[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Hab noch zwei hier liegen, die würde ich gegen Versandunkosten einfach verschenken wenn jemand einen will
Hmm, da wäre ich dabei. 8-)
Auf overclock.net hat jemand zwei OC Profile für das OCF hoch geladen, freilich wird man die für die eigene CPU bzw. IMC anpassen müssen aber als Vorlage vielleicht ganz gut zu gebrauchen.
(Das UEFI/Bios sollte von der Version her natürlich übereinstimmen)
Hab mir aus Taiwan V-Color CU-DIMMS bestellt... bin gespannt
Heute kam btw ein 285k und Apex bei mir an. Hätte auch schon 9600er CKs hier aber DHL Express hat mein HongKong Paket verloren. :cry:
Bin gelangweilt von AMD und RAM OC. Da ist man nach einem Tag fertig und durch die verkrüppelte Infinity Fabric kommt eh nichts auf der Straße an.
Da ich demnächst einige große Python Projekte mit MKL starte, passt das ganz gut.
Die die Kingston 8400er Cudimms haben mich nicht überzeugt, die sind nicht über 9000 gegommen und haben nicht mal ein Profil mit 9600 g4 gebootet, da sind selbst meine 8000er udimms weiter gekommen, daher warte ich jetzt auf die 9600er von gskill, die auch schon auf der qvl für Apex und ocf enthalten sind, was dir Kingston nicht waren beim Apex.
kann das jemand bestätigen?
Hier die Feststellung von @snakeeyes mit Memory R-W-C
"Aber was sehr interessant ist, dein Bench scheint aufzuzeigen ab wann D2D zu hoch eingestellt ist weil die MS zu langsamer werden. Muss mal gucken wie sich das in anderen Benchmarks dann macht, ob dem wirklich so ist. Aber die ersten MS gehen halt direkt hoch über 33ms anstatt 32,9xx"
"Got it, ist die voltage zu gering crashed es nicht immer oder selten. Es wird langsamer bei d2d! Dein test zeigt das recht schnell. In geek bricht aber auch der score ein. Aber der schwankt ja allgemein sehr, daher ist es da nie so aufgefallen."
"Noch nicht zu 100%. MS werden besser und das Ergebnis auch. Aber komme nicht auf die MS mit weniger D2D Takt.
Vermute echt der kann nicht ansatzweise so hoch wie viele glauben. Aber das bedarf noch viel mehr Testzeit ^^."
Hallo, ich habe mal eine Frage und ich weiß das passt hier nicht ganz rein 🙈
auf mein Apex Encore laufen zwei Ram Riegel nur mit 7800 aber jeder slot einzeln schafft mehr woran liegt das ?
am Bord? am CPU?
Vielen Dank für die Antworten. Liebe Grüße
Sry aber da fehlt noch was.
An dir?
Antwort:
An dir oder eventuell an der CPU.
Okay gibt also noch eine dritte Möglichkeit 🙈
Ich habe echt alles probiert von oben bis unten von links nach recht und nichts geht 🙄
Ich weiß echt nicht mehr was ich machen soll 😑
Zollabfertigung für die V-Color CU DIMMS ist erledigt, bin gespannt wann sie kommen 🙌🏼
Der 14700K den ich momentan im daily System nutze macht 8000 mit ziemlich niedrigen Spannungen auf meinem Z790 Apex. Aber bei 8200 läuft VT3 höchstens 10 Minuten egal was ich Versuche.
Auf dem Tachyon X war bei der CPU schon bei 7800 Schluss und das ging auch nur mit dem XOC BIOS.
Also wenn du mit deinen Settings nicht komplett daneben liegst dann macht der IMC einfach dicht.
@snakeeyes
Sieht ganz normal aus:
9600Mhz Preset in Gear4 vom Taichi, bei den Spannungen wird mir aber schon etwas Bange um meine neuen CU-DIMMs :d
9000er Preset mit 4,2Ghz Ring 3,0Ghz D2D und 3,3 NGU.
Was ärgerlich ist: ich krieg das einfach nicht stabil, das würde mir völlig reichen, leider schmiert Karhu da schon nach 70% ab. Da waren die Patriot DIMMs besser mit 170% immerhin... hat da einer eine Idee?
NGU, D2D und Ring OC sind stabil im XMP Profil ohne Probleme, da geht Karhu auf über 10k
Nice, und jetzt gönn dir mal eine AIDA64 Vollversion. ;)
Mal tREFI runtergesetzt auf 65k oder so? Habe mal gelesen, dass zu hohe Werte bei zu hohen Temps nicht mehr will.
Spiel mal mit der SA und MC voltage.
Denke die dimms sollten das eigentlich packen. Aber die CPUs sind da glaube ich eher das Problem.
Teste einfach mal ab wann es anfängt. Also auf 8800 runter und schauen ob das stable ist. Danach eine Stufe höher.
Danke für die Info, dann waren meine doch etwas spezieller.
Endlich Mal ein Ankerpunkt. Das 9000er Preset @8800Mhz läuft stabil schätze ich. Bin jetzt schon bei 1000% wenn es da war, liefs theoretisch auch weiter.
Hab noch auf das neueste Beta BIOS geupdatet, vielleicht hat auch das geholfen.
Finally, sub 70ns...
Also kleiner Zwischenstand: das war irgendwie alles nicht stabil. Glaube es liegt aber eher an meinem RING, D2D, NGU OC als am RAM. Das System bootete nicht mehr, ich bekam Green Screens? (auch zum ersten Mal gesehen) und alles was super nervig.
Ich fange jetzt erstmal an, stabil zu schauen was beim RAM geht. Aktuell läuft das 9000Mhz Preset mit SA Voltage auf 1,5V und VccDDQ auf 1,5V. Jetzt läuft Y-Cruncher FFT und FFT v4 relativ fehlerfrei bislang. Das System bootet und fühlt sich auch gut an. Wenn das dann läuft, gehe ich an die CPU.
Wenn ich da dann weiß, was möglich ist, gehe ich wieder an die CPU. 9000Mhz Gear 2 mit einem schönen Alltagsszenario unter Luft war immer mein "Ziel" wenn ich das jetzt hinbekomme bin ich happy.
Werde definitiv nochmal die Patriot Viper DIMMs testen, ob ich da auch durch mein CPU Overclocking meine RAM Ergebnisse verhagelt habe. Bin mir aber eigentlich sicher, dass es dann doch der Unterschied zwischen CU-DIMM und U-DIMM ist in solchen Szenarien
hallo, bin von 097 BIOS auf das neuste gesprungen, nun ist die frage welche RAM Taktraten schaffen die12erKS im schnitt?
letzte zeit hab etwas nachgelassen was HW betrifft, selbst mit Memtest bin nicht auf dem neuste stand :-)
Würde ich auch gern mal rausfinden, bin aber zu geizig, 300 euro hinzulegen für nen 12900KS. :bigok:
Deine Subtimings sehen auch recht wild aus. Sind die manuell eingestellt?
Hier ein ATC Screen mit meinen Settings für M-Die. Im Grunde kannst du die komplett übernehmen. 2-3 Werte nach unten korrigieren für A-Die (tRFC, tRRD_L....), dann passen die Timings zumindest.
Der L2 Read bei Arrow-Lake ist wirklich vernichtend langsam. Ich hab keine Ahnung wie Intel da großartig was fixen möchte. Während man bei Raptor-Lake niedrigere Latenzen im Cache-Zugriff optimiert hat, ist man bei Arrow-Lake einfach den komplett Gegenteiligen Weg gegangen um Energieeffizienzen zu finden. Deswegen skaliert da auch jedes zusätzliche MHz an Ram Takt. 🥲
Hallo liebe Hardwareluxx Community,
ich komme vom AMD Eck und habe mir vor kurzem ein Zweitpc als Minibuild mit einem 14900KF & ASUS B760-g Gaming Wifi zusammengebaut. Als RAM habe ich meinen Kingston Fury Beast 6000er CL36 als Resteverwertung hineingebaut und konnte ihn auf 7200MHz übertakten @CL34 sogar bisher 6 Stunden Stable auf Anta777 absolut.
Wollte mal fragen, ob ich unten noch etwas verbessern kann an Timings? Meine aktuelle Latenz in Aida64 beträgt 57s.
Danke im Voraus und liebe Grüße Kerel
Was kann ich hier noch optimieren ?
Das passt so.. CL34 mit evtl. etwas mehr VDD sollte noch möglich sein.
Meine Kiste läuft immer besser... hab das 1801er BIOS drauf geflasht, nachdem das 1703 schon hervorragend lief, besser als die früheren Test-BIOSe.
ycruncher mit meinem alten Setup immer wieder ausgestiegen, dachte schon ich muss zurück auf 1703. Dann mal bissl an den Spannungen gespielt und siehe da, 8533 lief gestern 1 1/2h VST/VT3. Jetzt, nach cold boot ohne retraining auch schon 30 min fehlerfrei.
MIT 1.165V VCCSA!!! VDDQTX 1.175V, MC 1.3625V... 1.44VDDQ, 1.62VDD (denke geht auch noch mit 1.6). Crazy was der IMC taktmäßig kann. Leider ist in Sachen Signalqualität bei 8533 Feierabend. Der SA könte wohl auch 8800 takten mit 1.25V. Ich hoffe es komme noch 32 GBit ICs die etwas mehr takt auf der Plattform erlauben.
  • Danke
Reaktionen: A6
