Die "tanks" (wo die fittings reingeschraubt werden) sind eigentlich nie aus reinem Kupfer, da Kupfer viel zu weich wäre.Danke. Der günstige Corsair-Radiator sagt, seine Kanäle seien aus Kupfer, ansonsten scheint noch Messing verbaut zu sein (wo?).
Das hatte wir doch gerade erst das Thema.Spricht aus Haltbarkeitssicht (Verschleiß, eventuell induzierte elektrische Ströme) der Pumpen etwas dagegen eine zweite Pumpe ausgeschaltet im System mitlaufen zu lassen? Oder auch auf anderer geringerer Drehzahl?
Sehr schönes Video zum 9000D und er geht auf den vertikalen Mount, zweites Mainboard unten, sowie verschiedene Radiatorgrößen ein.Corsair 9000D umzusteigen
Eben, ohne Block dafür..Ich hab auch grad überlegt, wozu ich eigentlich eine Soundkarte brauche.... WOZU?
Wenn dir Onboard Sound nicht reicht, kann man auch externe DACs verwenden. USB und gut.Ich hab auch grad überlegt, wozu ich eigentlich eine Soundkarte brauche.... WOZU?
Mnja, bin erstmal ernüchtert. Grund: Das separat erhältliche Staubfilter-Kit lässt sich nicht so einsetzen wie beschrieben. Lian Lis technischer Support ist kommunikativ, aber nicht hilfreich.Ich denke, ich hab mich entschieden, für das Lian Li LANCOOL III.
Bin zuversichtlich, dass es mich glücklich machen wird.
Erinnert bei dem Meshify 2 XL an das top.Gehäuse sind und bleiben das beschissenste an den meisten Builds. Unnötige limitationen, weil hier und da gespart oder nicht mitgedacht wurde.
Shock-Pads für Waschmaschinen relativ hart, schlucken fast alle Geräusche und Vibrationen, funzt wirklich fantastischDas ist eher wie Hartschaum-Dämmplatten für die Verkleidung von Waffen und Instrumentenkoffern oder eher fest und Gummi wie klassische Vibrationsblocker von Waschmaschinen?
Hast du irgendetwas als Vergleich für den (Shore)Härtegrad?
MB-Wasserkühler
Nur, wenn du mehrere sehr heisse Bauteile hintereinander Hast und das dritte in der Reihe nicht so warm werden soll.Kurze Frage: Macht die Reihenfolge der Komponenten im Loop einen nennenswerten Unterschied?
Kurze Frage: Macht die Reihenfolge der Komponenten im Loop einen nennenswerten Unterschied? Also Pumpe/AGB->CPU->GPU->Radiator1->Radiator2->Pumpe/AGB oder lieber zwischen die Wärmeerzeuger jeweils einen Radiator? Vermutlich eher letzteres, damit das Wasser abkühlen kann, korrekt?
