Kabel vom alten Netzteil weiter verwenden?
Dark Soul
Österreich
Die Frage klingt vielleicht etwas komisch, aber kann ich die Kabel von meinem alten Netzteil einfach in meinem PC drin lassen und einfach nur das Netzteil an sich austauschen?
Dann müsste ich nicht wieder alles neu verkabeln, sondern nur alles an der Netzteilseite abstecken, dieses dann ausbauen und das neue Netzteil einbauen und die Kabel wieder dran machen.
Ich würde in meinem Fall von einem 650W Netzteil auf ein stärkeres mit mindestens 850W aufrüsten. Sind die Kabel für diese höhere Stromlast bzw. die Spannungen geeignet?
Die Kabel selber sind alle in Ordnung, nur ist mein Netzteil einfach zu schwach und ich brauche unbedingt ein stärkeres. Hatte schon zwei Blackscreens, also reicht die Leistung beim Zocken nicht.
In der Windows Ereignisanzeige hab ich den Fehlercode 6008 was wohl darauf hindeutet, dass das System unerwartet heruntergefahren wurde.
Das liest sich für mich so, als würde ich mehr Strom ziehen als mein Netzteil bereitstellen kann, daher die Frage ob ich die Kabel weiter verwenden kann.
Ich würde übrigens beim selben Hersteller bleiben! Altes NT ist ein Bequiet Straight Power 11 mit 650W und das neue wäre das Straight Power 12 mit 850W.
Wenn also der Hersteller gleich bleibt, sollte es doch mit den Kabeln keine Probleme geben und ich spare mir das lästige neu verkabeln, oder?
wenn die Kabel nicht gerade 10 Jahre alt sind, würde ich die drin lassen...
Das Kaltgerätekabel von der Steckdose zum Netzteil? Ja, das kannste weiterverwenden und zwischen Geräten durchwechseln wie du willst.
Frage direkt beim BeQuiet Support nach, ob das geht. Nur die können eine verlässliche Antwort geben
Die Kaltgerätekabel sind stinknormale Stromkabel die auf Netzseite, also 230V bis 16A (also bis 3500W), ausgelegt sind und lediglich statt einem Schuko- auf einer Seite eben einen Kaltgerätestecker dran haben , da braucht man keinen Support fragen. Man fragt ja auch nicht den Support ob man einen PC an dieser oder jener Mehrfachsteckerleiste betreiben darf.
Wie kommst du aufs Kaltgerätekabel? Es geht doch um die intern verlegten Kabel...
Ok, genauer lesen hilft. :d
Bei diesen kann es sehr wohl einen Unterschied geben. Deswegen habe ich nachgefragt ob das Kaltegerätekabel gemeint ist. ;)
Klar passen müssen die schon... das sieht man ja, wenn man die Kabel miteinander vergleicht. Wobei ich denke, das von 650 zu 850 kein Unterschied sein wird.
Auf der 12V Seite macht 650W VS 850W nicht wirklich viel aus. Zumal ja nichtmal die gesamten 650W/850W über die eine Ader laufen.
Es kommt dabei auf den Kabelquerschnitt an, aber ich kann mir nicht vorstellen, das ein Netzteilhersteller die so arg auf Kante näht, das ein Kabel für 650W gerade so reicht aber für 850W nichtmehr. Abgesehen davon das die sowieso Reserven eingeplant haben (müssen).
Von daher würde ich auch die drin lassen, wenn die Stecker ansonsten passen.
ich würde auf alle fälle die neuen kabel nehmen, ist ja nicht garantiert, dass die alten identisch belegt sind wie die neuen.
Bequiet lässt seine Netzteile von verschiedenen OEMs herstellen Damit ist es nicht komplett unwahrscheinlich das auf der Netzteilseite die Stecker unterschiedlich belegt sind. Bspw Pin4 sind 12V und Pin5 Masse bei einem OEM. Bei einem anderen OEM könnte das vertauscht sein . Oder schon mechanisch nicht passen Nur die Stecker zu den Verbrauchern sind herstellerübergreifend standardisiert. Deswegen bei Bequiet anfragen.
bitte direkt beim hersteller anfragen!
kann passen, muss es aber nicht...
Es gibt bei be quiet Kabel zum Nachkaufen, zB das hier, da heiß es auch nur Straight Power 10 oder neuer.
Straight Power 11 zum Pure Power 12M passt 1:1, hab ich gemacht.
Ob das Straight Power 12 ein Fortschritt ist? Vielleicht hast ja Glück mitm Lüfter.
Straight Power 11 sind leider so gut wie nirgends mehr zu bekommen. Außerdem ist das 12er ja schon ATX 3.0 was die alte Generation noch nicht ist.
Die Kabel sind die Gleichen… ich habe es doch weiter oben verlinkt, wenn man nachkaufen will, heißt es lediglich SP 10 oder neuer.
Was für Hardware hast denn?
Google zur Sicherheit mal, ob das Straight Power 12 das Lüfterproblem hat.
Pure Power 12 M dürfte okay sein, wenns wahr ist.
ASUS TUF Z890 PLUS WiFi, Intel 265K, 32 GB DDR5 Corsair Vengeance 6400 MHz, RTX 4070 Ti Super, Samsung 990 Pro, das BIOS-Update hab ich erst letzte Woche durchgeführt.
und du kannst einen nervigen lüfter bekommen...
Was hab ich davon, wenn man die 11er Serie praktisch nicht mehr kaufen kann? Hab beim zocken eh immer Kopfhörer auf, so schlimm kann's also gar nicht sein.
es geht nur darum, dass du es mal gehört hast.
mir ist völlig egal was du dir kaufst, ob es laut oder leise ist.
Hm.. sollte eig. gehen mit 650W... is jetzt nicht üppig aber auch nicht schlimm wenig.
Hast du noch Garantie drauf (sind bei dem schon 10 Jahre?)? Einschicken (Versand aus Ö musst leider zahlen dafür)?
Neues kaufen UND einschicken (Ersatz schadet ja nie)?
Okay! Neues Netzteil konnte ich heute abholen, es ist doch gleich das Straight Power 12 mit 1000W geworden, weil warum nicht?
Um meine eigene Frage zu beantworten: Im Handbuch steht das verwenden von Kabeln älterer Netzteil-Serien wird nicht empfohlen.
Ich zitiere: "Das Verwenden von nicht mitgelieferten Kabeln (zB Kabel älterer Netzteilserien) kann zu einem Defekt führen!"
Gut, hab ich halt doch alles abgesteckt und die neuen Kabel verwendet. Das SP12 hat zudem einen neuen 600W Stecker dabei.
Ich konnte bisher kein Summen, Surren, Brummen oder Klackern des NT-Lüfters wahrnehmen. Scheint alles in Ordnung zu sein.
Dennoch ist eine Sache merkwürdig: Nachdem ich den Kippschalter am Netzteil auf ON gestellt habe, flog erst mal die Sicherung raus!
Ich also zum Sicherungskasten, die Sicherung wieder rein, nochmal Netzteilschalter ein und diesmal ging es. Warum passiert sowas?
Alle Stecker sind im richtigen Anschluss, einzig das Kaltgerätekabel hab ich vom alten NT behalten weils eh exakt das gleiche Kabel ist.
Gibt es hier irgendwelche Auffälligkeiten bei den Spannungen? Mir ist halt nur der eine P8-Stecker übrig geblieben, kein Plan wo der hin soll oder überhaupt muss.
Ich hab ja diesen Doppelstecker für die CPU ans MB angeschlossen, da wo es vom alten NT ebenfalls dran war. Was genau macht der einzelne P8 Stecker bitte?
Die Sicherung flog raus, als ich das Netzteil per Kippschalter eingeschaltet habe, da war der PC selber noch gar nicht an. Warum fliegt deswegen die Sicherung raus?
Einschaltstrom-Spitze bzw. das Laden der Kondensatoren.
Das Verhalten davon ist auch abhängig davon, an welchem Punkt die Sinus-Kurve der Spannung gerade ist beim Aufdrehen, wenn man mit 0V startet ist das anders als wenn man mit 300V (230V ist ja das zeitlich quadratische Mittel, Spitze ist dann ca. 230 * wurzel 2) startet z.B....
Würd mir da keine großen Gedanken machen.
Ja das schreibt man halt herein. Blabla.
Nur das Kabel für die Graka würde ich tatsächlich neu nehmen.
CPU/P8, ATX, SATA ist in meinen Augen egal.
Wenn ich fragen darf, was für Kabel waren beim 12er dabei? So "Flachband" oder "runde mit Plastiknetzgewebe"?
Runde Kabel mit Netzgewebe, kenne es ehrlich gesagt auch nicht anders.
Funfact: Ich hab die selbe Frage wohl schon mal 2021 gestellt, da kam als Antwort auch das mit Einschaltstrom.
Naja, der Wohnblock hier wurde in den 70ern gebaut und der Sicherungskasten bestimmt niemals ausgetauscht.
Es würde mich nicht wundern, wenn es an diesem alten Sicherungskasten liegt.
Es flog ja nur die Sicherung für dieses Zimmer raus in dem der PC steht und nicht der Hauptschalter.
Wieso sollte man Kabel nicht weiterverwenden? So habe ich das auch gemacht. Ich verwende in allen PCs Seasonic Prime. So hat man auch immer Kompabilität. Als vor zwei Jahren das 650 W sich dann als zu schwach erwies konnte ich innerhalb von einer Minute das Netzteil wechseln. Wenn die Kabel identisch sind kann man sie auch weiterbenutzen.
Kommt ganz auf die Hardware an. Ich hatte einen 5900X und eine 6900 XT auf einem TX650. Dann kam die XTX und es begann abzustürzen unter Last. Es war auch relativ klar warum, mit Energiesparmessgerät sind Spikes um 750 W sichtbar. Dann blieb mir nur undervolten mit reduziertem PT und ich habe ein 850 W geholt. Dann ging es wunderbar. Mittlerweile habe ich einen extrem gutem Deal für ein GX1300 bekommen und somit nun das im PC. Damit wäre auch eine 4090 mit 16-Kerner oder Intel machbar. Neu würde ich nur noch ab 1000 W kaufen, außer es ist Mittelklasse und klar dass man nie mehr upgraden wird. Da reichen auch 550 oder 650 W.
Und jedes moderne Netzteil das hörbar ist gehört sofort retouriert. Wir haben 2025. Nichtmal die Corsair CX die ich hatte waren laut. Die von Seasonic laufen passiv bei wenig Last. Das BQ kann kaum so schlecht sein.
Ja, kenn ich auch so.
Das Pure Power 12 M hat so ne Art "Flachbandkabel"... zumindest bei den SATAs und so.
Jein, ist Leitungsschutz oder FI geflogen (fall es zweiteren überhaupt gibt)?
Aber ist eigentlich egal. Evtl. hängt halt mehr an der Steckdose... kommt vor.
Haha, ja... wohl wahr.
Ich nutze diese extradicken, mit Kupfer ummantelten Netzteilkabel, die es früher mal zu Tagan-Netzteilen gab seit über einer Dekade für diverse PCs bzw. Standard-Kaltgeräte-Elektronik ohne Reue (habe mal eine gewisse Anzahl in der Firma ergattert). Vielleicht begehe ich dabei einen schweren Fehler, ich glaube aber nicht.
