[Sammelthread] Ryzen RAM OC + mögliche Limitierungen
Thanks for the answer! It just didn't work with 950 mV VDDG IOD. Sometimes it works, sometimes it doesn't. That's why I'm now giving it up to 980 mV with a clear conscience. Keep watching the thread in case anyone has a different opinion...
You are fine, nothing uncommon for X 3000 or 5000 series VDDG goes 1.005v manually dif. mobos B550
Even higher VDDP 1.005 VDDG 1.050 for X3D keep up running 4x8gb Vipers in sync channel A/B tphyrdl 26/26
  • 58X3D_3933C15_GearOF1T_26-26_Ofset0,0375_PBO100-70-60_CO-PerCore_LCLK_auto DPM #ON.png
  • 58X3D_3933C15_Sync 26-26_GearOFF1T_Offset 0,0375_PBO100-70-60_CO-PerCore.png
  • 580X3D_3933C15_Sync 26-26_GearOFF1T_Offset 0,0375_PBO100-70-60_CO-PerCore.jpg
  • 580X3D_3933C15_GearOF1T_26-26_Ofset0,0375_PBO100-70-60_CO-PerCore_LCLK_auto DPM ON.jpg
  • 58X3D_3933C15_GearOF1T_26-26_Offset0,0375_PBO100-70-60_CO-PerCore_LCLK_auto DPM ON.jpg
  • 58X3D_3933C15_GearOF1T_CO-26_Ofset0,0375_PBO100-70-60_CO-PerCore_LCLK_auto DPM ON.jpg
  • 58X3D_3933C15_GearOF1T_CPPC_Ofset0,0375_PBO100-70-60_CO-PerCore_LCLK_auto DPM ON.jpg
@Bimer
Eben weil man beim RAM OC in Games eher weniger rausholt, habe ich mich davor bisher gedrückt und auf die CPU und vor allem die Grafikkarte beschränkt. Beim RAM OC hatte ich bisher nur XMP aktiviert und vllt. noch einen etwas höheren Takt mit Command Rate 1T und ein bisschen höherer VDIMM eingestellt. Mehr hatte ich nie gemacht, bis ein gewisser Tanzmusikus im computerbase Forum, mein Interesse geweckt hat und mir viele Tipps gegeben hat, danke dafür auch nochmal an dieser Stelle!
Was RAM OC konkret in Games bringt, kenne ich an guten Videos nur dieses hier. Besonders die 0,1% min. FPS und die 0,1% max. FPS profitieren davon. Es gibt natürlich Spiele die mehr, und welche die weniger von schnellerem RAM profitieren. Bzgl. synthetischer Benchmarks kann ich z.B.: folgende Ergebnisse von meinem System posten (schneller ist besser):
2133 JEDEC (default, no XMP)
3600 XMP
3600 tuned subtimings
3666 tuned subtimings
3600 sharp subtimings
3733 sharp subtimings
Ich habe mich auf die subtimings spezialisiert, weil der Memory Controller meiner CPU nur bis 1833 MHz IFCLK (3666 MHz DDR) sauber/primestable geht. 1866 MHz IFCLK (DDR 3733 MHz) bekomme ich nur Benchstable, nicht primestable und IFCLK 1900 MHz (DDR 3800 MHz) geht gar nicht. Ich verwende das Setup "3666 tuned subtimings" für den täglichen Gebrauch, da die Settings/Spannungen mir sonst zu ungesund werden und der zusätziche Performance Gewinn nur gering ist, im Verhältnis zu den dafür notwendingen Spannungserhöhungen.
Thx your input @Tatilica
@Tatilica
Impressive results, but at the cost of unhealty voltages. Although i'm not an expert, I wouldn't keep these settings, if you want a long live system for many years. No matter if temperatures are ok on the chips, the problem mostly are voltage converters and capacitors. For example the daily setting i use:
Before i've even used only the 3600 tuned subtiming setup for "daily usage", which is only roundabout 3 seconds slower in the Membench from DRAM Calculator, as seen in my last post.
From what i've read, also the VDIMM has an effect on the IMC, so i wouldn't raise it above 1,45V for daily usage - no matter how good your cooling system is. Althoug i'm a "RAM OC Noob", i've been overclocking CPUs and Graphic Cards since 1998 and i can tell you: voltage converters and capacitors are the problem, even if your temps are OK.
@Tatilica
Thx for input, all fine with my settings, cause hope to last forever, already solded as a gaming system and decided to swap on next Gen AM5, good luck!
Habe mal die Revoltec DDR3 Heatspreader ausprobiert aber die sind leider etwas zu kurz für DDR5, da wird ein gutes Stück der Chips nicht abgedeckt.
Von der Tiefe sind die von OCZ auch nicht ganz passend, aber die breite passt.
Tut der Kühlung aber keinen Abbruch.
Wie sieht es bei Ryzen 9000 mit 4x16gb 6000 cl30 aus, easy machbar?
Howdy allerseits,
meint wer da ginge noch mehr? Bei höheren FCLK regnet es leider WHEA 18- und 19er.
Ich habe mir die Tage jeweils ein Kit DDR2 und DDR3 OCZ Reaper X gekauft - hier auch ähnliche Probleme bei der Verwendung der Kühler für meine DDR4 B-Dies...
Anscheinend sind die RAM-Chips im Laufe der DDR Evolutionen immer weiter nach unten Richtung Slot gewandert, um Leiterbahnlänge einzusparen. Bei den Reaper X
verläuft die Heatpipe auf DDR2/3-Modulen schön mittig auf den Ramchips, bei DDR4 dann aber plötzlich nur noch am oberen Drittel. Mal sehen, vielleicht opfere ich
einen Satz und bearbeite sie mit der Fräse, sodass die Heatpipes schön mittig sitzen, jedoch muss ich mir dann Gedanken um die Befestigung machen... Bei Interesse
kann ich euch gerne Fotos zum Thema hochladen :) Die Reaper X sind schon fein, vor Allem ist der Kühler für Double Sided Module mit zwei Heatpipes ausgestattet :asthanos:
Ich habe furmark 2 free mit der 8600G onboard grafik getestet.
Durch viele nichtlinear zugriffe ist der speicher ne starke begrenzung. kriege 16% mehr fps bei 25% mehr mem clock.
Zuerst Warnung. EDIT: siehe in dem post so kann man es doch verstellen https://www.hardwareluxx.de/communi...-limitierungen.1216557/page-488#post-30552113
ACHTUNG: Niemals über den ryzen master memclock und memeinstellungen setzen kassen. denn selbst mit einem Bios reset (über den Jumper) bekommt man die Werte des ryzen masters nicht mehr raus. auch ändern lassen sich die Werte im Bios nicht. Wenn windows abstürzt beim booten hat man pech. ich hatte noch glück, nur 6200 MHZ gewählt. die spannung ging noch im bios anzuheben. aber im bios 5600 gespeichert, expo geladen mehrmals versucht, PC abgeschaltet am Netzteil oder an. Uefi BIOS zeigte mir immer noch 6200 MHZ weil ich im ryzen master 3100 einstellte. erst als windows wieder bootete durch erhöhte spannung und ryzen master zu starten war, konnte ich wieder auf 5600 im ryzen master zurückstellen.
Ob es am mainboard liegt. habe ein MSI B650 B. habe das AMD gemeldet. so kann ich nur noch gefahrlos testen indem ich die werte 20% langsamer machte als expo und schaute was bei den fps passiert. 20% bei 20 fps wären 4 fps
furmark einstellungen Fullscreen 1600x900 FurMark(vk) um dass zu speichern bei more Settings auf save klicken
Im AMD treiber Radeon super Resolution 1600x900 to 2560x1440 sharpen 100. AMD fluid Motion Frames 2 on. doppelt fps in radeon fps
damit wird die VK Version natürlich in der furmark fps anzeige langsamer als OpenGL, aber der test soll einigermassen die Praxis simulieren, und da muss man hochskalieren, schärfen und frame Generation einsetzen
die benchmarks sind leider sehr lahm aber mit den einstellungen kann ich die meisten spiele mit mindestens 40 fps und dann mit über 80 fps in der AMD frameanzeige spielen.
furmark rendert 20 fps und die amd fps anzeige zeigt dann um die 35-38 fps. die frame rate die furmark anzeigt ist ziemlich konstant, daher muss man den nur etwa 30 sec laufen lassen. die messabweichung bei 20 fps wäre dann 5%
ryzen master mit mousewheel exakte werte einstellbar übernehmen klicken. im precision boost Advance bios Setting kein Restart notwendig bei GPU clock
dass ist der furmark fps wert also ohne die zusatz fps der errechneten bilder
20 fps precision boost advanced RAM 5600 30,36,36 , GPU 2900 MHZ, CPU load < 24%. Also CPU ist keine Bremse
20 fps RAM 5600 36,36,36 GPU 2800 MHZ
18 fps RAM 4800 36,36,36 GPU 2800 MHZ
21 fps RAM 6000 36,36,36 GPU 2800 MHZ
20 fps RAM 5600 44,36,36 GPU 2800 MHZ
20 fps RAM 5600 44,44,36 GPU 2800 MHZ
19 fps RAM 5600 44,44,44 GPU 2800 MHZ
20 fps RAM 5600 30,36,36,zeitspanne zeilenzyklus von 125 auf 150,aktive Zeitspanne von 86 auf RAS 108
20 FPS TrrdS original 8 auf 10 , TrrdL original 14 auf 17 , TfaW original 32 auf 38
20 fps RAM 5600 30,36,36 GPU 2400 MHZ
17 fps RAM 5600 30,36,36 GPU 1000 MHZ
21 FPS /18 fps =1.16
memclock 6000/4800=1.25
20 fps /17 fps = 1.17
GPU Clock 2900/1000 = 2.9
ich hoffe die updaten entweder das Bios oder den ryzen master damit man nicht immer den ryzen master nehmen muss und windows starten muss. denn overclocken ist so unmöglich. startet windows nicht gibt es keine möglichkeit default werte im bios einzustellen.
Also früher hieß es mal das man den Ryzen Master eh nicht nutzen sollte... Hab den daher nur ein oder 2mal zum Werte anschauen genutzt und seither die Finger von gelassen...
Gilt das generell noch, oder wie ist da der Stand?
Ich habe nun noch rausgefunden warum es nicht geht mit dem MSI board dass ich habe. wenn man im bios bei OC RAM werte einstellt geht es nicht mehr. aber in den advanced settings geht es dann
dort ram werte einstellen ändert nichts mehr sobald man einmal ryzen master nutzte
einen besseren benchmark als furmark habe ich noch gefunden. far cry 6 gibt es bei ubi als freie spielbare demo. da ist ein benchmark drin. dass game hat high detail grafik und läuft mit frame generation über 80 fps. in den mittel einstellungen. werd ich mal testen was da noch geht. oder sollte man besser einen thread aufmachen für DDR 5 systeme und onboard grafik.
dort in DDR and infinity kann man aber noch einstellen. also sobald man den ryzen master einmal nutzte für memory einstellen muss man es immer hier tun um zu ändern. früher hatte ich das immer im OC gemacht
Ryzen Master hat andere OC Richtwerte, die meist weniger erlauben, als die der Boardhersteller. Die Werte von Ryzen Master verschwinden erst, wenn das Programm deinstalliert wurde, und danach über die Suchfunktion noch nach etwaigen Resten ausschau gehalten wird, um diese dann manuell zu löschen. Bei meinem MSI B550 geht OC über UEFI/BIOS auch schneller/weiter, mit und ohne PBO, als mit Ryzen Master. Vllt. als Tipp: Ich verwende PBO mit Override+Offset -0,1V. Schnell und kühl. Beim RAM musste selber schauen, was geht. Gerade das dürfte dir ordentlich was bringen. Falls der RAM Takt nicht höher will, reduziere die Subtimings. Da geht mehr als man denkt...
Ich konnte bei altem ryzen master bei curve offset auch -0.1 einstellen, allerdings merkte ich, dass die CPU leistungsaufnahme nicht geringer wurde und das Bios oder die CPU auf -0.05 begrenzte bei der 8600G. dass habe ich AMD geschrieben, die haben geantwortet dass es die Begrenzung dieser CPU ist und im neuren ryzen master lässt sich nun der curve offset der cpu nur noch bis -0.05 stellen. dass geht bei mir einwandfrei ohne absturz. bis ältere ryzen haben gar bei -0.03 die grenze schrieb einer im AMD Forum. also was man einstellen kann und was die CPU tatsächlich annimmt sind 2 paar sachen.
Ob die CPU es wirklich annimmt kann man bei ryzen master auf der hauptseite (Home) sehen. beim alten ryzen master konnte man -0.1 curve offset einstellen, aber die home seite hat immer nur -0.05 angezeigt. für geringere spanung muss man dann wohl auch die CPU spannung an sich senken.
Ich habe es auch nie geschafft den PPT Wert zu erhöhen. im BIOS kann ich das einstellen. 87 Watt ist der default. wenn ich auf 95 Watt stelle mehr als 87 watt CPU Leistungsaufnahme wird nie angezeigt. AMD schreibt die CPU wäre übertaktbar. aber wenn sich PPT nicht hochsetzen lässt ist die nicht übertaktbar weil die schon im Normalbetrieb mit grafik an 87 Watt kommt.
Bei "manuellem OC im UEFI/BIOS" sollte der PPT Wert ggü. "Ryzen Master OC" ansteigen, sonst sind noch Werte von Ryzen Master aktiv, die man über die Windows Suchfunktion finden kann. Setz im BIOS/UEFI selber den Multiplikator fest auf allcore und verändere vor allem die Vcore, und ggf. andere Spannungen. Einfach googeln und dann selber festlegen und durchtesten, um das Limit auszuloten. Es sollte mehr gehen, als mit Ryzen Master.
Hallo an Alle,
bisher habe ich mich nicht mit RAM Tuning beschäftigt und glaube auch, dass DDR4 Tuning langsam "durch" ist, oder? (DDR5 auf dem Markt, B-Dies kaum noch günstig zu bekommen)
Ich habe meinem System aber jetzt mehr RAM spendiert (16GB -> 32GB) und bin NACH dem kauf eines gebrauchten Kits (G.Skill RipJaws V Kit 32GB, DDR4-4000, CL18-22-22-42 (F4-4000C18D-32GVK)) auf den Tuning-Geschmack gekommen. Dabei handelt es sich um Samsung D-Die Dual Rank.
System:
MSI B550M PRO-VDH WIFI
Ryzen 5 5600 (B2 Stepping, PBO+200Mhz CO-30 all cores)
Mehr als 1900MHz IF sind nicht möglich, ab 1933 gibts WHEA Errors.
Folgende Settings laufen seit 2 Wochen stabil:
Tests:
1 Std. AIDA Stress (Cache + Memory) davon inkl. 30 Min. OCCT VRAM 100%
4 Std. MemTest86 Boot-Stick
1 Std. Prime95 LargeFFT + OCCT VRAM 100%
4,5 Std. DRAMCalculator MEMbench
+ Viele Stunden Gaming
Seht ihr noch irgendwo Potential?
Hauptsächlich interessieren würde es mich, ob es was bringt lieber auf 3600/1800 mit CL16 zu gehen? (Mehr als 3600 geht bei CL16 auch mit lockeren Timings nicht)
Ebenso führt GDM aus zum crash. Und so extrem, dass 1T ohne GDM für ungerade tCL läuft oder mit Spannungserhöhung für das letzte Bisschen zu arbeiten will ich es nicht treiben.
Danke euch.
@Bender2k Durch schon, aber nur in dem Sinne dass halt kaum jemand noch neuen DDR4 RAM kauft. Die wenigen die es tun, wollen ja zu Recht noch optimieren, also auf gehts ;)
Das sieht sehr vernünftig aus find ich. Bei Subs und Spannungen kannst noch etwas optimieren ev:
  • tRC geht nicht auf 54 = tRAS + tRP? Sonst eher 72 = 4x tCL.
  • tWTRS 4/ tWTRL 8 (edit);) / tFAW 16
  • tRTP 8 (wird idR auf tWR / 2 empfohlen)
VDDP ist imho viel zu hoch - was sagt Dein RAM zu 0,9V?
CCD dafür ggf auf 0,95.
RttNom auf 7 bei DR RAM.
Sonst siehts gut aus. 1T ist cool und geht öfter als man glaubt, bringt aber echt wenig, also wenn Du auf P/L stehst, kannst es dabei lassen ;)
tRC 54 = Gerade probiert, kein POST, ich habe es jetzt auf 72
tRTP 8 = Gerade probiert, bootet auf jeden Fall mal ins Windows
  • tWTRS 4/ tWTRL / tFAW 16
tWTRS 4 = Muss ich testen
tWTRL = Hast du da den Wert vergessen? :d
tFAW = Ist doch bereits auf 16 ;)
Spannungen (und Widerstände) sind alle auf AUTO, bzw. aus dem XMP Profil, da habe ich nichts gedreht,
außer VDIMM das ist von 1,40 auf 1,35 gesenkt. (Das Ripjaws Heatsink ist scheisse, deshalb will ich auch nicht mehr Spannung geben)
RttNom Disabled ist aus dem XMP Profil, was meinst du mit "7"?
tWTRL 8 war gemeint :d
RttNom wird ausgedrückt in RZQ/<Teiler>, in dem Fall ist der Teiler 7. RZQ ist immer 240 Ohm. RttNom also auf 34 Ohm :)
Spannungen sehen wie gesagt gut aus, nur VDDP ist ungewöhnlich hoch, schau mal ob da 0,9V geht.
XMP/EXPO hat keine Widerstände im Profil... das würfelt sich das Board selbst aus.
Ansonsten ist eigentlich alles gesagt was noch zu machen wäre. Go for it :fresse2:
ich habe mir im letzten Jahr ein paar B-Dies zugelegt, da diese relativ günstig zu bekommen waren, und ich mal wieder Bock hatte, am System sinnlos rumzuschrauben 8-). Macht halt Spaß. Jetzt habe ich nochmal UV und RAM OC in Angriff genommen. Da ich kein wirklicher Gamer bin, ist für mich der maximale Single Core Takt relativ belanglos. Beim Testen war er aber mit normalen PBO´s bei knapp 5,1 GHz, was vollkommen in Ordnung ist. Aktuell habe ich das System so eingestellt, dass im Single Core der Boost bei 4850 MHz, auf allen Kernen bei ca. 4750 MHz landet. Gelegentlich mal +-25. Die Temperatur liegt bei maximalen luftgekühlten 76 Grad. Grundsätzlich reicht mir das. Wie gesagt, PBO aktiv, aber auf Standard. 142Watt, ihr wisst schon. UV um die -18 je Kern, Kern 4 und 8 bei -23. Multicore schafft der Rechner in Cinebench R23: 16140 Punkte, in Cinebench 2024: 951 Punkte. Scheint für eine unvergewaltigte CPU okay zu sein. (Oder?) Also, wie gesagt, das System läuft bis auf UV auf Auto. Okay und RAM OC. Die Cinebenchergebnisse sind erst nach dem RAM OC dort, wo sie jetzt sind.
Jetzt habe ich wie gesagt am RAM geschraubt. Eigentlich ist er "speziell" für Intel mit XMP programmiert, aber naja. Ich finde, der passt ganz gut.
Das Model F4-4000C16D-32GTZRA läuft normaler Weise mit 1,4 Volt und hat CL 16-16-16.... . Da mein Ryzen bei FLCK von mehr als 3800MHz WHEA Fehler erzeugt, habe ich mich für 3800 MHz entschieden, die Volt auf 1,475 eingestellt und die Timings angepasst. Ja, ich habe gelesen, ja ich habe gesucht, aber habe mehr probiert als gewusst, was ich tue. Aber es läuft.
Ich weiß nicht, welche Timings von einander abhängig sind. Ich weiß lediglich, dass ich bei den Timings stabil und ziemlich weit unten bin. Und flott ist es auch.
Bitte gebt mir mal ein Feedback, was eventuell falsch ist bzw. keinen Sinn macht, oder wo ihr noch Potential seht. Es kann ja sein, dass Timing 738 doppelt so hoch eingestellt sein muss wir Timing 297, um sauber zu laufen. Wie gesagt, keinen Plan. Einen Passmark Performance Test hänge ich als Bild mit an.
Das System:
R7 5800X
F4-4000C16D-32GTZRA
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
RTX40xx
Danke für Kommentare und Hinweise.
Grüße, Malle.
Ich habe jetzt ein bisschen länger zum testen gebraucht, weil irgend eines der manuell gesetzten "Turn Around Timings" nach STUNDEN einen Fehler gepoppt habt...
Diese habe ich jetzt alle auf AUTO und auch VDIMM wieder auf AUTO (1,40V).
Deine Vorschläge scheinen alle zu funktionieren. Nur an VDDP habe ich jetzt noch nicht gedreht.
-20000% DRAMCalculator MEMbench
-1,5 Std. Prime95 LargeFFT + parallel 1 Std. OCCT VRAM 100%
-12 Std. TM5 Extreme@Anta777
@Bread Ich hoffe du hast Lust noch ein paar Laien Fragen zu beantworten. :)
1. Soll ich die Turn Around Timings so auf AUTO lassen oder ist es das Wert, dass ich da nochmal irgendwo drehe und teste?
2. tCWL funktioniert auch auf 16, aber dann ändert sich tRDWR und tWRRD automatisch. Soweit ich weiß ist das ja normal. Also tCWL = tCL lassen oder auf 16? Was bringt mehr?
3. Alle manuellen Settings sind jetzt auf schön geraden Werten, :) außer tRCDRD. Macht das irgendwas aus? Soll ich den auf Wert auf 22 setzen oder ist das völlig egal?
4. Ich habe mich in den letzten Wochen viel eingelesen und bei manchen Werten heißt es "zu niedrig verschlechtert die Performance". Wie kann ich das denn nun wieder erkennen ob ich irgendwo zu tief bin? Jeden Parameter mit Durchsatz-Benchmarks nochmal testen? Kein Bock...
5. Ich frage mich die ganze Zeit wie sinnvoll 3800CL18 ist, wenn 3600CL16 auch läuft. Was denkst du? Da müsste ich halt wieder bei null anfangen.
Na toll, @Malteser75, bei deinen Timings bekomm ich direkt Depressionen.... :d
Setze 3800 16 18-18 36 Vdimm 1.45V alles andere auto.
Wenn das postet kümmert man sich um die sub- and third-timings und das senken der Vdimm.
( 20000% DRAMCalculator MEMbench und 1,5 Std. Prime95 LargeFFT + parallel 1 Std. OCCT VRAM 100% )
Welchen Chip hat der RAM? Hynix? Wenn ja, dann wird schwierig. Ich hatte den F4-4000C18D-32GTRN. Den habe ich ganz schnell wieder zurückgeschickt. Selbst bei 3800 MHz waren die Timings bei cl18 fest. Keine Chance. Hingegen Micron habe ich ein 3600 cl16-20-20... Kit auf 3800 16-18-18... Bei 1,45v zum laufen gebracht. Da bist du aktuell mit unter 100€ bei 32gb dabei. Ich habe deinen gesamten Verlauf nicht gelesen. Wenn es Hynix ist, wird es schwierig. Board und so spielt natürlich auch eine Rolle. Viele Erfolg.
PS: Bzgl der Latenzen, ja, ich war auch positiv erfreut. Jedoch sauber sind diese noch nicht. Habe gestern noch etwas angepasst. Twr und Trtp stehen im 2:1 Verhältnis. Leider kann ich die nicht eng auslegen, aber mit 20 und 10 ist die Leistung ähnlich gut. Kaum Abfall im den Punkten bei Passmarkt. Ich bleibe also auch noch dran😉👍.
Schönen Sonntag.
Ich wollte eigentlich nicht so weit gehen, dass ich an den Spannungen drehe, weil das Ripjaws V Heatsink müll ist und nicht an allen Chips aufliegt.
Außerdem funktioniert 3733 16-22-22-22-42 @ 1.40V schon nicht mehr. (Kein Post)
(3600 16-19-19-19-40 geht, 16-18-18-18-40 schon wieder nicht mehr)
Schönen Sonntag.
Ist leider nur Samsung D-Die, immerhin Dual Rank. (F4-4000C18D-32GVK) Viel mehr geht da nicht, aber ist mir auch egal.
Ich wollte mein System eigentlich nur von 2x 8GB 3200 auf 2x 16GB aufrüsten und habe dann das 2x 16GB F4-4000C18 Kit auf Kleinanzeigen für 37€ bekommen.
Erst als ich gesehen habe dass das 4000MT/s XMP Profil nicht läuft (WHEA Errors) bin ich auf den Geschmack gekommen EIN BISSCHEN zu drehen.
Keine Angst vor der Vdimm. DDR4 machen 1.50V nichts aus .
Manche ICs werfen halt schlecht gekühlt Fehler. Anständig belüftet, nema problema.
Ich habs kurz für dich ausprobiert, aber das lassen wir lieber...
Mein 37€ Kit ist halt kein B-Die und deshalb bleibe ich einfach auf 3800 CL18 und bin ich für jeden Tipp bezogen auf meine fünf Fragen oben dankbar.
Top, gratuliere! VDDP runter hilft meistens bei der Stabilität, deshalb die starke Empfehlung. 0,9V ist fast immer richtig, bis 0,85V kann auch hilfreich sein. Vor allem bei GDM off 1T ohne Setup, das ist die Königsdisziplin, oder vielleicht eher Hofmagierdisziplin. Ich hab das alles durch, empfehle es aber nicht, ist super viel Testaufwand und bringt außer Forenruhm und dem Placebo-Gefühl von "Digital-Globuli" kaum messbare Vorteile. Jedenfalls: VDDP runter ;)
Gerne, grad RAM OC ist ja auch ein wenig Blackbox-Voodoo, wo es viele Erfahrungen und wenig eindeutige Richtlinien und Beweise gibt. Meine Erfahrungen teil ich immer gerne, weil ich auch viel von denen anderer profitiert habe ;)
Die beiden SCL sollten eigentlich auf 4 laufen, und bringen am meisten. Teste das mal.
Die ...SD/...DD bringen wenig, laufen bei den meisten halt auf 4/4 und 6/6, kann man auch auf 5/5 und 7/7 lassen.
tCWL = tCL (max tCL-1 bei ungerader tCL) ist am stabilsten, würd ich so lassen. 9/2 für tRDWR und tWRRD passt gut, 9/4 wäre die super-safe Variante, aber auch messbar langsamer.
Egal, 21 passt gut!
Versteh ich, ist mühsame Kleinarbeit, hab ich einfach zur Entspannung nebenbei gemacht eine zeitlang :d. Bin gespannt wie es mir dann mal mit DDR5 geht, ob ich da nochmal Bock drauf hab bezweifel ich ;)
Zum Thema "zu niedrig verschlechtert die Performance": da ist die einzige Abkürzung, Dich auf die Erfahrung anderer zu verlassen. Und genau darauf zielen meine Empfehlungen ab, zB: ja, tRRDL 4 geht auch, und tWR 10 / tRTP 5. Ist aber hauptsächlich instabiler, und bringt kaum messbare Vorteile, ggf sogar schlechtere Frametimes. Deshalb die Empfehlungen oben.
Das ist sinnvoll, weil die Ryzens mit FCLK skalieren. Und da ist 3800 C18 in Summe einfach flotter als 3600 C16. Ich fahre heute 3600 C17 1T, weil ich da deutlich weniger vSOC etc brauche als bei 3800 (1,00V vs 1,16V), und weniger vDIMM als bei 3600 C16 (1,36V vs 1,46V). Ist einfach eine Frage der Vorlieben, und ich steh auf Sweetspot vs maximale Leistung um jeden Preis.
Beim typischerweise doppelten Preis = +100% € der B-Dies, für 10% mehr Leistung, kann man auch welche kriegen. Und mit dem gesparten Geld kann man sich Laufschuhe oder Ski kaufen, die laut Studien Depressionen massiv entgegenwirken ;)
