14900 ks welcher ram
Wie am anfang geschrieben neuste bios ist drauf :
Version 4001
13.13 MB 2024/10/30
"1.Updated with Intel microcode 0x12B to address elevated voltage requests during idle or light activity, further mitigating Vmin Shift instability issues.
2.The option to disable C1E in the BIOS has been removed to ensure it remains enabled, reducing processor stress and maintaining stability per Intel's recommendation.
Updating this BIOS will simultaneously update the corresponding intel ME to version 16.1.32.2473. Please note after you update this BIOS, the ME version remains the updated one even if you roll back to an older BIOS later.
140 SP das wäre das beste was man bekommen kann, und da soll im Gegenzug der schlechteste Speichercontroller ever drin sein? so richtig kann ich das nicht glauben.
Es ist halt trotzdem bugged, CMOS Reset. CPU aus und wieder einbauen sollte helfen.
Was für eine P0 VID hat das Teil ? Dann sag ich dir was die P-Cores tatsächlich für ein Rating haben.
Beispiel für ein sehr gutes Sample: SP110 Overall, und PC-SP 125 mit P0 VID 1.474V.
Bei 5mV/ PC-SP Zähler kannst du dir ausrechnen was für eine VID die Cores für das angezeigte Rating haben müssten.
Mach doch mal ein paar Screens vom Bios.
Wenn dein 13900K mit 6400 lief und dein 14900KS nicht, kann man das Board ja eigt ausschließen. Es sei denn beim einbauen wurden Pins verbogen etc.
Würde empfehlen die CPU nochmal neu aus- und einzubauen.
Was natürlich auch sein kann, Degradierung der CPU/Memory Controller.
Hier ein paar Bilder.
Ja, die VF Points sind verbuggt. Daher stimmt auch die SP Score nicht.
Defaults laden / CPU neu einbauen.
okay
So gemacht SP 104
Dann einfach damit leben und versuchen den Ram mit 6000 cl30 zu betreiben und gut ist.
okay alles gut noch habe ich ja alles da und mehr wie 5600 geht nicht wie ich sage da leutet sofort die Ram LED
Hab ich so auch noch nicht erlebt, dass was der Hersteller angibt schon das Maximale ist.
Ist mir auch so wie viele andere Hardware Fails über die letzten jahre krume CPU dies /EK/
naja dadurch das ich nicht weiss um wieviel und wie das heist will ich da nicht dran, ich sachue mir oft videos an zu gewissen CPU und OC z.b der 8aer aber wie heist es bei Asus
Wieviel mehr
Also wenn bei deinem 13900K die 6400MHZ ohne Probleme möglich waren und du sonst nichts verändert hast, wird es an dem 14900KS liegen, zumal du ja auch schreibst, dass der Vorbesitzer auch schon Probleme hatte.
Schau lieber mal, ob bei dem KS schon WHEA Fehler auftreten, kannst mit HWI prüfen, ganz unten.
wo soll ich das eintragen:
-Memory Controller Voltage
-MC Voltage Calculator
Controller voltage
so 1.35 uind es läuft bis jetzt
Holzmann lag wohl auf der richtigen Spur (y)
《------ Auch ein blindes Huhn findet mal nen Doppelkorn :giggle:
HWI fehler gibt es keine selbst nach einem ganzen tag zocken, die frage ist jetz komme ich mit dem Z790-f auf die 7600mhz?
Ausprobieren erstmal mal ohne weitere Erhöhungen der mc Spannung, bis ca. 1.4v sollte aber unbedenklich sein und falls xmp genutzt wird prüfen wie das Profil die mc Spannung setzt ggf. Anpassen....
Okay vielen vielen vielen Dank
Erstmal wünsche ich euch allen ein schönen 3 Advent. jetzt hätte ich eine frage noch zum ram wie ihr wisst habe ich ja die Kingston FURY Beast DDR5 RGB 32GB dies elaufen mit 36.38.38.80 Timings bei 6400mhz und ich habe es mir nicht nehmen lassen mal zu schauen wie weit die speicher mit machen und bin jetzt bei 7000mhz aber bei 40.45.45.85 Timings. Was von beiden ist jetzt besser ich mein ich habe jetzt nur ganz grob die Timings gesetzt um zu schauen ob es geht und könnte mich jetzt rantasten wie weit ich nach unten komme.
Teste es doch in Spielen aus ob du mehr von höhren Takt hast? Einmal mit 6400 bei 36.38.38.80 und einmal mit 7000 bei 40.45.45.85.
Wir können da auch nur schätzen was bessere Leistung bringt.
Schau mal mit CPU-Z nach mit was für ICs die Module bestückt sind, die Z690 Boards von Asus sind was Speichertakt angeht oft limitiert.
Und die Speicherspannung anheben. Nicht, dass die noch bei 1.25v ist.
