[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
Ich habe jetzt noch mal @default getestet. Selbst mit 4800MHz schmiert Wolfenstein ab. Dass muss was Anderes sein. Mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich CPU-Z starte, hängt CPU-Z ewig bei 65% und Storage.? Auf unseren neuen Workstations auf Arbeit startet das CPU-Z viel schneller. Das muss doch irgendwas mit den SSD`s zu tun haben. Ich wollte schon gerade eine aktuelles Win11 drüber installieren, nur meckert Win11, dass irgend ein Dienst oder Anwendung nicht kompatibel mit der Version ist. Hatte mich schon gewundert, warum ich immer noch bei 23H2 bin.
Ihr PC verfügt über einen Treiber oder Dienst, der nicht für diese Version von Windows bereit ist. Windows Update bietet Ihnen diese Version von Windows automatisch an, sobald das Problem behoben wurde.
Das muss irgendwas mit dem Dateisystem sein. Ich habe aber schon mehrmals alle SSD mit chkdsk überprüft. Die smart-Werte sind laut Samsung Magician auch in Ordnung.
Ich habe vermutlich mein Problem gefunden. Es lag eher am Zugriff auf die SSD`s und da hat wohl bei mir Acronis True Image dazwischen gefunkt. Nach der Deinstallation von allen Acronis Programmen (True Image und Disk Direktor) läuft mein Wolfenstein und mein Stalker2 erst mal wieder. 8-)
Jetzt startet auch CPU-Z gewohnt schnell, wie auf den Workstations auf Arbeit.
Wolfenstein habe ich noch mit den default-Settings (4800er RAM) getestet und bei Stalker 2 habe ich schon frech mein 6600er XMP-tweacked Profil geladen, was ich ja eigentlich auf Stabilität getestet hatte.
Ich hoffe das bleibt jetzt so. :-)
Erste Tests mit der 1080er Nova - Lainig DDC 12V - HK 4.0 machten mir schnell klar, mit dem 12600K gehts kaum auf 5100-5200selbst mit guter Wakü, ohne die Daukappe runter zu reißen.
Was genau hast Du an Spannungen etc. eingestellt? Ich habe aktuell einen 12600k aus der Bucht und der ist auch so dermaßen schlecht. alles über 4800 braucht dermaßen viel Vcore und der IHS ist so unplan dass ich je nach Szenario bis zu 14C° Temp. Unterschied auf den Core habe :-(
Da mir mein 14900K immernoch zu sehr am Throttling nagt... baue ich das jetzt im Zuge auf ein anderes Gehäuse komplett um. Werd die Watercool Backplate und den Frame von Thermal Grizzly verbauen. Und hoffe dass ich dann bei den Max Temps unter 95 Grad komme... wünscht mir Glück. Gekühlt wird dann werden mit 2x 480er, 2x 360er und 1x 240er ( falls ich den wieder einbau' ) und 1x Mora 420. CPU Kühler bleibt mein HEeatkiller IV.
Unterm Strich müsste das Kühlleistung wie 2 MoRa's ergeben...
Wird dein Wasser denn so warm dass es daran liegt?
Ich mein meist es ja nur die Spannung und die cpu selbst. Irgendwann ist der wärmeübergang am HS einfach am Ende.
Dann hilft nur noch Mütze runter und Kühler auf den die.
Wasser hat immer ca +5 K zur Raumtemp ( bei 23-24 grad ) und bei 28 Grad sinds vielleicht +4 K. Allerdings... mache ich jetzt erstmal die Backplate weil sich bei der normalen Befestigung aufn Board der Heatspreader verzieht, und auch das Board. Wenn ich auf 90° auf dem heissesten Presskopf komm ( Begriff kommt noch aus Prescot Zeiten ) bin ich eigentlich zufrieden...
Das letzte Video von der8auer zum 14900ks ist nicht schlecht. Er setzt die Spannung auf 1,525V, Strom auf 400A und nimmt die Leistungsbegrenzung raus.
Zieht dann 420Watt Spitze und bekommt die Temps mit DirectDie und CustomWK in den griff. Leider ist er uns die Stabilitätstests schuldig geblieben.
Aber sein wir mal ehrlich. Wer würde seinen armen Prozessor so betreiben? Welche Laufzeit wäre so realistisch? Ein paar Wochen, Monate?
Kommt halt drauf an wieviel Ampere du regelmäßig durch ballerst. Denke mal bei normaler Nutzung wird der wahrscheinlich nie sterben.
Amazon
Oh, der ist nice! Deiner?
Dein Erster? Wie geht er so? Den VIDs nach sollte er die 6 Ghz AllCore locker unter 1.3V packen.
kann man was zu dieser CPU sagen? Ich weiß nicht so richtig auf welche Werte ich gucken muss, um das einzuordnen (schäm) :(
Ist der SP wert mit 96 nicht ein Indiz bei Asus für die Güte des Silikon?
EDIT: ist glaub ich ziemlich schlecht befürchte ich. SP unter 100 ist nicht so toll oder?
Kurzer Nachtrag, ich teste Allcore immer mit Cinebench R23 oder 2024.
sind bei 5900/4700 dann ca. 320w 44500 Punkte.
Ich hatte wenn der PC länger läuft ab und zu BOSD,
hab dann mal zum vergleich Cinebench R15 und R15 extreme getestet.
Die 2 brauchen viel mehr V Core 361W
seit dem keine BOSDs mehr, vielleicht hat der eine und andere dasselbe Problem und einfach Zuwenig V core lg
keine Ahnung, habe nicht darauf geachtet 🤷‍♂️, die CPU ist schon eingebaut und die Verpackung liegt irgendwo im Keller
sollte gehen, ja.
Hast Du schon ein bissl rumprobiert mit dem Gerät? :)
hat hier jemand seinen 14900K undervoltet mit adaptive mode? Ich hatte mal nen 13900K, der lief noch stabil mit -0,05V Vcore.
Gibts da für den 14900K nen groben Richtwert, was man in etwa safe abziehen kann bei der Vcore? Wird nämlich trotz Noctua D15s ganz schön warm :(
Wie teste ich am besten auf Stabilität, ist Cinebench 23 da geeignet im Multicore Test?
Schöner KS.
Hab ne ähnliche CPU.
Kannst du mir sagen was die E Cores für ne SP bei dir haben und wie hoch deine gesamt SP ist?
Das Ding is ja komplett krank. Mal 6 Ghz vmin CB23 getestet?
Die 6 Ghz schafft die CPU mit 1.217 V CB23 10 Minuten Stable.
Bei welcher Temperatur und Leistungsaufnahme?
Na jetzt kommt man mal zu AMD von vor einem Jahrzehnt vom Takt 😅
5,8 GHz dauerhaft konnte schon ein A8 6600K und war langsamer als ein I5:ROFLMAO:
