[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Moin. Seht mal, was die Scherkräfte (nennt man das so?) zur Schlauchentspannung über die Monate mit dem GPU-Backplate-Kühler gemacht haben. :LOL:
Vorher:
Nachher:
Schön nach hinten geschoben, trotz reichlicher Verwendung doppelseitigen thermalen Klebebands.
Für künftige gleichartige Stunts merke: 90°-Winkelfittinge haben ihre Daseinsberechtigung. Nicht dass Backplate & Konsorten irgendwann anfangen, durchs Gehäuse zu schweben. :d
Nach dem kurzen Ausflug auf all@Luft über AIO für die CPU bin ich nun wieder bei der echten WaKü gelandet. Obwohl CPU only, aber richtig silent und gute Temps mit dem HK IV. (y)
meinen ersten Urlaubstag genutzt, um endlich ausstehende Umbauten auszuführen 8-)
  • Selbstbau AGB / Iceman D5 Messing Top verbaut
  • neue Stahlplatte eingebaut
  • alle 3 Pumpen auf neue Watercool D5 getauscht, die Kabel für direkten Anschluss an mein Netzteil umgecrimpt
  • Alphacool Core 1 Kühler eingegaut... der kam leider zu spät für letzten Umbau (9800X3D)
  • wieder zurück von Corsair Commander Pro auf eine OCTO, welcher direkt unterhalb des Dual-D5 Tops an die Unterseite geschraubt ist (man erkennt die Kontermuttern unter dem Dual-D5)
  • meine erste Messing-Tube als Verbindung zwischen AGB/Pumpe und Dual-D5 verbaut.
Welche Durchfluss hast Du, ich habe gehört das der Core 1 hohen Durchfluss:kotz: übel nimmt?
@coolbeer
ich habe aktuell weder Durchflusssensor noch Temperatursensonsor im Loop. Wenn ein MoRa600 und 3xD5 nicht ausreichen zur Kühlung eines Gaming-Systems, dann wäre Zeitpunkt gekommen mit dem Hobby aufzuhören :ROFLMAO:
Aber aus Interesse habe ich mal bisschen Prime95 laufen lassen, mit der Aquasuite die PWM der Pumpen in 10 Prozentpunkt-Schritte gesteigert und gewartet bis sich die CPU-Temperatur eingependelt hat.
blau = RPM der Pumpen von ca. 830 rpm bis 4800 rpm
rot = Temperatur der CPU mit HWiNFO aufgezeichnet
(Lüfter am MoRa auf maximale Geschwindigkeit gestellt)
Entspricht eigentlich meiner grundsätzlichen Erwartung. Nach einem gewissen Mindestdurchfluss passiert nicht mehr viel. Zwischen 60% und 100% sind es noch 2 Kelvin Temperatur-Senkung bei der CPU.
Aber insgesamt kann ich keine negative Entwicklung vom Alphacool Core 1 bei hohem Durchfluss feststellen.
Fuck, was ist denn mit meinem DPU passiert? Lass grad Wasser ab...
Ne, nur klares. Auch alles vorher gespühlt. Naja, bin gerade am zerlegen. Hatte die Färbung im AGB auf den Kupferradiator direkt dahinter geschoben... Bin gespannt...
Kupfer und Nickel färben eher blau bzw. grünlich. Wenn ich mich richtig zurückerinnere kann Chrom unter bestimmten Voraussetzungen bräunlich-orange sein. Irgendwas war da mal mit Oxidationsstufen und pH. Hast du irgendwas mit Chrom im Kreislauf? Falls nein tippe ich auf irgendwas biologisches oder das DPU selbst reagiert mit irgendwas.
Also eigentlich ist alles vernickelt. Konnte bisher auch in keinem Kühler oder Anschluss irgendwelche komischen Stellen finden. Morgen zerlege ich mal noch die 3 Pumpen. DDC mit Phobya Kupferdeckel Vernickelt. Radiatoren muss ich mal noch spülen.
Der Kollege hier kommt dann auch mit ins "neue" Gehäuse.
Im Dezember ist das Rohrebiegen aufgrund von Zeitmangel wieder etwas ins Stocken geraten. Davon ab bin ich mit meinen Bilderposts dazu in Rückstand geraten.
Hier aber mal ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl zum aktuellen Stand;)
danke, dachte ich mir von der aufschrift eh aber ich hab nach bitspower schlauchschellen gesucht und nirgends gefunden :d
gibts die nicht bei uns irgendwo zu kaufen?
@Caruso
Sowas in der Art hab ich gesucht.
Hätte die Karte gerne etwas dichter an den Waagerechten Slots,damit es vorne etwas Platz gibt.
Also ist das nur der Halter oder ist da noch was selbst gemachtes mit dran?
@Passierschein A38
Was für ein Gehäuse hast du ?
Kann gerade keinen link einfügen ich schick es dir per pn.
Die Qualität ist nicht so gut weil die pulverbeschichtung sie löst wenn man die Schrauben zu stark anzieht.
Es wurde an der Halterung nichts verändert.
@Passierschein A38
Meshify 2 RGB
Ui,Schnäppchen ist das nicht:-)
Ähnliche Themen
