[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Moin, melde mich zurück.
Vorab @Digg danke für den Tipp. Habe ich so umgesetzt. Bin aber aufgrund der Spannung bei CL34 geblieben.
Alles lief so weit super, 1usmus sowie Anta777 Absolut liefen 8 Stunden fehlerfrei durch. Nun kommt das große "Aber", ein Test auf Y-Cruncher VST brach nach 4 Minuten ab. Ich habe dann bisschen mit der MC Voltage herumgespielt und bemerkt, dass ich nun mit TXX 1.42v u. MC 1.35v es schaffe, knapp 2 Stunden auf Y-Cruncher zu "überleben". Erhöhe ich nochmals die Voltages dann bin ich nach 4 Minuten wieder raus. Kann jemand vielleicht mir einen Tipp im Sinne weiterer Voltages die man einstellen kann, oder sind einfach die 7200 zu viel?
Bisher versucht worden ist:
RAM OC auf Stock XMP@ CL36 6000Mhz - Y-Cruncher läuft problemlos 4 Std. durch
Testlauf mit anderen RAM-Sticks von G.Skills DDR5-8000 aus meinem AMD-PC mit XMP heruntergetaktet auf 7800 (da Board nur max. 7800 kann) läuft 2 Stunden problemlos.
Mit Ram OC @7200:
ACC LL von 0.50 auf Stock 0.55 → Keine Besserung
SA Voltage von 1.1v auf höher → Keine Besserung
TX Voltage Höher auf 1.42v → Besserung, hält nun 40 Mins durch. Weitere Erhöhung verschlechtert alles wieder auf 4 Minuten.
MC Voltage → Keine Besserung
Aktuelle verwendete Spannung sind:
VDD/VDDQ: 1.4v
SA: 1.1v
TX: 1.425v
MC: 1.35v
Spannungen ist so eine Sache. Was passiert, wenn du die SA/TX/MC auf AUTO lässt? Die TX ist recht hoch. Hast du niedrig angefangen? Bei 1.10-1.15v.
Timings kopieren geht bei bei Hynix Speicher auf jeden fall. Würde behaupten, von 6000-8000+ kann man diese Timings verwenden. Bei niedrigem Memtakt geht es auch schärfer, ist klar. Aber das erscheint mir ein recht solides Setting der (Sub)Timings zu sein.
Ich habe mit der Voltage Spielerei am Ende es geschafft, knapp 2,5 Stunden auf Y-Cruncher durchzuhalten. War allerdings am Ende bei 1.470v TX, und ich habe öfter gelesen, man soll die 1.450v bei TX nicht überschreiten soll.
Ende vom Lied ist jetzt, ich bin auf eine Frequenz von 7000 herunter und diese kann ich problemlos sogar mit TX 1.300v, MC 1.350v, SA 1.0v betreiben. Sprich Y-Cruncher lief die letzte Nacht über 8 Stunden durch und eben habe ich nochmal zur Sicherheit einen 4-stündigen Anta777 Lauf gemacht. Denke, die 7000 sind hier der Sweetspot. Bin sowieso zufrieden von 6000 auf 7000 und das auf einem 200 € "Business Chipsatz" 4-Dimmer.
Danke nochmals für die Hilfe.
LG
Das sieht soweit alles ok aus. Ich würde mal VDDQ training off setzen und bei 7200 mit 1.0V SA und 1.15-1.25V VDDQTX probieren. MC 1.25V. Rest lassen und mal sehen ob das bootet.
Liegt wohl an der ganzen Kombo, dass du @KeRel so hohe Spannungen benötigst. Hauptsächlich tippe ich auf das Board als Schwachstelle.
Damit hier die 8266MHz laufen, sind 1.20v oder 1.225v TX eingestellt.
Mit meinem 12400F und B760M Riptide waren es 1.25v TX für 7000MHz.
ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mal die Spannungen von @X909 ausprobiert, er bootet und besteht sogar 5 Stunden in Testmem5 mit Anta777 ohne Probleme, aber in Y-Cruncher ist nach 20 Minuten die Sympathie dann vorbei. Mit den Sticks kann man sogar auf 7800MHz booten und das Ganze mit entsprechender VDD/VDDQ Spannung Testmem5 Stable bekommen, nur bei Y-Cruncher(VST,VT3) ist dann der Spaß wieder weg.
Ich konnte für mein 7000MHz Profil die Spannung aber von @X909 übernehmen und bin bei 1.0v SA, 1.20v TX, MC 1.20v. Das Ganze lief jetzt gestern in Y-Cruncher 12 Stunden fehlerfrei durch.
Merkwürdig ist einfach, um in Y-Cruncher eine Stunde auf 7200 zu bestehen, wird einfach eine TX Voltage von über 1.350v benötigt.
Weiß jemand, wo ich im Asus Bios die Möglichkeit finde, VDDQ Training = Off zu setzen? Ich finde nichts.
DRAM Training Untermenü in den Speichertiming-Einstellungen.
Wenn Du für 200 Mhz mehr so radikal höhere Spannungen benötigst, dann ist da einfach sense mit höherem Takt. Generell gilt aber, die Spannungen müssen auf einander abgestimmt sein und weniger ist mehr.
12h ycruncher halte ich für hart übertrieben. Wenn das 1-2h läuft und nach reboot immernoch fehlerfrei ist wäre ich zufrieden. Normalerweise kannst Du eh davon ausgehen, dass ein setting das TM5 oder Karhu + 20 min ycruncher VT3/VST schafft im Alltag fehlerfrei läuft.
@Digg und @X909
danke für die Tipps ---- läuft jetzt so hier -- bin zufrieden.
Ich konnte was anderes beobachten und mehmals bestätigen.
mit vdd/q 1.6/1.6, kann ich sogar tx (cpu vddq) 1.27 booten.
mit vdd/q 1.69/1.64, brauch ich mindestens tx (cpu vddq) 1.32
auch je niedriger ist sa, desto höher muss imc (vdd2) sein und umgekehrt.
also bei mir, lieber sa ~1.19, anstatt ~1.15, dann aber imc (vdd2) nur ~1.48, anstatt 1.51
Hallo zusammen,
ich habe mich ein wenig an meinen Speichertimings prrobiert und habe an sich schon recht passable Werte erreicht habe.
Mein Setup ist
Asus Z790 Apex Encore mit dem 1801 Bios
14900KF
Corsair Titanum 8000 2*24GB
der Arbeitsspeicher ist Luftgekühlt, durch die Gehäuselüfte hat keinen eingenen separaten.
Hab Ihr noch Optimierungstipps für mich um den Speicher vielleicht sogar mit 8200 laufen zu lassen, wenn das ohne separate Kühlung möglich ist.
Hallo zusammen,
ich habe mein neues Setup in Betrieb genommen und das Problem, dass das XMP Profil nicht stabil ist. Ich kann es laden aber bei der Windows 11 Installation bricht es immer ab bzw. hängt sich auf. Folgende Kombination ist es:
ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WIFI II (BIOS ist aktuell auf Version 1801)
G.Skill Trident Z5 RGB weiß DIMM Kit 48GB, DDR5-8000, CL40-48-48-128
Intel Core i9-14900K, 8C+16c/32T, 3.20-6.00GHz
Sind die 8000 Mhz schon zu viel, dass man das standardmäßig per XMP Profil stabil bekommt? Ich bin ein echter Noob was RAM OC angeht und benötige daher eure Hilfe. Das einzige was ich mal versucht habe, ist die beiden RAM Spannungen im UEFI von 1,35V auf 1,385V zu erhöhen, weil ich sonst nicht weiß, woran ich schrauben kann. Ich hab mich nicht mehr getraut, wollte die neuen RAM Sticks nicht grillen :)
Irgendwie echt schade ich hatte gehofft mit dem Z790 Mobo und dem 14900k wird der ram per XMP laufen. Leider wohl nicht :(
Was kann ich an Einstellungen probieren?
Das wundert mich das du gerade da nicht vorher nachgefragt hast (hattest du doch sonst so oft), oder es selbst erkennen können, aber ok. Mit dem Board gehen keine 8000. "Richtig" (whats your stable? ;>) und relativ easy sind 7000 (+straffe subs), eventuell auch 7200. Bei Vollmond und ansonsten komplett richtiger Sternenkonstellation (cpu, controller, aktive kühlung etc...) auch 7600 von mir aus. Nicht das noch jemand auf die Idee kommt... :d
QVL deiner Riegel:
verdammte Axt! du hast recht, da hätte ich vorher lieber nachfragen sollen. Dachte die 8.000 Mhz sind mittlerweile nicht mehr sooo schwer zu erreichen. Hab ich mit den Riegeln keine Chance? Sind doch sogar welche die 8000 packen müssen. Ich versteh das nicht
Hmm,
würde dieses Kit laufen per XMP?
G.Skill Trident Z5 RGB silber DIMM Kit 48GB, DDR5-7200, CL36-46-46-115
Nein ich kauf kein Apex :)
Das könnte schon eher klappen, 100% kann ichs dir aber trotzdem nicht versichern :>
Hmm, wie gesagt ich kenn mich leider nicht so gut aus, bin schon etwas raus aus der ganzen Materie :)
welcher Takt könnte gehen oder wird damit auch nur 7.200 laufen mit Glück? Weil die Subtimings sind ja beim 7.200er Kit etwas schärfer als beim 8.000er Kit. Ich habe eh beide Kits hier, daher spielts erstmal keine große Rolle für mich.
xmp, dann auf 7000 mhz und timings auf 36-42-42-42-114 einstellen
8000 40-48-48-48-128
7000 36-42-42-42-112
1.35/1.35 v
40÷8000×2000=10 ns
48÷8000×2000=12 ns
128÷8000×2000=32 ns
36÷7000×2000=10.29 ns
42÷7000×2000=12 ns
112÷7000×2000=32 ns
hoffentlich sind die auto spannungen (sa, tx und imc) ok für 7000 mhz.
denke aber nicht und müssen manual angepasst und getestet werden, da 4 dimm mobo
imc und mobo abhängig, wenn 4 dimm mobo, kann sein, dass selbst 6800-7000 mhz, manual angepasste spannungen brauchen.
dann gibts noch odts (widerstände), trainings (bestimmte müssen off), vref, speicher und imc (cpu) temps und wie gewöhnt - lotto
Ich hatte das Board, die CPU und auch das Speicherkit schon. Wie weit man genau kommt hängt natürlich vom IMC der CPU ab aber 7200 sollte in jedem Fall machbar sein. Egal ob mit 7200er oder 8000er Kit. Ich würde das günstigere nehmen und mit Timings und Spannungen die man Dir hier sofort nenne kann die 7600 versuchen, wenn nicht 7400 oder 7266. Manuelle ODT Einstellungen und Zeug brauchst Du nur für die letzten 100 Mhz, da würde ich dann lieber direkt das Board tauschen bevor Du damit rummachst.
danke leute, ich werd mal bissl rumspielen. Mit welchem (kostenlosen) tool kann ich auf die schnelle auf stabilität testen?
Noch eine andere Frage zur RGB Beleuchtung von oben genanntem Speicher von gskill. Gibt's eine Möglichkeit, die Beleuchtung dauerhaft auszuschalten ohne Software im Hintergrund laufen haben zu müssen?
Nein ohne aktive Software im Hintergrund geht nicht.
Doch, gibt es. Open RGB. Einmal abgeschaltet, kannst das Programm auch wieder runterschmeissen. Hab ich auch so gemacht
Also ich mache es ebenfalls mit OpenRGB, aber nach einem Kaltstart muss man die Software wieder einmal starten und dann sind die Einstellungen auch wieder übernommen und die Software kann wieder geschlossen werden. Kann man per Autostart einrichten das die RGB Optionen geladen werden und die Software nicht dauerhaft laufen muss.
Nein, wie zuvor geschrieben einfach per Autostart einstellen das dein hinterlegtes RGB Profil einmal geladen wird, OpenRGB muss nicht im Hintergrund laufen.
