[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
2.18 oc29
verstehe auch nicht warum das nicht geht in G4
an den Spannungen hab ich nach Laden des Profils nichts verändert, was hast du manuell da angepasst?
Habe jetzt schon öfter 1T gelesen, aber keinen Vergleich zu 2T gesehen,. Mach doch mal jemand einen AIDA64 Vergleich 1T und 2T... und/oder YC.
1T geht auch bei LGA1700, nur nicht bis 9000+, ist klar. Unterm Strich aber nix gebracht.
Wollte es jetzt nochmal wissen. Kurz getestet.. lediglich Memtakt runter und 1T/2T eingestellt.
Ergänzend noch.. höhere Taktraten liefen auch noch. 7600 1T wollte nicht mehr trainieren/posten... evtl. müsste ich dafür Nebenspannungen erhöhen. Wenn ich Lust drauf hab. teste ich das nochmal.
Mein Gott wie sieht denn HWBot mittlerweile aus.
Stolzer Preis, überlege auch mit den CUDIMM, obwohl meine 8200 auch gut laufen! Merkst Du den Unterschied?
Teste ruhig mal eins.. würde aber keinen hohen Bin kaufen. Nimm den, den du bereits hast als CKD und vergleich sie.
Danke für den Test. Sieht für mich so aus, dass man das mal probieren könnte, wenn mir langweilig ist. Aber viel bringen tut es nicht. Ich habe gerade erst einige Test wegen der RAM-Stabilität hinter mir und bin erst mal froh, dass der PC so läuft.
7200 1T geht noch durch YC, 7400 bootet aber da lässt sich schon ATC nicht mehr starten.
Keine Timings oder Spannungen angepasst.
@snakeeyes
Dein Rekord bekommt gut publicity ...
Huiiii das ist aber lange her :ROFLMAO:
Müssten 2800 U/min gewesen wenn ich mich nicht irre
ist das so ein Teil?
Mein RAM wird in Karhu auch viel zu heiß um da irgendwas zu overclocken... der kocht irgendwann bei 67 Grad....
Hier im Case habe ich die oberen Lüfter so montiert, dass sie reinblasen, direkt auf Mem/VRM.
da hängt die AiO und bläst raus o_O hab jetzt einfach mal einen reingehängt auf den AiO Schlauch und schau Mal was überhaupt passiert wenn da ein Lüfter direkt draufbläst. Ansonsten bestell ich einfach son China Bracket, das sieht ja super sinnig aus
Richtig hier im Forum hat jemand einen 3D Schroud gedruckt der Über dem sitzt mit einem 80mm Lüfter und den nutze ich
Ja und da frag ich mich, ob das ähnlich der Lösung aussieht die ich jetzt gerade da angehängt hab? Welcher User war das denn, macht er das gewerblich :sneaky:
Die Frage ist, kann das hier wer drucken? Natürlich nicht für Lau! :d
Hier wird dir bestimmt geholfen.
Hatte hier mal irgendwer ein Z690 Tachyon und einen 14er betrieben und kann was über das RamOC sagen was so mac realistisch sein könnte auf dem Brett?
Überlege gerade da mal was daily mit zu machen falls ich es nicht los werde.
Lief gut. Leider war das bei mir die Anfangszeit von DDR5.. hatte noch weniger Plan als jetzt. Und dennoch liefen 8600 mit dem 14600kf.
8600 benchstable, gehe ich mal von aus oder? War aber auch ein z690, kein z790? Nicht das wir hier was verwechseln 🤣.
Mhh dann wäre das ja eine Option mit meinem 14600k, das Teil als daily zu nutzen.
Also selbst wenn 8000-8400 gehen, wäre ich schon völlig fein damit. Würde wahrscheinlich eh die v color 9400 da rein werfen 😅.
War das Z690 und die 8600 waren zumindest 32m und GB3 stabil. Und das lief mit einem offiziellen Beta Bios, kein spezielles OC Bios.
Damals hatte ich nur die 7200er TeamGroup. Waren so die ersten DDR5 Experimente und hatte wohl Glück mit dem IMC und Board.
Das Board hatte ich günstig als B-Ware bei Amazon gekauft und später schon ein wenig bereut, dass ich es wieder verkauft habe.
Ok, das hört sich doch jedenfalls so an das man dass ganze mal testen könnte.
Danke dir.
Was anderes hab ich nicht da an 2x24
BTW sind auch nur Udimm und keine CUDimm
Jetzt kann es losgehen mit dem Speicher OC 😀
Vielen Dank an @grog fürs drucken und @Powerplay für das super Design!
Kann auch nochmal ergänzen:
Vorher ist selbst beim normalen XMP Profil beim Karhu-Test irgendwann ein Fehler geflogen, weil der RAM zu heiß wurde. Meistens war das immer irgendwann ab 66°C der Fall, dass dann der erste Error kam.
Jetzt dümpelt Karhu schon seit 40 Minuten fehlerfrei rum und der RAM ist auf 47°C bei nicht hörbaren 1500RPM des kleinen Lüfters. Einfach top das Teil!
Hab noch zwei hier liegen, die würde ich gegen Versandunkosten einfach verschenken wenn jemand einen will
