SN850X temps
Nemac
Moin, :wink:
Was ist für die SN850X 4tb die Max Temp? 60 oder 85°
Ich habe das hier gefunden:
Da steht "OPERATING TEMPERATURE7 32°F TO 185°F (0°C TO 85°C)" aber auch:
"7 Operational temperature is defined as temperature reported by the drive. Note that drive temperature readings are expected to be higher than
ambient temperature when the SSD is placed inside a system. The SSD box package is rated up to 60°C."
Was ist 'box package?'
Mainboard ist ein X570S Aorus Master, Einbauplatz ist M2B_SB. Die Kühlplatte wird unter Last recht warm, ohne das die SSD viel macht, vermutlich durch GPU und Chipsatz aufgeheizt. SSD Temp ist im peak bei 70°
Ja, die Schutzfolie hab ich abgezogen..
danke.
Eher 85 da 60 Grad viel zu niedrig wäre als Maximales Limit.
Eher 85°C, aber ob die SSD das im Normalbetrieb unter Windows erreicht, ist fraglich. Aber wenn die schon im Leerlauf 70°C hat, stimmt da vllt doch irgendwas nicht. Selbst wenn die das erreicht, drosselt die sich dann, um durchatmen zu können. Leider wird diese SSD etwas wärmer als andere, also verbesserste vllt doch die Kühlung sprich belüftest die "Kühlplatte" besser...
Passiv von dem großen Shield gekühlter X570 (der eh sehr warm bis heiss wird), der auch noch die SSDs kühlen sollen und die warme Luft von der Graka abbekommt? Schlechtes Design meiner Meinung nach.
Und die SN850X ist eh kein Kind von Traurigkeit bzgl. Wärmeentwicklung wenn sie was tun muss.
Da wird das Ding heiss, kein Wunder.
Da muss deutlich kühler Luftstrom drüber, sonst wird das nix mit niedrigeren Temps.
Mir klingt das fast so, als wenn die 850er von der Brettabdeckung, aber nicht von einem Kühlkörper bedeckt ist.... :unsure:
Ich würde sagen, es kommt darauf an. Komplett Idle fände ich 70° auch viel. Wenn die Graka (was für eine?) das aber noch ordenlich aufheizt... .
Meine SN850X 4tb kommt alleine (also einzige M.2) under dem großem "3er-Shield" des B650E-E idle auf 47°, Graka allerdings unter Wasser.
Idle sinds ~52-55° es ist noch eine 2TB 850X verbaut im M2B_CPU slot. Die ist so ~5°C kühler. Die GPU ist eine RX 6750 XT. die 70°C sind zB Cyberpunk oder Stalker 2.0. Also nur etwas leselast, die Hitze kommt von Extern, vermute den Chipsatz.
Aber wenn das Ding 85° verträgt, ist ja noch Reserve, mich hatte nur die 60° aus dem Datenblatt etwas gestört.
Ich versuche noch was mit einem Gehäuselüfter zu basteln. Mit hilft aber schonmal der Hinweis, dass das Limit 85° und nich 60° sind. Das macht es erstmal nicht soo super kritish.
...mich hatte nur die 60° aus dem Datenblatt etwas gestört.
Das ist eine ganz normale Temperatur und selbst 70°C sind noch voll im Rahmen. Wenn es zu heiß wird, drosselt sich die SSD und wenn sie einen betimmten Schwellenwert unterschreitet, gibt sie wieder Vollgas. Kaputt geht so ein Teil wegen Temps i.d.R. nicht....
Eben und außer wenn man seine SSD mit Benchmarks wirklich voll auslastet oder in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen (wie z.B. direkt über der semipassiv gekühlten Graka oder aus der Rückseite nahe an der CPU) oder ohne jegleichen Luftstrom (wie in den USB Gehäusen) betreibt, sind die Temperaturen eigentlich kein Thema. Ich habe hier übrigens gerade eine SN850X in 8TB und die ist nur einseitig bestückt.
bei mir zwischen 38-45°C idle - alle NVMe's sind unter dem ASUS MB Kühler verbaut (X670E-F)
Airflow im Gehäuse vorhanden. Keine weiteren Lüfter die speziell die NVMe's kühlen sollen
GraKa Zero Fan aktiviert, wenn die GraKa Lüfter laufen sind die NVMe nochmal gut 10° kühler
alles gut, ich war nur wegen den angaben im Datenblatt verwirrt, 60° oder 85°. inzwischen sind die Temps auch besser. Ich habe den den HDD Käfig ausgebaut und damit den Airflow verbessert.
Ich hab auch mehrere SN850X im System. Die sind aber dafür bekannt, dass die im Idle etwas wärmer als die Konkurrenz sind. Ich find die prädestiniert für diese lustigen M2 Kühler, welche man auf Amazon oder Ali findet. Die hab ich mir mit Pads draufgepackt:
Ich hole den thread mal raus, bist du sicher das die einseitig bestückt sind, ich habe kürzlich auch die 8tb verbaut und die haben auf der Rückseite genau die 4 tb Variante auch Chips
Ich hab zwei der 4tb SN850X auf einem Asus z790 apex direkt auf das Board im Prinzip genau da wo die graka sitzt, beide bei 50 Grad idle
Hab dann eine 8 tb sn850x ganz unten Mittel pcie Karte in den cpie4.0 x4 slot inkl alu Kühler diese ist bei 40 Grad
Zwei weitere 8tb sind mittels dimm. 2 Karte idlen mit 36 bzw 40 Grad....
Das alles in einem corsair 1000d.... Die Lüfter sind halt sehr weit weg um so näher an der gpu desdo wärmer
Auf einem apex encore in einem lianli air Mini der vollgepackt mit Lüfter, im Boden, in der Front, oben im Deckel
Sind die 4tb SN850X wischen 35-40 Grad die eine Samsung 2tb bei 40 Grad.... Zwei direkt auf dem Board und zwei im dimm. 2 Karte
Luftstrom im kleinen gehäuse macht schon einiges aus
Das hatte ich später richtiggestellt:
Da lag ich falsch, nach dem Auspacken sieht man, dass zwei NAND Packages auf der Rückseite sind.
Also bitte bis zum Ende Lesen und erst dann kommentieren!
ich habs bis zum ende gelsen , danke für den hinweis , tut mir leid das ich deinen weiteren post einfach übersehene habe .... alles gut ? ! ausrufezeichen
