[Sammelthread] Fragen, die die Welt nicht braucht
Ach, weil mir da gerade wieder einfällt, das sich hier jemand gewundert hat, das die Show "Die Geissens" heisst, obwohl deren Familienname nur "Geiss" ist.... das ist normal und wird häufig so verwendet, wenn der Familienname ein Singular ist... zumindest in meinem Umfeld.
Man will die ganze Familie ansprechen und was ist die Mehrzahl von "Geiss"? Richtig, "Geissen". Und das S kommt genauso dran, wie auch bei "Die Müllers".
Herr und Frau "Pizza" wären dementsprechnd auch "die Pizzens". :ROFLMAO:
Mit 76 Jahren geht das schnell. Halb Blind und Schneeblindheit und schon sieht alles gleich aus.
Naja, eigentlich sollte der Bahnsteig ja abgesichert sein, dass kein Auto drauf kommt oder zumindest sollte er nicht Bodengleich sein, damit man nicht so einfach drauf fahren kann.
Ein weiteres Beispiel für Führerschein weg, alles andere ist nicht machbar.
Sowas schaffen aber auch deutlich jüngere, wie die Dame, die neulich 700m in den Gleisen unterwegs war, mit ihrem Auto. Hätte sie sich, ich vermute mal die Ölwanne, nicht aufgerissen, wäre die noch deutlich weiter gefahren. Die war Ende 30 oder Mitte 40. allerdings voll wie eine russische Amateurfussballmanschaft.
Mir wurde diese OralB empfohlen die ich seitdem nutze und keinerlei Probleme mit Verfärbungen mehr habe.
Die hat dann vermutlich viele/grobe Putzkörper drin, ist langfristig dann evtl. auch wieder ungünstig für den Zahnschmelz.
Meine Zahnärztin, die auch eine gute Freundin von mir ist, hat mir Colgate Total (ohne alles) empfohlen, also die ganz normale. Hauptsächlich wegen einem hohem Fluorid Gehalt und nicht so einem starken Abrieb. 😁
Ich glaube am Ende ist es halt so ein Mittelweg... ich bin sehr empfindlich was Verfärbungen angeht... sieht wirklich nach 6-9 Monaten SEHR ungepflegt aus...
Hab jetzt am 17. einen Reinigungstermin... muss echt mal fragen ob es noch was besseres gibt als ich jetzt eh schon mache, weil eigentlich "versiegelt " mein Zahnarzt eh schon...
Anderes Thema:
Ich hab im Kinderzimmer eine Hue Lampe...
Ist es möglich dass sich diese zwischen 18-6Uhr nur mit 35% einschaltet und die restliche Zeit mit 80%?
Ich bekommst einfach nicht gebacken 🙈🤦‍♂️🙆‍♂️🫣
Hab hier n Punkt mit meiner Garage, der mich ziemlich nervt. Gibt keine Belüftung oder irgend n Gitter oder so nach außen, sprich wenn Tor zu dann ist da "dicht". Wenn ich jetzt noch grade im Winter wieder das nasse Auto rein stelle, geht die Luftfeuchtigkeit massiv hoch und wenn ich das Tor nicht aktiv offen lasse zu lüften tut sich da auch nix. Ich wär da für ne Kernbohrung hinten raus und n Lüftungsgitter dran, ist auch noch weit überdacht hinter der Außenwand. Sollte sowas nicht eigentlich normal sein? :d
Hast du nur Hue direkt oder mehr? Ich mach das hier auch, handelt HomeAssistant mit Adaptive Lighting ab. Gilt aber für alle Räume/Lampen :d
Ja muss ich erstmal mitm Vermieter besprechen :fresse: Aber der Gedanke ist ja nicht falsch oder?
Genau, Lüfter samt Sensor rein und fertig.
Frau hatte sich damals gewundert warum ich ne Stunde lang mit der Lochsäge um unsere Blechhütte am Campingplatz rumgesrpungen bin und die durchsiebt hab. Im Frühjahr sahst dann alle anderen ihren verschimmelten Kram zum Sammeplatz schleppen.
Kenne dein Garagentor nicht, aber die Garagentore die ich kenne, sind alles andere als dicht.
Sehe jetzt in dem Graph auch kein wirkliches Problem... Bestätigt eher meine Vermutung, das da überhaupt nichts dicht ist. Die Kurve täuscht, die Skala geht nämlich nur von 89% bis 93%. Du hast also sowieso schon 89% in der Garage, was wahrscheinlich daran liegt, das es eben auch draussen so feucht ist. Und mit dem nassen Auto drin steigt die dann lediglich um 2,5%. Bzw. der Sprung um etwa 20 Uhr sind sogar nur ~1%. Also quasi fast gar nicht.
Mach mal die Temperatur dazu.. wenn sich die Garage nur minimal erwärmt, weil da jetzt ein Auto mit warmem Motor drinsteht, kann alleine das schon für so eine Luftfeuchtigkeitsänderung genug sein.
Ne ist in der Garage schon immer deutlich feuchter als außen, wenn ich das Tor n Stück weit auflasse geht das auch schon runter mit der Zeit. Dauert halt ewig, weil nicht weit offen.
An der Temperatur sieht man jetzt ganz gut, wann ich den Koffer gestern rein gestellt hab :d Meinte jetzt eher auch mit Bezug aufs Auto, das ich jetzt im Winter halt nochmal zusätzliche Feuchtigkeit durch Wasser/Schnee mit rein bringe, was dann ja auch n Stück weit am Boden stehen bleibt. Im Sommer steht das Auto (bisher) immer vor der Garage, da hab ich das Thema nicht so.
Nur noch Alexa.. mit Beiden hab ichs noch nicht geschafft...
Will eigentlich nicht noch was dazu 🫣
Oder wäre das nur ne App? Oder brauch ich da direkt nen "Controller"?
Ne ist n kompletter Ersatz für die Bridges etc, aber dann in deinem Fall etwas Overkill wenns nur darum geht :d Homekit bringt das mein ich mittleweile auch mit. Ansonsten ggf. über ne Alexa Routine heißt das da mein ich? Hab damit seit Jahren nix mehr gemacht, aber ich meine so n Ablauf war möglich.
Edit: das sieht doch gut aus, schau mal obs das wieder gibt https://homekits.de/philips-hue-baut-adaptive-lighting-funktion-nach/
Anderes Thema:
Meinst du mit "einschalten" via Hue Switch oder per Motion Sensor? Über die Leuchtmittel selbst, kannst du das nicht konfigurieren (in Hue), aber als Regel kannst du das am Switch oder am Motionsensor konfigurieren:
- Beim Switch heißt das "zeitbasiertes Licht"
- Beim Motion Sensor "Zeitfenster"
Ich hab die Glühbirne an nem "normalen Schalter"... ohne schick schnack, ist aktuell noch ne Mietwohnung :)
Aber das neue Update scheint das zu können, teste ich dann, im laufe dws Tages :)
Danke euch
Sind trotzdem nur minimale Schwankungen zwischen 89% und 93%. Wenn du dafür schon das Tor ein bisschen offenstehen lassen musst, was erhoffst du dir dann von einem ... sagen wir mal 10cm großem Loch in der Wand? Selbst wenn du da noch einen Lüfter davor hängst?
Das Problem ist wohl eher, das an so ein Auto verdammt viel Feuchtigkeit mitbringt, wenn das Nass ist... und vermutlich noch viel mehr mit Schnee. Das gibt natürlich eine Pfütze in der Garage und die verdunstet auch nur sehr langsam, weil ist ja trotzdem kalt. "Schnell" kriegst du da die Feuchtigkeit also wohl sowieso nicht runter... dazu müsstest du die Garage wohl heizen.
Mit Schalter meinst du klassisch Strom an/aus? Da kann die Birne direkt zeitabhängig gesteuert werden?
Das find ich in der Hue App nicht - wenn ich über eine Birne in die Einstellung geh, kann ich nur folgendes konfigurieren:
Ne da war nicht offen :) Wenn offen komm ich auch auf den Wert von draußen, also unter 80%. Das Grundproblem seh ich eher darin, dass ich ohne aktiv zu lüften überhaupt keine Feuchtigkeit raus bekomme. Und da will ich mich ehrlich gesagt nicht permanent aktiv drum kümmern.
Genau, physischer Schalter...
Müsste jetzt eben, seit dem Update, gehen...
Habs noch nicht getestet,aber so sieht es aus
