Linux anbieten.
Du hast ihm damit vermittelt es geht einfach NICHT mit Linux. Das es erst gar nicht funktioniert.
Da muss ich nicht lesen was ich gerne lesen möchte.
Das hat nix mit Basteln zu tun wenn man einen Launcher nutzt dafür den es offiziell für Linux gibt für EPIC und Co.
Blödsinn. Typisches Luxx Verhalten hier wieder. Ich bin raus aus dem Thread.
Welches Debian genau nutzt du denn? Auch Nobara?
Das Problem habe ich auch. Es wird einfach kein Controller gefunden und somit hab ich das dann notgedrungen im BIOS eingestellt. Geht ja auch...aber wenn man mal schnell ändern will, dann muss man halt erst wieder ins BIOS, was eben nervt.
Hab bei meinem B350 Prime Plus ein Modul nachgeladen und dann liefs über Cooler Control. Gibt's bei deinem MB das nicht?
Falls sich irgendwer fragt wo der SMB Support in KDE6 unter Debian hin ist:
Wurde wohl rausgenommen da Abhängigkeiten noch nicht griffbereit waren, kommt wohl wieder.
In der Zwischenzeit lässt sich wohl auch alles per fstab mounten.
Ansonsten halt sftp:// im Dolphin nutzen, sofern es Linux Gegenstellen sind.
cooler Control hatte ich mal. aber ich hab da nichts mit Modulen gesehen oder so
Lässt sich ein Raspberry von Linux 10 und Kernel 5.10.103 auf aktuellste Version Updaten, oder muss ich mir das aufs 12er auf ne neue Karte neu aufsetzen?
Welches OS ist genau drauf?
Ich würde einfach ein
Code:
apt-get update
apt-get dist-upgrade
ausprobieren.
(Sofern es irgendwas auf Raspian basierendes ist)
Wenn kein OS Update angeboten wird, mal bei der Distri schauen und dann wahrsch. die Sourcen editieren und erneut obige Befehle.
Wie kann man bei KDE (SDDM, EndeavourOS) den Sperrbildschirm mit der Uhr deaktivieren? Also dass ich direkt das Passworteingabefeld sehe? Erst dort ist nämlich der Fingerabdrucksensor nutzbar und ich muss immer erst eine Taste drücken. Bei Windows ist er ja dauerhaft aktiv, auch in diesem Lockscreen vor der PW-Eingabe.
Ich lade noch das it87 Modul über eine eigene *.conf Datei unter /etc/modules-load.d wie hier beschrieben. Ob das unter anderen Distros auch so funktioniert, weiß ich nicht.
Meinst die Betriebsart der CPU? Den Governor? Dann wäre das da, ansonsten weiß ich nicht was du unter Scheduler verstehst :/
Code:
root@debian:/# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
powersave
sorry, für die späte rückmeldung. wir sind spontan 2 tage zum wellness, da beiben die handys immer im auto. entspannung pur. :)
jips genau! danke dir! das konnte ich irgendwie nicht herausfinden!
den scheduler kann man unter dem cachyos-kernel wechseln. das hatte aber nicht richtig funktioniert. gibt ein paar die für gaming optimiert sind wie zB rusty oder lavd. letzterer sorgt zB. für extrem stabile min fps.
da fuchs ich mich mal im laufe der woche durch. hab noch einiges zum durchlesen vor mir.
hatte mal ganz kurz Fedora mit Win10 Custom verglichen
OpenGL + Geekb6
Bilder im Anhang
Einige Sachen in eine Word Datei geschrieben damit man nicht jedes mal wieder Google nutzen muss. Wenn ich jetzt mal Linux wechsel auf eine andere Distro, was wirklich häufig vor kommt ( Distro Hopper ), ist die Einrichtung Ruck Zuck erledigt.
Dann bin ich damit zum Glück nicht alleine :d
hier ist mal mein Schmierzettel eines blutigen anfängers, den ich nach ner freshen install direkt mache (mir angewöhnt habe) oder um mir nen vorgang besser einzuprägen. darf gerne bemängelt oder ergänzt werden :)
Fedora 41 Workstation Gnome
DNF
sudo vim /etc/dnf/dnf.conf
max_parallel_downloads=20
fastestmirror=True
FLATPAK
flatpak install ExtensionManager
>> Dash to Dock, Appindicator and KstatusNotifierItem Support, Blur my Shell, Compact Quick Settings, Gnome 4x UI Improvements, Impatience, just Perfection, Logo Menu, UserThemes, Windows Is Ready – Notification Remover
fastfetch
sudo dnf install vim
sudo dnf install timeshift
sudo dnf install steam
flatpak install flathub com.vysp3r.ProtonPlus
flatpak install flathub org.videolan.VLC
sudo dnf install gpu-screen-recorder-gtk //(opt)
GameScope
sudo dnf libdecor-devel
sudo dnf install gamescope
sudo dnf builddep gamescope
steam-upscale:launcher-option
gamescope -W 2560 -H 1440 -w 3840 -h 2160 -S stretch -f -e -r 165.0 --force-grab-cursor -- %command%
VRR
gsettings set org.gnome.mutter experimental-features "['variable-refresh-rate']" //(opt)
GNOME TWEAKS
sudo dnf install gnome-tweaks
install bsp
git clone <github link>
ls >> cd <folder> >> ls *sh >> ./install.sh <optionen>
sudo dnf install <name>
sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf group upgrade core
sudo dnf4 group upgrade core
sudo dnf update
Change Kernel
sudo dnf copr enable bieszczaders/kernel-cachyos
sudo dnf install kernel-cachyos kernel-cachyos-devel-matched
sudo dnf copr enable bieszczaders/kernel-cachyos-addons
sudo dnf install cachyos-settings
sudo dracut -f --regenerate-all
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
@snipez.o7 gerne doch :d
Vergiss nur nicht vor lauter optimieren zu zocken!
So schlimm wie noch vor 5 Jahren ist es mit den ganzen Governors auch nimmer. Ich bleibe bei Powersave und das passt überall. Auch die minfps sind kein Thema, kommt aber wohl auch auf das Spiel an denke ich.
Ne so gar nicht mehr! fedora out of the box läuft ja schon super (auch) beim zocken!
aber in neue dinge einlesen, ausprobieren, fehler machen, verstehen, beheben, lernen.. macht grad genauso viel spass wie zocken. erst mal etwas herr übers neue system werden :d
manchmal muss man sich auch mal über die kleinen dinge freuen. den ganzen tag dran gebastelt, nun endlich geschafft. hintenaus mit ein wenig google hilfe.
hatte ein nettes feater bei tails linux entdeckt. also ne bash mit 2 zeilen geschrieben, gestartet, passt. dieses script dazu zubewegen mit dem system zu starten war ne kleine hürde. hab das jetzt über einen service gelöst den ich dafür erstellt habe. geht das auch eleganter oder ist das schon ok so?!? hatte es zuvor zB mit rc.local versucht, aber das klappte nicht.
mac adresse wechselt sich jetzt nach jedem neustart automatisch. ist schneller und netter als jedes mal von hand zu starten und passw einzugeben.
Bei einem OS mit systemd als init ist das der Weg, ja.
Super. So habe ich das gemacht mit service/bash
Nutzt eigentlich wer KMail?
Bei mir ist aktuell dieser "Applikationstrott" eingetreten wo ich keine Lust mehr auf die genutzten Programme habe und Alternativen teste. Betterbird lief auch irgendwie nicht mehr rund. Habe jetzt seit einiger Zeit KMail im Einsatz - es hat zwar so seine Problemchen wie z.B. dass manche Postfächer einfach plötzlich Offline sind und ich sie neu Onlineschalten muss, allerdings gefällt mir KMail als solches sehr gut.
Aktuell nicht, bin irgendwie "damals" beim Thunderbird hängen geblieben.
die haben 15-20 fps mehr, alleine weil sie kein Win11 nutzen. :fresse2:
wie lange musste man rumdoktorn, damit Win11 zumindest wieder annähnernd Win10-leistung bringt? glaube da ist das auswählen des richtigen profils der Graka doch weitaus schneller ;)
kommt nur auf den anspruch an. bei meinem vater wars so. er kam mit windows nicht klar, da habe ich ihm eben linux aufs notebook gebügelt und das kann alles out-of-the-box was er jemals nutzt. und zum glück aktuallisiert das auch alle programme automatisch und nicht wie bei windows jedes einzelne für sich wenns denn zufällig grad mal gestartet wurde. vater nutzt sein notebook wenig, manche programme werden ewig nicht mehr verwendet...
für jemanden, der keine ahnung von computern hat, ist linux offenbar deutlich einfacher als windows.
wenns allerdings ans eingemachte geht, dann braucht man bei linux wirklich kenne, da gebe ich dir recht. allerdings ist es bei windows imho auch nur dehalb einfacher, weil wir mit windows aufgewachsen sind und uns daher besser da zurechtfinden.
Spricht aktuell was gegen Fedora fürs Gaming ? Ich meine mal Pop OS gesehen zu haben als Gaming Linux aber ich bin mir nicht sicher.
Oder geht man doch aufs bekannte Ubunutu mit Wayland ?
Da bist du genau richtig ;)
Moin, kann mir hierzu jemand einen Tipp geben?
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/linux-remote-control.1361762/post-30662345
Gibt's eine gute/gängige Konfig, dass man ein einfaches Linuxsys auf dem Server zu Hause laufen lässt, den man remote (am besten per Browser, nicht unbedingt per Putty) nutzen kann?
Gerne alles per Docker auf dem HomeServer....
Hab so'n paar Sachen gefunden, aber bisher nicht nichts probiert (weil aktuell keine Zeit zum rumprobieren).
https://novnc.com/info.html
https://github.com/scottyhardy/docker-remote-desktop
Mir schwebt vor, dass da einfach ein XFCE-Linux läuft, in das ich mich per Browser einloggen kann.
Idealerweise kann jemand eine Anleitung verlinken, was man wie aufsetzen muss?!?
(Mein kleiner Homeserver läuft bisher nur mit einer Nextcloud exposed und einem PiHole intern, jeweils via Docker. Ist aber noch experimentell,
mein "Haupt-DNS" ist nach wie vor mein RasPi. Ich will nicht mein ganzes QNAP-NAS ins Netz hängen, die nextcloud ist eher für den Datenaustausch mit Freunden und Familie vorgesehen.)
Wollte jetzt gerade nochmal clean mit einen Debian-NetInst-Image auf einer kleinen NUC-artigen N100-Box anfangen....
Ich weiß nicht, ob ich die frage schon einmal gestellt habe, aber mittlerweile wird diese recht dringend.
Ich habe mich im Zuge des anstehenden EOL von Win10 die letzten Jahre immer wieder mal mit Linux Mint beschäftigt und viele Alltagssachen auf Linux übertragen können.
Das beim rumspielen und ausprobieren vieles schief gehen kann und auch modifiziert wird ist mir klar und nun soll Mint wieder sauber aufgesetzt werden.
Ich hatte mit mal eine Befahlszeile notiert, die sämtliche zusätzliche installierte Software in eine TXT schreibt.
Das würde mir nach dem neu aufsetzen eines aktuellen Mint viel Arbeit ersparen.
Ich dachte da einfach nach der neuen Install an ein
Code:
sudo apt update
Code:
sudo apt upgrade
Code:
sudo apt-get install imagemagick ghostscript qpdf unpaper tesseract-ocr etc etc
Für letztere Zeile würde ich aber in der Gesamtheit die txt benötigen.
Ungern würde ich das via GUI durch anklicken erledigen.
Hat jemand eine Idee, wie ich da vorgehen könnte?
meine ersten Versuche sahen wie folgt aus:
Code:
dpkg --get-selections > apt_install_list.txt
bzw. für SNAP
Code:
snap list > snap_install_list.txt
Oberste Zeile führt mir aber zu weit, da die en detail ist.
Mir würde jede "zusätzlich zu den mitgelieferten" installierte Applikation ohne zahlreichen Verzweigungen reichen.
auch das Merkmal "installed" könnte ich mir gerne sparen ...
Hat wer ne Idee?
Kannst dir gerne auch reine Gaming Linux Distros wie CachyOS, ChimeraOS oder das fürs Gaming umgebaute Fedora 40 ->Nobara Linux 40 ansehen ;)
Da ist dann bereits alles an Board, was du benötigst, Mesa, Proton, OpenRGB, dieverse Kernepatches fürs Gaming etc.
CachyOS basiert auf Arch, Dsktop ist KDE
ChimeraOS ist auf AMD Hardware und eigentlich für Handhelds optimiert, läuft aber mega aufm Desktop
Nobara ist ein umgebautes Fedora mit KDE Desktp und Spieleclients wie Steam und GOG out of the Box
