AM5 sockel defekt ???
heinrich k
Hallo zusammen habe ein Gigabyte zu Weihnachten bekommen mit der anderen Hardware jetzt wollte ich es zusammen bauen da viel mir auf das der sockel beschädigt ist.Was kann ich machen. Über Hilfe würde ich mich freuen .
B650 gigabyte gaming x av 2
Wo ist die Sockelkappe? War die nicht drauf oder hast du die abgemacht?
Der ist hin. Zurückschicken und tauschen lassen.
Sie war drauf hab sie ab gemacht .Sockel geöffnet Platte aus gedrückt und wollte die cpu einsetzen.
Was schon mal falsch ist, denn die Kappe lässt man drauf, setzt die CPU in den Sockel, und drückt den Deckel mit dem Hebel runter, wobei sich die Kappe von alleine löst.
Siehe Handbuch ...
Beschädigte Pins im Sockel werden von MF zu 99% als selbst verursachter Schaden behandelt, den Versuch kannst du dir schenken.
Im Handbuch von Gigabyte steht dann auch der folgende Hinweis:
Do not remove the CPU socket cover before inserting the CPU. It may pop off from the load
plate automatically after you insert the CPU and close the load plate.
Siehe Handbuch ...
Ja das ist mist kann man den sockel irgendwie wechseln dann .Hab keinen plan davon gruss
Der ist vergleichsweise günstig, vermutlich wird er zunächst versuchen die Pins zu richten, wenn das nicht möglich ist den Sockel komplett austauschen.
Naja der Händler könnte sich querstellen wer sagt den nicht das du dafür verantwortlich bist die CPU falsch eingesetzt zu haben
ohne Video / Zeugen direkt beim auspacken wird das schwierig deswegen bieten auch die Firmen den CPU einbau an
ohne Video direkt beim auspacken wird das schwierig deswegen bieten auch die Firmen den CPU einbau an
Ja werde beide wege mal probieren austausch und Reklamation mal schauen gebe es hier dann bescheid
Wenn du den Sockel aufgemacht hast müsstest du doch die verbogenen Pins gesehen haben ?! sehr mysteriös danach die Klappe noch abgemacht zu haben
Den Versuch das bei MF getauscht zu bekommen kannst du dir schenken, die fahren null Kulanz bei Schäden am Sockel.
Im dümmsten Fall wartest einige Wochen nur um das Board dann unrepariert zurück zu bekommen.
Da ist selbst der Anruf/Anfrage bei Gigabyte in Hamburg aussichtsreicher.
Wenn die Pins nur verbogen aber nicht ab sind, frag mal Ubi hier aus dem Forum. Der kann die oft für Porto und eine kleine Süßkramspende richten.
Moin
Lasst es doch gut sein.
Einfach den Thread hinnehmen und mitlesen.
Oder einen verweis auf die Aussage wo schon oft getroffen wurde machen.
Pins mit Loch sicher nein Intel / AMD ->besser Sockeltausch.
Pins ohne kann man es probieren -> im TE und meine Entscheidung
bei billigen Boards kann ich verstehen das ein Sockeltausch unrentabel ist . ->evtl biegen und gut ist
teure Boards meist Sockeltausch besser .
zum gesamten :
besser sind in so einem Fall meist die wo beides machen tauschen und biegen :
Man hört ja gutes davon und so sollte es auch sein .
Und eine Fachmeinung zu erfragen ist meiner Ansicht nach egal ob Neuling oder nicht .
Oder ob Profi oder Laie .
Manch einer findet im Netz nur die Foren und dort evtl auch die Hilfe wo der benötigt.
-> zum TE -> hier würde ich Sockeltausch empfehlen , da mir für sowas das Risiko zu gross ist.
hoffe das beruhigt sich hier wieder .
gruss und schönen Tag
UBI
gruss
Kann er nicht, die 14 Tage Rückgaberecht gibt es auch im Jahr 2024 noch. :hust:
Bei Garantie ist der Händler die ersten 6 Monat in der Nachweispflicht und nicht der Kunde.:rolleyes2:
Ja, dann richte dich mal drauf ein, dass das Konto danach gesperrt ist.
Sry, aber das ist Quatsch. Ich habe auch schon Sachen zurückgeschickt oder austauschen lassen und mein Konto ist heute noch entsperrt.
Siehe Handbuch ...
das ist doch völlig latte ob die cpu die kappe rausdrückt oder du mit dem finger.
bei einem mainboard kauf video vom öffnen des pakets anfertigen und das erste öffnen des sockels ohne umschnitt in die kamera halten wäre stand heute wohl die einzige lösung
auch deswegen keine 500 euro mainboard kaufen :fresse:
Wenn ich das Cover abnehme sehe ich einen solchen Schaden doch sofort VOR dem Einsetzen der CPU.
Den sieht man auch, wenn man die Kappe dranlässt und den Sockel öffnet, wenn man gerade dabei ist, die CPU einzusetzen.
