[Kaufberatung] Minecraft+Satisfactory+Factorio Server auf DeskMini?
pabu.roar
Nähe Bonn
Hi!
Ich plane für die Kids einen dedizierten Server für Minecraft/Satisfactory/Factorio laufen zu lassen. IdR wird wohl nur immer einer davon mit bis ca. 6 Spielern genutzt.
Dachte wegen dem 10w Idle Verbrauch an einen alten DeskMini mit i5 6400, Ryzen 2200G mit 16 GB etc.
Reicht das von der Leistung oder gibt es günstige DIY Alternativen (die DeskMini gibt es mit den Konfigs ab 100 Euro).
Danke
Patrick
10W Idle... Wenn der Server läuft dann eher 40-50W.
Die Frage ist ob sich der Server selber abschalten/standby kann.
Ich würde versuchen 8th oder 9th Generation von nem Deskmini zu organisieren. Und die Mini sondern SFF ohne T CPU und mit besserem Lüfter.
Alternativ wäre ein AMD 5600 schon was neueres was performance angeht. Da gibts noch 200€ für Board +RAM +PSU +Case das du so bei 300 rum endest.
Dachte wenn keiner da drauf ist geht der in den idle. 40 Watt dauerhaft wäre mir dann doch was viel. Wäre unter Ubuntu...
wir hatten ne Zeitlang nen Factorio Server auf meiner Homegurke verwendet.
Performancemaeßig liefs auf der AMD Ryzen 9 Pro 7945 gut. Aber du brauchst massig Singlecore Leistung (Fuer Factorio, denke aber das trifft auf Minecraft ebenso zu).
Wenn Zen4 irgendwie moeglich ist um das Budget dann darauf setzen. Darunter wirds langfristig nen Fehlinvest sein.
VIelleicht ein kleiner (gebrauchter) Minisforum PC ?
Grueße
Dem würde ich mich anschließen.
Zen4 Board mit 7840HS bekommt man schon für ~250€ im Sale inkl. Einfuhrabgaben. Die Mobile CPUs haben auch ne signifikant niedrigeren Idle Verbrauch als die Desktop-CPUs bei gleichzeitig besserer Leistung.
Alternativ könnte man auch auf nen Mini PC Barebone wie den GMKTec K8+ oder ähnliches setzen, die sind dann aber nochmal 50€ teurer, dafür braucht man kein Case und extra Netzteil.
Hat schon bissel mehr Saft...
Bin damals von nem Xeon 1265L auf amd 5600 gewechselt weil die 16GB ram für Palworld zu wenig waren. Server FPS mässig war's auch nen gutes Upgrade.
Wie gesagt kommt auf die Server Software an!
Es gibt gute die den Server in den Idle setzen wenn keine Verbindung zum Client vorhanden ist.
Ich glaub AMP hat das gemacht.
Nicht sicher wie der Stand bei Linux Gameservers ist.
Aber wenn du einfach nur via SteamCMD den dedicated Server installierst kannst du sicher sein dass die da kein Sleepy Mode eingebaut haben.
Die 16 GB RAM braucht schon Satisfactory, so viel kann ich dir sagen.
Der Server kann das Spiel auch pausieren, wenn kein Spieler online ist, dann klappt das auch mit dem Idle. Ansonsten braucht das Spiel v.a. SingleCore-Leistung.
Mit 8GB Ram und 2 Zen4 Kernen ist nen Factorio Server zufrieden. Ging gut und ruckelfrei ins Endgame, vor dem
Grossem Update.
Mit wie vielen Personen p4n0?
Ist das ein Feature von Satisfactory oder ist das mit dem Pausieren immer so MrWahoo? Muss das wohl mal Testen was Hadi sagt...
Das können einige DedicatedServer, aber sicherlich nicht alle. Der von Satisfactory kann es jedenfalls. Dann geht die Last eben auch massiv zurück.
Dennoch solltest du in jedem Fall deutlich mehr RAM einplanen, imho.
Welche CPU war das genau?
