[Eigenbau] HTPC - Mac Studio "Style"
DonChulio
Urgestein
Rhein-Main
- Vorwort -
schon immer fand ich das Design des Mac Mini in Bezug auf Wohnzimmer-PC interessant. In der Vergangenheit (als es den Mac Studio noch nicht gab) habe ich schon versucht den Mac Mini als Windows-PC selbst nachzubauen, bin aber immer an der Höhe und den Standardisierten Komponenten gescheitert. Ja, ein Hackintosh wäre möglich gewesen, aber ich wäre dennoch auf die sehr begrenzte Speicherkapazität beschränkt gewesen und ich wollte unbedingt 2,5'' Platten unterbringen.
Nun kam der Mac Studio auf den Markt, immer mehr mini-ITX Komponenten und da habe ich nochmal den Versuch gestartet das alles unter zu bringen und siehe da, es passt!
Ja ich weiß, dass Design ist "geklaut", aber aktuell fällt mir nichts ähnliches schlichtes ein mit diesen Abmaßen
- Abmaße -
197 x 197 x 96,5
ca. 2kg (kalkuliert)
- verwendete Hardware -
Ryzen 7 5700G
Noctua NH-L9a AM4 black
Asrock B550m-ITX/ac
2 x 16GB Kit Corsair Vengeance LPX DDR4-3600
Samsung 980 1TB NVME
Nanum SE-Sz160W
I/O-Switch
- Worklog -
Anfangs musste ich mir Gedanken machen, wie Positioniere ich die Hardware so dass ich zusätzliche Festplatten verbauen kann. Ich wollte unbedingt eine 3,5'' HDD unter bringen und habe es geschafft, dass ich entweder eine 3,5'' Festplatte unter bringen kann, oder eben zwei 2,5'' SSD's.
Zusätzlich war der Airflow ein Thema. Ursprünglich habe ich das Mainboard um 180° gedreht mit CPU Lüfter zur HDD gerichtet verbaut. Hier hatte ich aber nicht einmal 5mm Luft zwischen HDD und Lüfter, was mir so gar nicht gefallen hat. Parallel hatte ich aber unter dem Mainboard massig platz. Also habe ich das Mainboard einfach auf den Kopf gestellt und profitiere so von mehr Freiraum des Lüfters plus zusätzliche Belüftungsöffnungen von unten.
Die idee ist es, dass die Luft vom CPU Lüfter von unten angesaugt wird, die warme Luft nach oben steigt und durch die Lüftungsschlitze oben wieder entweicht.
Theoretisch ist das Gehäuse mit jedem X-beliebigen ITX Mainboard kompatibel, nur bekomme ich Platzprobleme mit dem I/O-Switch und Stromanschluss wenn das Mainboard zu viel Kühlkörper verbaut hat.
_____________________________________________________________________________________________
Die ersten Teile wurden auch schon hergestellt:
Einmal das Mainboard Tray und die Festplattenhalter. In schwarz das "Rutschpad" und Bodenplatte
Der liebe @legendMOD hat mich hier auch tatkräftig mit ersten transparenten Gehversuchen für das LOGO unterstützt - danke hierfür!
Ich gehe aber davon aus, dass ich hier auf CNC gefrästes Acryl setzen muss um die benötigte Genauigkeit hinzukriegen
gefrästes Gehäuse:
Das Fräsen hat jetzt doch deutlich länger gedauert als gedacht, die Daten habe ich ende 2023 an meine Kollegen weiter gegeben und nun, 1 1/2 Jahre später halte ich das Ergebnis in meinen Händen :d
Zusammenbau:
Der Zusammenbau war sehr frickelig und das Konzept klappt leider nicht ganz, wie ich mir das vorgestellt habe.
Die Kabel müssen Konfektioniert werden, sowohl das SATA als auch das Stromkabel sind deutlich zu lang und lassen sich auf diesem engen Bauraum nur schwer unter bringen. Ich habe es letztendlich doch geschafft, aber wirklich zufrieden bin ich damit dennoch nicht.
Leider muss ich das Mainboard leicht schräg anheben um den Boden zu verbauen, das heißt, anschrauben des Mainboard Tray ist quasi nicht möglich. Hier muss ich noch mal schauen wie ich das umkonstruiere.
Inbetriebnahme:
Die HDD erzeugt doch gut Vibration am Gehäuse, zum glück habe ich einen Gummipuffer angebracht, der das komplett neutralisiert und nicht an den Schrank weiter gibt.
Temperaturen sind aktuell auffällig, die HDD wird sehr, sehr heiß. Lösung habe ich hierfür noch nicht. Vermutlich ist das Konzept für HDDs ungeeignet?
Hey, ich habe auch einen 5700g in einen mITX Case mit dem gleichen Kuehler wie du, jedoch mit 140mm Luefter.
Beim spielen (Forza Horizon 3, Wreckfest, Switch Emu) gehts bei der CPU auf 95 Grad.
CPU ist auf Standard 65W eingestellt....also max 77W
Luefter ist auf Semipassiv eingestellt.
Im Leerlauf und Youtube bleibt die CPU bei 60 - 65 Grad und Luefter bleibt aus.
Bei h265 4k HDR Inhalten dreht der Luefter mit ca 300 U/min
Für die, die sich nur etwas kaufen können, d.h. Gehäusebau ist ja nicht jedermanns Sache:
Nanum SE-TC5
Es ist ein sehr schönes Gehäuse, habe es (die Version ohne opt. Laufwerk) seit 2022 und finde es noch immer so schön wie am 1sten Tag.
@DonChulio Wie ist es denn mit Deinem Gehäusebau ausgegangen? Bilder?
Nanum SE-TC5
War die letzten Monate sehr ruhig um das Projekt. Da ich auf Kapazität meiner Kollegen angewiesen bin, ist hier leider sehr lange nix mehr passiert.
ABER
Das Gehäuse befindet sich in der Fräszelle und wird aktuell gefräst. Ich denk morgen hab ich es. Danach mache ich erste Tests und werde es dann Sandstrahlen um den Typischen Apple Look hinzukriegen =)
Bilder folgen dann demnächst
Sneak Peak:
Kurzer Zwischenstand:
Das Gehäuse ist nun fertig gefräst. Werde nun die Gewinde schneiden und entgraten. Dann geht es in den ersten Testaufbau. Wenn der positiv ausfällt, geht es zum Pulverbeschichten. Dann wären wir auch schon fast fertig :)
Bilder folgen!
UPDATE siehe Startpost!
Edit:
Vom Platz ist eine 3,5´´ HDD möglich, aber die wird so extrem Heiß, das will man nicht im Dauerlauf lassen. SSD kann ich mir zu aktuellen Preisen nicht leisten, wenn die 8TB mal unter 400€ fällt, kann man hier mal über 2 nachdenken.
Bei SSDs hätte man noch genug Platz um so einen Lüfter dazwischen zu bauen:
Was ich dann nun mit dem Gehäuse mache, weiß ich noch nicht...habe die Hardware erst mal wieder ausgebaut weil ein Dauerbetrieb so ja nicht möglich ist. Als reiner Office PC nützt mir
das so erst mal nix. Schade!
Ein Wärmeleitpad (oder mehrere übereinander, wie z.B. ASIN B0BQJGY7H4) könnte die HDD-Abwärme an den Alu-Deckel weitergeben und damit sollte sich die HDD-Temp im akzeptablen Bereich bewegen. Sowas funktioniert zwar evtl. nicht "super Toll" aber besser als die Kühlung mit im Gehäuse stehender Luft ist es auf jeden Fall.
Leider wird wohl der 5700G auch nach kurzer Zeit stark drosseln, die wenigen Gehäuseöffnungen im relevanten unteren Gehäusebreich sind wahrscheinlich nicht ausreichend.
kannst die CPU mal auf 45W im Bios einstellen...
