[Sammelthread] AMD RDNA3 Smalltalk-Thread
AS nutze ich ja regelmäßig, steuert alle Lüfter, RGB, pumpen, Loop halt, das mit dem Overlay kam auch erst mit dem am5 Setup, aber nutze das eh nicht mehr. icue nur für Profile darauf, dann gelöscht.
Das mit Rivatuner /RTSS bei CapframeX, Afterburner und bei der ASS weiß ich gar nicht, ob das mit RTSS läuft.
Das würde mich ab er schon interessieren, denke aber, wenn alles klappt, passt mir das Programm von @hellm bereits.
Muss nur schauen ob das mit AFMF deaktiviert läuft und ob es on the fly aktivierbar ist, ebenso SAM.
Wie wird das denn ausgelesen?
So ein Teil für die Steckdose sollte schon einen erheblichen Unterschied zwischen 60 & 144fps zeigen.
Wir reden hier nicht von Hz des Bildschirms, gell ? 😅
Wenn die Graka in der gleichen Szene 144fps schafft, muss! diese zwangsläufig weniger verbrauchen wenn die gleiche Szene nur mit 60fps rennt.
@KaerMorhen
kannst du mal spezielle Fälle nennen ?
Dort wo du Probleme mit SAM oder MSI AB hast ?
Es kommt zwar einiges an Text ... aber nur viel drum herum.
Spielt keine Rolle und nein, es sind nicht SAM + AB, AB macht immer Ärger, SAM nur in einigen Anwendungen.
Leider vor allem Emulatoren und alte Spiele aber auch VMs, hier jedoch nicht im Verbindung mit dem RAM per se.
Abgesehen von einer persönlichen und ausgeprägten Abneigung gegen AB.
So wie bekannten Problemwn, dass es oft nicht funktioniert, Zeitz korrekter Anzeige nicht übernimmt, fehlerhaft lädt, nicht lädt, sich oft zurücksetzen usw. Profile nucht funktionieren.
Powerplans falsch sind.
Der MSI AB hat zusammen mit dem RivaTuner den besten FrameLimiter den es gibt.
Frametimes sofort super stabil und der Graph nur noch eine einzige Gerade. So wie es sein muss.
Im Rahmen eines XTX-Tuning-Berichts habe ich den Framelimiter des Adrenalin-Treibers (damals 23.8.1) mal mit dem RTSS und dem Ingame-Limiter von CP 2077 verglichen. Ergebnis: keine nennenswerten Unterschiede.
Quelle: Radeon 7900 XTX Tuning, PCGH 11/23
Bevorzugt man den Rivatuner-Limiter, braucht es dafür keinen installierten Afterburner. Gleiches gilt für das Overlay. Unwinder (sofern der seine Schmollecke mal wieder verlässt) entwickelt das OSD-Tool m. W. nur in seinem Hobby-Projekt RTSS weiter. Dort ist es auch mächtiger und komfortabler als im Afterburner. Nach ein wenig Einarbeitung, zugegeben.
Zu den gemischten AMD-Erfahrungen mit dem Afterburner wurde schon alles gesagt. Für Nvidia-Spieler ist er berechtigter Tuning-Standard, nach dem Wechsel auf ein Radeon-System eher Folklore mit Störpotenzial.
Ich nutzt dem MSI Afterburner seit Jahren, auch mit AMD-
Keine wirklichen Probleme.
Richtig. Ich selbst nutze RTSS Limiter bisher immer.
Sagt natürlich nicht, dass irgend ein inGame Limiter auch gut funktionieren kann. (die mach ich eben aus)
Ich nutze den MSI AB ebenfalls. Für UV usw. meiner RTX 4070.
Angetan vom Treiber (wenn auch manches umständlich oder eben auch widersprüchlich) hab ich die Settings im Treiber erledigt.
Nach 2-3 Neustarts waren einfach die Settings im Treiber weg.
Daher eben mein Hinweis mal den MSI AB zu testen.
Ich zocke auch regelmäßig Retro Games. Läuft alles wunderbärchen.
Warum bin ich eigentlich schon wieder im Thread ?! Ach ich wurde zitiert. ;)
Is noch an. Aber auf den Rechner hab ich keinen Zugriff.
Ich komm auf dich zurück wenn ich vielleicht mit einer RX 8800 XT Probleme bekomme. (sofern der MSI AB nicht tun sollte) ;)
So hab mir jetzt ne 7900 GRE gegönnt und eingebaut. Treiber ist installiert.
Gibts irgendwelche wichtigen Dinge, die ich beachten sollte? Meine letzte AMD war die 5700XT :d
Gibts sonst noch ein brauchbares Tutorial für UV + Taktbegrenzung und RAM OC?
Wie darf man das verstehen? Ist der AMD-Limiter besser? Ich nutze sowohl den von NVIDIA als auch AMD da ich einige Spiele nicht auf dedizierte Grafik umstellen kann. Die Raphael iGPU macht zwar gute FPS aber bricht leider ein wenn man den Encoder nutzt. Und egal was ich im Windows einstelle oder in der Registry versucht habe ignoriert es meine Vorgaben und nutzt weiter die iGPU.
Die 5700 XT wird meine nächste AMD. Die XTX wird erstattet. Jetzt wo ich beides mal wieder erlebt habe muss ich echt sagen dass der AMD-Treiber viel moderner ist, dieses uralte Systempanel von Team Grün weckt Erinnerungen, ist aber nicht mehr zeitgemäß. Den MSI AB nutze ich nur noch für den FPS-Counter, bei AMD-Karten ist es das Beste Wattman zu nutzen.
Nein, es ist irgendeine ASUS Dual und ein EK Vector dabei. Besser als eine 750 Ti wird es auf jeden Fall bis die neuen Karten kommen. Zumal man die mit dem Block auf 2080S/6700 XT Level befördern kann.
Ist es normal, dass die Karte nicht grad wenig Strom zieht, sobald ich den Browser offen hab? o_O
Probier mal nen anderen Treiber und hattest du 1 oder 2 Monitore?
Displayport oder HDMI?
Aktueller Treiber, 1 Monitor 1440p144 über DP
Habs damit gelöst, dass ich einfach GPU Beschleunigung im Browser deaktiviert hab.
Erste Gehversuche mit RAM OC + UV / Underclocking. Morgen mal etwas ausloten. War jetzt einfach irgendwas zum testen, und da Warzone jedem instabilen Pups abkackt, hats das schonmal überstanden.
Knapp 130 Watt die Karte. Morgen knack ich die 100 ;)
In Rocket League lieg ich schonmal bei 70 Watt.
Spannend. Hab jetzt das global Profil so eingerichtet, dass es quasi für den Desktop da ist.
Max Takt 600mhz, +15% PL und Spannung auf 0,9v gesetzt.
Bin jetzt selbst mit Browser etc. bei Platinen-Peaks von 13 Watt, sonst auf 7 Watt runter.
So ist das schön sparsam.
Jedes Game hat n eigenes Profil, läuft soweit auch :)
Dann mal ran ans Feintuning.
PS: Gibts irgendwo n Clock-Table für die 7900 GRE? Sowohl RAM als auch Core. Würd gern wissen in welchen Schritten die operiert.
Speicher dir die Profile nochmal ab.
Das habe ich mal gemacht:
Sonnst kannst hier https://www.overclock.net/threads/xfx-rx-7900-xt-xtx-merc-owners-club-force.1803701/ mal in den Start post schauen.
  • Danke
Reaktionen: def
Gibts n Grund, warum ich die nochmal speichern soll?
Habs jetzt aber mal gemacht.
PS: Rocket League ingame 50 Watt (y)
Bei den ersten Treiber wechseln gab es da Probleme. Sicher ist sicher : )
  • Danke
Reaktionen: def
Gibts eigentlich irgendwo tests was beim RAM mehr bringt bei den Timings? Straff mit weniger mhz oder normal mit mehr?
RDNA3 eher normal mit mehr MHz.
  • Danke
Reaktionen: def
Bin jetzt btw mit Discord, Browser etc. offen bei 38 Watt an der Steckdose. Schön :)
PS: Ist es normal, dass die Game-Profile ingame nicht übernommen werden, wenn ich dort was änder? Muss jedes mal das Spiel neu starten, damit die Änderungen von mir wirksam werden. Etwas mühselig...
Du hast ja ne CPU mit iGPU, nutze doch Hybrid Graphics, falls das mit Intel hinhaut?
Ich mach das mit dem 7700X und der 7900XTX so, läuft wunderbar. Idle gesamte Kiste iwo bei 30-32W (ebenfalls an der Steckdose) im Browser nicht arg viel mehr etc. bei kurzen Zugriffen gehts mal hoch auf 60-70W.
Geht das? Wie kann man das einstellen? Ich benutze momentan eine iGPU mit einer 750 Ti als dGPU. Leider werden manche Spiele mit der iGPU gerendert was sich nicht umstellen lässt aber ich bin auf diese angewiesen wegen HDMI 2.1.
Nein das geht nur bei doppel AMD.
Auch mit RDNA1? Und was taugt der Encoder der igpu, ich bekomme leider auch keine Aufnahme über den Treiber. So bleibt nur OBS. Selbiges habe ich auch auf der Vega 7 im Laptop.
Kein Plan
PS: Platz ist in der kleinsten Hütte :d
Wenn ich mit dem ganzen rumgetweake durch bin muss ich das mal ordentlich machen.
