[Sammelthread] AMD RDNA3 Smalltalk-Thread
Moin in die Runde!
Meine letzte AMD war ne 5700XT und ich wollte mal fragen, wie sich AMD so bei der Stabilität entwickelt hat in RDNA3.
Gibts immer noch teils mal Blackscreens oder Abstürze vom Gesamtsystem / Treiber oder gehört das der Vergangenheit an?
Bin grad am überlegen mir wieder eine zu holen Richtung 7800XT / 7900 GRE.
Ansonsten... wie gut kann man die undervolten inkl. PL reduzieren, ohne massiv Leistung zu verlieren.
Ziel wäre um die 130 - 150 Watt max. Mit wieviel Einbußen kann ich da grob rechnen?
Ich gehe mal davon aus, dass die GRE für das Vorhaben vermutlich besser geeignet ist inkl RAM OC
PS: Abschließende Frage. Kommt die aktuelle Generation besser im CPU Limit klar? Bei RDNA1/2 gabs da ja teils Probleme, was in massive Overheads resultierte.
Blackscreens, Abstürze etc. hatte ich seit der RX480 nicht in dem Maße, dass man nicht damit normal arbeiten/zocken könnte.
Momentan läuft im Wohnzimmer-PC sogar eine RX5700XT übergangsweise und das total unauffällig.
Meine RX6800 Ref. und RX7900XTX alles ohne Abstürze, ebenfalls die RX6800 im PC meiner Freundin.
  • Danke
Reaktionen: def
Meine XFX 6700 XT rennt auch ohne Auffälligkeiten munter vor sich hin.
Radeon 6000 kannst fast beliebig in jedwede Richtung tunen (teils ähnlich aber besser wie Radeon 5000), Radeon 7000 kann nur, was der Adrenalin Treiber zulässt. Mehr aknn ich zu 7000 aber nicht sagen, da ich keine hab.
Meine 6950xt war mit 700w (33A und 25A) sehr unglücklich und mit den 1000w und 82.5A isse happy.
Kann mir evtl mal einer mit RDNA2 oder 3 sagen, wieviel Watt die Karte (egal was ihr fürn Setup fahrt) in Rocket League 144FPS capped in 1440p braucht?
Menü oder Freeplay reicht mir.
Settings kann alles auf low/off außer Renderer auf max bitte.
@def Mit der 7900XTX 120-130 Watt im Spiel.
Na mit 144FPS Cap.
Oda was meinst du?
Achso, das einfach FPS Cap bei 144.
Das mit dem Aufnehmen kenne ich ja, dachte hast an der Spannung und Co geschraubt.
Bei mir bewirkt banales feststellen der FPS nicht weniger Verbrauch.
Ist alles auf Stock, bis auf das Aqua Extreme BIOS, hatte keine lust deswegen neu zu starten.
Wenn der FPS Cap gut funktioniert ist es die beste möglichkeit strom zu sparen. Sonnst per Takt.
Das wurd wohl irgendwann mal mit nem Treiber gefixed.
Moin in die Runde!
Die Treiber Timeouts und Blackscreens sind zu 90% auf instabilem RAM/CPU zurück zu führen. Sagen wir 5% auf Fast Boot (Win und BIOS), da lädt er den Treiber nicht komplett.
Die restlichen 5% liegen an Ryserkabeln und falsch verkabelten Multirail PSUs.
Das problem ist das wenn die leute von, sagen wir ner 1060 umsteigen wo CPU und RAM ja scheinbar stabil waren, es mit der neuen Radeon nicht mehr stabil ist.
Das liegt nur in soweit an der Radeon das sie CPU un RAM mehr und vorallem anders abverlangt.
Alsoich habe mit 60, 70, 100, 144 fps dieselben Watt zahlen und Spannungen, die Karte kennt nur an oder aus8-)
Habe ich mal versucht und Takt funktioniert am besten, das MCT muss ich nun auch mal laden
Aloi ich habe mit 60, 70, 100, 144 fps dieselben Watt zahlen und Spannungen, die Karte kennt nur an oder aus8-)
Seltsam. Versuch mal Chill, das macht nix anderes wie ein FPS CAP.
Oder per FRTC.
Hatte es mal mit dem Afterburner gemacht, aber das ist bei der Karte ne Katastrophe, mit der Nvidia P2000 einwandfrei.
Erstmal sehen, wieso das gelockt ist und was ich machen muss (oder liegt am Nitro+/ Aqua OC Bios?).
Nutze den Adrenalin nahezu gar nicht mehr, außer ich bastele mal an FG Einstellungen herum, für wenige Ausnahmen an Spielen.
Die Frage ist zudem, kann ich SAM on the Fly toggeln?
Da es mit ein einigen Spielen Ärger gibt, muss das im Bios umständlich deaktiviert werden, im Treiber ist es an sich nicht wirklich möglich.
Hatte nie Probleme mit SAM, außer der RAM ist nicht stabil.
Gibt schon einige Anwendungen und Spiele die das nicht mögen.
Wenn es damit toggle-bar ist, wäre natürlich perfekt.
Das FPS Limit ist irrelevant.
Das die Karte keinen höheren Verbrauch hat weil ein Toaster-Game mit 144fps läuft - natürlich relevant.
MSI AB OSD einrichten. Dann mit einer Taste togglen und gut.
Die meisten Games gehen einfach per DRUCK Taste. Man muss nur dran denken es auch zu speichern.
Andere wiederum haben eine Screenshot Funktion integriert. (Button unterschiedlich)
Afterburner mit Radeon ist oft keine gute idee.
Ein Quell von Blackscreens ; )
Auf dem einen Rechner geht es auf dem nächsten nicht. Allerdings habe ich das seit der 5700XT nicht mehr selbst versucht. RTSS geht auch ohne AB, bzw braucht man es mit dem Adrenalin Overlay nicht mehr wirklich.
Wie bereits geschrieben AB funktioniert nicht korrekt, daher bei AMD keine Option.
Mit ner P2000 von Nvidia läuft es.
Das MCT hat alles relevante, passt also.
Und nein es ist bei bisher allen Spielen der Fall, dass die Karte unabhängig der FPS hoch pusht.
Is erst seit kurzem der Fall, merke das aber nur am Spulenfiepen bei Last und Website scrollen.
Hab sie nun mal von 25xx MHz Stock (k.A. wo das Niteo+ max liegt) auf 2300 limitiert, hat geholfen.
Hab Bruder eine RX 7700 XT verbaut und hab ebenfalls MSI AB genutzt.
UV und OSD.
Bei der Config hab ich irgendwie ein Offset was Takt angeht. Den selben Quatsch aber auch im Treiber direkt.
Daher hab ich dann alles über MSI AB gemacht. Der vergisst die Config nicht ausversehen.
Ich mag den AB grundsätzlich nicht, ebenso verursacht beim neuen System irgendetwas am Rivatuner und dem Overlay übelste Lags.
Aber auch in der Aquasuit das Oberlay für den Desktop, bisher nicht die Ursache gefunden.
Ja gut. Viel Spaß bei der Suche.
Aquasuit würde ich schon grundsätzlich runterschmeißen sowie RGB SW.
Der MSI AB hat zusammen mit dem RivaTuner den besten FrameLimiter den es gibt.
Frametimes sofort super stabil und der Graph nur noch eine einzige Gerade. So wie es sein muss.
