[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Frage an die Klipper Spezialisten:
Kann es sein das sich Klipper ab und zu verhaspelt beim Firmware-Restart?
Ich habe ab und zu, selten das Problem das Klipper eine der MCUs dann nicht findet, kompletter Neustart vom Pi hilft.
Alle meine MCUs sind per USB angeschlossen
Hatte ich bisher nicht gehabt, aber auch in den letzten Wochen nicht mehr allzuviel mit dem Switchwire gedruckt
Ich hab das auch nur beim Firmware Restart, also wenn ich z.B. etwas in der printer.cfg geändert habe.
Beim normalen Einsschalten des Druckers, sowie beim Drucken gibt es keinerlei Probleme, daher bin ich auch bei der Fehlersuche nicht weitergekommen.
Hast du restart_method: command unter den mcus stehen? Wenn nEin hinzufügen und testen. Wenn ja wegmachen und testen
Hatte ich auch schon versucht, keinerlei Besserung.
Kann es sein, das ich einfach zu viele MCUs habe :fresse:
Gibt's so eine Art "nacheinander einschalten"?
Hatte das am Ender auch schon, da läuft der Pi aber durchgehend.
Andere Klipper Frage, hab den Ender vorhin wieder vorbereitet. Gibt’s n einfachen Weg, wie ich ne Grundeinstellung für die Ecke vorn links hin bekomme? Hatte jetzt mehrfach n Mesh gemacht bis ich mit dem Offset zur Mitte zufrieden war und danach n Screws_Tilt_Calculate. Aber eigentlich brauch ich ja nur den Wert von der einen Ecke, nicht vom ganzen Bett.
Und noch eine Frage an die MainsailOS Experten.
Ich habe mir eine Logitech C270 Webcam geholt, da diese wohl problemlos funktionieren soll.
Habe es auch weitestgehend wie möglich eingerichtet, funktioniert aber nicht.
Einstellungen 1:
Einstellungen 2:
Code:
#### crowsnest.conf
#### This is a typical default config.
#### Also used as default in mainsail / MainsailOS
#### See:
#### https://github.com/mainsail-crew/crowsnest/blob/master/README.md
#### for details to configure to your needs.
####      Information about ports and according URL's           #####
####    Port 8080 equals /webcam/?action=[stream/snapshot]      #####
####    Port 8081 equals /webcam2/?action=[stream/snapshot]     #####
####    Port 8082 equals /webcam3/?action=[stream/snapshot]     #####
####    Port 8083 equals /webcam4/?action=[stream/snapshot]     #####
[crowsnest]
log_path: ~/printer_data/logs/crowsnest.log
log_level: verbose                      # Valid Options are quiet/verbose/debug
delete_log: false                       # Deletes log on every restart, if set to true
[cam 1]
mode: mjpg                              # mjpg/rtsp
port: 8080                              # Port
device: /dev/video0                     # See Log for available ...
resolution: 640x480                     # widthxheight format
max_fps: 15                             # If Hardware Supports this it will be forced, ohterwise ignored/coerced.
#custom_flags:                          # You can run the Stream Services with custom flags.
#v4l2ctl:                               # Add v4l2-ctl parameters to setup your camera, see Log what your cam is capable of.
Code:
[01/06/25 17:43:06] crowsnest: crowsnest - A webcam Service for multiple Cams and Stream Services.
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: Version: v4.1.9-1-gd75a3ae
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: Prepare Startup ...
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: INFO: Host information:
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: Host Info: Distribution: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: Host Info: Release: MainsailOS release 1.0.1 (bullseye)
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: Host Info: Kernel: Linux 6.1.21-v8+ aarch64
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: Host Info: Model:  Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: Host Info: Available CPU Cores: 4
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: Host Info: Available Memory: 880336 kB
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: Host Info: Diskspace (avail. / total): 20G / 29G
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: INFO: Checking Dependencies
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: Dependency: 'crudini' found in /usr/bin/crudini.
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: Dependency: 'find' found in /usr/bin/find.
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: Dependency: 'xargs' found in /usr/bin/xargs.
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: Dependency: 'ustreamer' found in bin/ustreamer/src/ustreamer.bin.
[01/06/25 17:43:07] crowsnest: Dependency: 'camera-streamer' not found. Exiting!
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: crowsnest - A webcam Service for multiple Cams and Stream Services.
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: Version: v4.1.9-1-gd75a3ae
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: Prepare Startup ...
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: INFO: Host information:
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: Host Info: Distribution: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: Host Info: Release: MainsailOS release 1.0.1 (bullseye)
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: Host Info: Kernel: Linux 6.1.21-v8+ aarch64
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: Host Info: Model:  Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: Host Info: Available CPU Cores: 4
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: Host Info: Available Memory: 880336 kB
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: Host Info: Diskspace (avail. / total): 20G / 29G
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: INFO: Checking Dependencies
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: Dependency: 'crudini' found in /usr/bin/crudini.
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: Dependency: 'find' found in /usr/bin/find.
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: Dependency: 'xargs' found in /usr/bin/xargs.
[01/06/25 17:43:13] crowsnest: Dependency: 'ustreamer' found in bin/ustreamer/src/ustreamer.bin.
[01/06/25 17:43:14] crowsnest: Dependency: 'camera-streamer' not found. Exiting!
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: crowsnest - A webcam Service for multiple Cams and Stream Services.
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: Version: v4.1.9-1-gd75a3ae
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: Prepare Startup ...
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: INFO: Host information:
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: Host Info: Distribution: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: Host Info: Release: MainsailOS release 1.0.1 (bullseye)
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: Host Info: Kernel: Linux 6.1.21-v8+ aarch64
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: Host Info: Model:  Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: Host Info: Available CPU Cores: 4
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: Host Info: Available Memory: 880336 kB
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: Host Info: Diskspace (avail. / total): 20G / 29G
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: INFO: Checking Dependencies
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: Dependency: 'crudini' found in /usr/bin/crudini.
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: Dependency: 'find' found in /usr/bin/find.
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: Dependency: 'xargs' found in /usr/bin/xargs.
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: Dependency: 'ustreamer' found in bin/ustreamer/src/ustreamer.bin.
[01/06/25 17:43:20] crowsnest: Dependency: 'camera-streamer' not found. Exiting!
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: crowsnest - A webcam Service for multiple Cams and Stream Services.
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: Version: v4.1.9-1-gd75a3ae
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: Prepare Startup ...
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: INFO: Host information:
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: Host Info: Distribution: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: Host Info: Release: MainsailOS release 1.0.1 (bullseye)
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: Host Info: Kernel: Linux 6.1.21-v8+ aarch64
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: Host Info: Model:  Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: Host Info: Available CPU Cores: 4
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: Host Info: Available Memory: 880336 kB
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: Host Info: Diskspace (avail. / total): 20G / 29G
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: INFO: Checking Dependencies
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: Dependency: 'crudini' found in /usr/bin/crudini.
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: Dependency: 'find' found in /usr/bin/find.
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: Dependency: 'xargs' found in /usr/bin/xargs.
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: Dependency: 'ustreamer' found in bin/ustreamer/src/ustreamer.bin.
[01/06/25 17:43:27] crowsnest: Dependency: 'camera-streamer' not found. Exiting!
Leider ist die Doku sehr dürftig, obowl es die meist verwendete Kamera ist.
Edit:
Erkannt wird die Kamera vom System auch:
Wird die auch in crowsnest erkannt?
Gehe in die devices, dann auf USB, dann auf refresh
gleiches mal mit Video - devices, dann auf Video, dann auf refresh
Edit: Habe ne Trust Trino, so ne beschisse Quali, hatte aber immer ausgereicht. Is ja aber die gleiche config wie die C270 (weil meine C920 funzt auch direkt wenn eingesteckt)
Habs hinbekommen, Crowsnest wird bei der Installation von MailsailOS nicht compilliert.
Das muss man manuell nachholen, dann geht es.
Die Qualität der C270 ist aber auch nicht die beste:
@Morpheuz
Werde mir jetzt diese Kamera bestellen mit 2,8mm Objektiv
Weil den Blickwinkel finde ich am geilsten:
Hat wer ne Empfehlung was man für ein 8 jähriges madchen drucken könnte, Kollege ist nachher zu Besuch und ich würde ihn gerne was mitgeben.
Flexi dino? Flexi cat?
hat jemand von euch zufällig den Creality K1C oder K1?
Kämpfe gerade mit dem Focus der Kamera:
leider nein.
Befürchte gerade dass ich die nochmal abmontieren darf, dann öffnen und da soll es dann ein Rädchen geben.
@Man-in-Black
Ich habe gestern Abend Mal geschaut, es gibt auch keine Mod um der K1 Kamera eine externe Fokusverstellung zu drucken, wie bei der C270.
Das ist ja echt blöd. Wie wird denn der Fokus verstellt? Durch eine Schraube auf der Rückseite?
Sollte ein probe 0.000,19.998 (deine zahlen) nicht funktionieren?
@Man-in-Black
Lässt sich bestimmt auch machen, habe aber kein Bild von einer geöffneten gefunden.
BTW statt einer den preis nicht werten C270, eine AliCam https://de.aliexpress.com/item/1005..._main.157.47535c5fBNIZRn&gatewayAdapt=glo2deu
@RedF
Habe mir inzwischen einen Mini AliCam bestellt (siehe oben)
Die passt perfekt in den Voron
Das klingt so simpel, daran hatte ich noch gar nicht gedacht :fresse: Probier ich mal aus, aber sollte genau das richtige sein
Aber nochmals teurer 😅
Das habe ich bei meinem 350er Voron auch gesagt und jetzt habe ich das große Druckbett schon oft benötigt und war froh es zu haben 😁
Macht den Braten nicht fett ;)
Wenn du X und Y noch auf 48V laufen lässt kostet das ähnlich viel "Aufpreis".
Der 500er ist halt schon ein Monster. Allein der Rahmen ist lang und hoch. Da kann ich fast stehend drauf arbeiten ^^
Nicht relevant, da wie ich schon geschrieben habe:
  • Zu laut bei den noch höheren Geschwindigkeiten
  • Zu Groß von den Abmessungen her
War ja auch nur der Vergleich zu den Kosten ;)
Ist halt ein beliebter Mod und bisher tatsächlich bei mir auch verbaut.
Finde es sehr spannend wie sich die Drucker von kleinen 120x120 zu fast 250 / 300 als Standard gemausert haben.
Ich korrigiere:
Für mich nicht relevant.
Nur damit das nicht falsch verstanden wird 😉
So das letzte mal Keycaps in 0.06mm Layer Height hat ja wirklich gut geklappt, aber die Supports waren ziemlich nervig. Hab das jetzt mit dem AMS mal auf PETG als Interface Layer umgestellt, bin gespannt wies diesmal wird. Sind leider immer noch 16 Filamentwechsel, aber das skaliert dann zum Glück bei ner Plate voll ganz gut und schlägt da auch nicht mehr so auf die Druckzeit. Jetzt aber erstmal 4 zum testen
Meh das war nix. Der Grund für das Raft ist, dass ich sonst nur einen external Perimeter auf der Plate hab, das ist aber so absolut zu wenig für genug Haftung. Erst recht mit der 0.2 Nozzle. Allerdings ist wohl auch die Haftung auf dem PETG zu niedrig dafür, die Supports sind gewachsen und der Rest war (sehr dünne) Spaghtetti. Nur das Raft Interface Material kann ich leider nicht auf PLA lassen, wirds halt nochmal vollständig PLA.
Liegt das jetzt an der Glacier Platte?
Probierst du das noch mal auf der PEI?
Dass ich n Raft brauch? Ne das hatte ich überall. Ne 0.2x mm breite einzelne Linie im 1-Layer allein ist halt auch echt nicht stabil genug für 3h Druckzeit :fresse:
