[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
UIOP hatte ich anfangs auch schwierigkeiten aber mit UIOP im kopf hab ichs mir merken können :d
Ich habe gerade das Manual durchsucht, um herauszufinden wo ich den Batteriestand anzeigen lassen kann.
Jedoch wenn ich diese Tastenkombi drücke kommt nur unten rechts im Windoof meine Zwischenablage.
Gibt es da vlt. einen Trick?
Moin. Ich schleiche jetzt hier schon etwas länger unbemerkt durch. So ganz schlau geworden bin ich aber noch nicht :ROFLMAO:
Was ich suche:
-ca 80% Layout (F-Tasten wichtig, Rest eher nicht so)
-Gehäuse weiß
-ISO-DE
-leise/möglichst dumpf
-USB-C Buchse
-Beleuchtung (mit double-Shot Caps in weiß / lila)
Was ich bisher getestet hatte:
CM Storm Qickfire TK mit MX Brown - ist mir etwas zu clicky/laut
Ducky mecha mini mit MX Red mit Alubody, vom tippen schön leise, aber die Federgeräusche sind störend, F-Tasten nur mit FN somit nix für mich auf dauer
Sharkooon SGK36W mit Huano Red. von der Größe her für ne 100% super, aber viel zu laut das ganze.
Tippgefühl an sich finde ich bei der Ducky mit den MX red am angenehmsten.
Jetzt bin ich über die Wooting 80HE gestolpert. Da wird es aber teuer und schlecht verfügbar.
Hat jemand nen Tipp für mich?
Mir ist wichtig, dass das Tippen möglichst leise / dumpf ist, Beleuchtung, und weißes Gehäuse. Caps könnte man ja nach Bedarf tauschen.
Mit den ganzen anderen Tastern wie z.b. Akko Blue / Yellow hab ich noch keinen Schimmer.
Hatte jetzt Jahrelang MX Brown/Red und dann kam die SGK36W weil ich mal Bock auf Fullsize hatte. Nervt mich aber durch die Lautstärke und Größe.
wie bei den meisten > dein led wunsch ist das "problem" :d
also ja es gibt dennoch noch genug auswahl ^^
wenn du es leise haben willst musst du dir silent switches zulegen. allerdings gibts da relativ große unterschiede und da sollte man sich mal den ein oder anderen switchtester ordern und grob zu wissen was einem gefallen könnte. optimalerweise direkt auf dem eingesetzten board testen.
hmx sakura silent
akko fairy silent
oetemu silent
etc...
kannst du dir bei monacokeys oder keebsupply was zusammen stellen.
aber das tippgefühl mit silents ist ein anderes als mit non silents.
was willst du denn ausgeben grob?
Heute mal eine Ladung Neo Oat Switches bekommen. Einfach nur Hammer vom Klang und wie die sich anfühlen beim tippen. Aber die Princess Switches mag ich auch. Also direkt noch eine zweite Lucky65 V2 gekauft. Aber jetzt in rot.
Würde das nicht als "Problem" sehen. Muss ja auch kein Unicorn-Puke sein. Einfach dezent weiß würde ja reichen.
Mal davon ab, mit was ist man am leisesten unterwegs?
sag ich doch :d die haben mir die pt1 "gerettet"
aber ich hoffe dass die dinger halten... ich hatte ja bereits 5 defekte switches wo der cap nicht mehr gehalten hat und das nach wenigen ab und draufstecken
silent switches > "leise". aber da gibts halt auch unterschiede. manche haben zumindest noch ein wenig feedback, manche sind wirklich recht leise, manche haben nen leisen bottom in aber einen lauteren bottom out.
hier hilft nur testen.
Na dann hoffe ich auch mal das die halten. Wäre schade wenn die so schnell abnutzen. Fühlen sich beim tippen einfach nur genial an. Werd die dann auf die rote Lucky packen und gucken was ich da dann für Caps drauf packe. Hab noch ein schwarzes PBT Set hier. Würde bei dem rot vielleicht passen.
Wie kommt man auf den Preis?
VG 🙂✌️
Ich vermute das lag am Rabatt für Erstbesteller oder so (wobei ich in der Vergangenheit schon dort eingekauft hatte, aber damals noch mit Anschrift bei den Eltern). Durfte nur 1 x 45 PCS bestellen, weshalb ich noch jemanden aus meinem Umfeld finden musste, der mir weitere 45 mit Erstbesteller Rabatt bestellt :fresse:
Den Rabatt gab es scheinbar nur für den ersten Artikel im Warenkorb und außerdem war die Menge auf max. einen Artikel beschränkt (selbst beim normalen Rabatt), was bei Switchen natürlich etwas unglücklich ist. Einige Switche waren aber einfach doppelt gelistet, also konnte man doch 90 Stk. bestellen.
Am Ende habe ich (mit Coupon usw.) 90 x Cream Yellow und 90 x Cream Black für 33€ bekommen, was immer noch ein super Preis ist. Mal sehen wie die im vergleich mit den G Pro Yellow so sind.
Mein Dank geht daher auch nochmal an @Morpheus600 für den Hinweis.
Du schränkst dich halt bei Keyboard, Switchen und Keycaps schon ein, wenn das irgendwie vernünftig beleuchtet sein soll. Ich geh jetzt mal davon aus du möchtest Shine-Through Keycaps nutzen und nicht nur eine "Untertastenbeleuchtung" haben?
Ja, eigentlich schon. Bin es eben auch die letzten Jahre gewohnt. Gehe auf die 40 zu, von daher wie gesagt kein Bling Bling nötig, aber da ich gerne in relativ dunkler Umgebung am PC bin ist eine gewisse Beleuchtung schon gewünscht.
Lese mich auch gerade durch die letzen 100 Seiten hier, und offensichtlich sind meine Vorstellungen doch sehr weit weg von den meisten hier. Was ja nicht schlimm ist.
Für mich war früher vermutlich beruflich; als auch durch Mangel an Alternativen Cherry MX der Way to go. Mich würde primär auch interessieren wie sich die ganzen anderen Schalter machen. Wie gesagt, ich hätte es gerne so leise/dumpf wie möglich.
@der Horst Ein guter Start könnte die RK M75 sein, andere Schalter, falls nötig leicht austauschbar, dank hot-swap.
Keine durchscheinenden Kappen.
Falls Kompromissbereitschaft vorhanden, Kappen mischen, Alphas austauschen, mit z.B.: Sideprint oder z.B. Ali durchsuchen.
Die Legenden dürften nicht komplett ISO-DE kompatibel sein, dies ließe sich jedoch mit Eurkey lösen, falls nötig.
ISO tippen auf einer ANSI Tastatur oder ISO Tastatur mit (teils) ANSI Kappen.
Die southfacing LEDs wären zum Vorteil bei Sideprint, da gute Ausleuchtung der Legenden.
Ist ein Kompromiss, aber Deinen Wunsch zu 100% erfüllbar wird es wohl nicht geben.
Viel Erfolg bei der Suche!
habe ich dann auch später mitbekommen das der Rabatt begrenzt ist und für Erstbestellungen. Schade.
Ich kanns nur jede Seite wieder holen.
Es gibt keine guten Shinethrough Keycaps (nein auch nicht Front- oder Sideprint)
Es hat auch keine Vorteile, der Kontrast und damit die Erkennbarkeit ist schlechter.
Um so schneller man sich davon verabschiedet dass was durch scheint um so schneller hat man seinen Seelenfrieden und eine extrem große Auswahl an guten und hübschen Keycaps
hat hier eigentlich mal Jemand die MK Caps von Monacokeys zum vergleich gehabt? ich hab gesehen das diese die "#" Taste in R1 haben die ich gerne hätte und daher wollt ich mal schauen ob es Erfahrungen dazu gibt.
Ich kann es nur jede Seite wiederholen, Bullshit.
Deine persönliche Präferenz, oder die Deiner Frau oder von Deinem Nachbarn oder Deines Arbeitgebers, dem Du zur Verschwiegenheit verpflichtet bist.
Im Dunkeln, bei Nacht, am Zocken, sind Shinethrough ein Segen und eine Belehrung über indirekte Beleuchtung etc. kannst Du Dir sparen.
Du bist nicht das Zentrum der Welt und das Framing geht mir dermaßen auf die Nüsse.
Jeder Jeck ist anders.
Einen schönen Tag auch!
Ich würde vorschlagen wir beruhigen uns. Technisch (objektiv) sind shinethrough Kappen halt nicht auf nem Qualitätslevel das mittlere bis gute andere Kappen haben. Mir persönlich ist auch noch kein Set untergekommen, das ich bezüglich der Schriftart schön fand.
Aber, wenns jemandem gefällt, oder das ne wichtige Anforderung ist, hält hier niemand niemanden von irgendwas ab. Ich verstehe @Viper_Vienna s Beitrag als Warnung, sein Geld nicht in was zu stecken, mit dem man unzufrieden ist. Hab außer von dir auch noch selten Empfehlungen für Shinethrough caps gelesen, was deine Meinung nicht weniger wert macht (!)
hier gehts ja rund :d
was ich dazu sagen kann ist eigentlich nur folgendes.
ich hatte vor der thematik hier auch shinethrough boards gehabt > corsair k70rgb. und ich hatte zu 99% der zeit immer nur eine statische farbe aktiv. und selbst dass wurde mir persönlich auch irgendwann auf dauer zu anstrengend im dunkeln weil ich dann beim zocken "unter mir" dieses grelle licht gesehen habe.
Klar man kann die helligkeit runterstellen aber für mich (und das ist hier jetzt wichtig zu nennen :d) hat das nicht gereicht. ich bin ja dann irgendwann auf eine varmilo umgestiegen und habe das RGB am ende vom tag nicht wirklich vermisst.
ich persönlich habe abends in der regel immer ne warmweiße lampe im raum an da mir das oled sonst einfach zu extrem ist und dann brauch ich das rgb persönlich auch nicht mehr
wie gesagt> meine persönliche erfahrung weil ich es ohne umgebungslicht einfach antregend finde und daher immer etwas licht im raum an habe.
@Makami
Bleibt halt immer noch die Tatsache dass es keine vernünftigen Kappen gibt. Also Shinethrough. Und als ISO-DE schon gleich gar nicht.
Kann man jetzt natürlich doof finden, hilft aber nix.
Oh Mann, ich wollte jetzt keinen „Krieg“ beginnen und meine Reaktion war das Resultat aufgestauter Empfindungen über eine längere Zeit.
Eine Empfehlung oder Warnung zu geben ist vollkommen ok, aber wenn ich etwas hasse, ist es Intoleranz und eine gewisse Überheblichkeit über einen längeren Zeitraum in wiederkehrender Form.
Viele, die hier regelmäßig posten und unterwegs sind, stecken tief im Kaninchenbau.
Ich gehöre ebenfalls dazu, und von der Ästhetik, für meinen Geschmack, gibt es sehr viel mehr Auswahl an massiven Kappen, die sehr ansehnlich sind.
Hübsche Shinethrough Kappen sind eher nicht gegeben, aber das ist auch nicht der Sinn derselben, sie sollen praktisch sein.
Font, Oberflächengefühl ist subjektiver Geschmack, „Gut“ oder „Schlecht“ liegt im Auge des Betrachters und dem angedachten Einsatzzweck.
98% meiner Kappensets sind massiv, und da kommt so einiges zusammen, aber ich stelle meine Tastaturen nicht in eine Vitrine oder bekomme eine Erektion, weil sie von unten so geil aussieht.
Ich habe Verständnis für diese Vorliebe, das Zauberwort heißt Toleranz.
Oft kommen hier oder anderswo „Neulinge“, mit Fragen und Wünschen, die nicht im Kaninchenbau stecken und einfach nach einer praktikablen Lösung für ihren Anspruch suchen.
Möchte gar nicht wissen, wie oft diese denken, sie würden Ketzerei begehen, wenn sie auf ihren Wunsch beharren und frustriert sind, ob der mangelnden Angebote.
Eingabegeräte sind mein Fetisch seit den 90ern, was nichts aussagt, aber die Intoleranz und elitäres Gehabe haben sehr stark zugenommen über die Zeit, da beißt die Maus keinen Faden ab für mich!
Als Unternehmen würde ich ebenfalls wohl keine „vernünftigen“ Shinethrough Kappen anbieten, warum auch, die Farbe/Stimmung per Software wechseln, kontraproduktiv.
Ich möchte die Kundschaft ordentlich melken, mit festen unterschiedlichen Farbstellungen, da liegt der Gewinn.
Erst einmal gut und ich wünsche Euch einen schönen Tag.
Die neuen hatte ich noch nicht hier, aber einige von den Vorgänger Keycaps.
Die waren schon sehr in Ordnung.
Die aktuellen MK sollen aber wirklich gut sein.
Deine persönliche Präferenz,....
Da gehts um keine Präferenz, ich habe explizit nicht von Optik oder gefallen geschrieben. Du kannst kaufen was du willst.
Die Fakten sind das sogar billige Standard Keycaps besser sind als die besten shine-through. Mit South Facing LED wirds am ISO-DE Markt sowieso finster.
Man kann (so wie ich damals) hunderte Stunden in die Recherche stecken und einiges an Geld in Testkäufe oder einfach 1-2 schön knallige Sets holen wo die LED rund herum leuchten und am guten Kontrast der Schrift erfreuen
Hab die aktuellen hier, würde ich sagen. Fühlen sich sehr gut und sehen auch einwandfrei aus.
Für den Preis gibts in ISO-DE zumindest überhaupt nichts vergleichbares
@Viper_Vienna Wir beide kommen da nicht zusammen, was ok ist.
Aber ein wenig Off-Topic, warum ich so auf Dich reagiere.
Ich habe da bereits öfter drüber nachgedacht, und meine Erkenntnis, ich kann mich gut in Dir spiegeln, wir beide könnten so einiges gemeinsam haben.
Und es erschreckt mich ein wenig, wie oft ich anderen auf die Nüsse gegangen sein muss.
Ich hoffe, dies ist nicht zu viel (Selbst)Reflektion.
Ich hatte meiner Freundin die Akko Steam Engine mit CS Jelly Pink Switchen zu Weihnachten geschenkt.
Sie hat sich sehr darüber gefreut und zu meiner Freude, hat sie wirklich alle Switche in Eigenregie gelubt 8-)
Ich habe lediglich noch zusätzlichen Schaumstoff reingepackt und den Tapemode gemacht.
Es hat dann wohl auch leicht auf sie übergeschlagen.
Auch bei ihr kam die Frage nach Shinethrough auf...
Aber da muss sie selber durch :ROFLMAO:
Die Steamengine hört sich auch echt gut an, doch leiser als erwartet.
Ich habe aktuell auf meiner Akko Black&Gold Cream Blue V3 Switche und irgendwelche Iceberg Aliclone drauf, da diese echt dick vom Material her sind, sind diese auch echt laut.
Ich denke, da werde ich wieder umsteigen, wobei der Klang an sich schon was hat
Die Originalen Caps der B&G sind aktuell auf meiner Cherry MX3 Board, das Board hat aber iwie eine seltsame Capslock, von keinen meiner Caps passt da was drauf.
Iwie habe da den Drang die Cherry MX Red auszulöten und andere einzulöten, ja ich weiß, scheiß arbeit, aber der Basteldrang.
Kann ich da normale Hotswap Switche einlöten oder geht das schon gar nicht? Hab hier noch Akko lavender Purple V3 rumliegen
