[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Die funktionieren auch nicht besser. Ich vermute das liegt bei mir nicht an den Latches, sondern am Korpus. Muss ich evtl mal gucken ob ich da ein bisschen nachschnitzen kann.
Dann musste wohl Mal deinen Drucker kalibrieren, bei mir passen die gut 😁
Ja, die PETG-Einstellungen sind nicht so optimal gewesen beim Gehäuse und wegen Ungeduld noch dazu wohl etwas zu schnell gedruckt. :d
Ich druck normalerweise kaum mit PETG.
Board:
Raspberry: BTT PI 1.2
Toolhead Board EBB42
Und ein 250W Netzeil :d
ich würde schauen wo du das Display haben möchtest, eventuell musst du über ALi ein längeres Kabel bestellen
Also ich brauch die Version BIGTREETECH TFT35 SPI V2.1 Touchscreen für CB1 ja?
SPI Kabel heißt das Ding.
Ich stell mich gerade etwas blöd an, kannst mir auf die Sprünge helfen? Gibts das im biqu Shop?
30cm Kabel ist da aber dabei
Nochwas, welche Spannung haben die 2 Gehäuselüfter vom Elektronikgehäuse?
... und... eine potentielle Bauraumheizung, Schaltspannung? 24V Ausgang? 5V TTL?
Kabel sollte bspw solche sein. Aber ob da nen gedrehter Pin im originalkabel ist, weiß ich jetzt auch nicht (BTT spezifiziert das da leider nicht genau das Kabel), für Board Pinouts zu vergleichen habe ich jetzt keine Lust.
Glaube das ist das hier
@toscdesign habe gerade in deinem Make gelesen, das du das Lite-Base gedruckt hast?
Ist das das hier: https://www.printables.com/model/643436-easy-latch-gridfinity-lite-box
Das hat ja gerade auch Änderungen an den Knubbeln wo die Latches einrasten. Sieht auf den Bildern jedenfalls schonmal druckfreundlicher aus.
Aber das ist nur ein F3D-File... ich hab kein Fusion3D....
Ja die Lite habe ich gedruckt, aber die Variante hier:
Da sind auch verschiedene Größen als fertige STL dabei
Edit:
Also die Variante die auch schon @Morpheuz verlinkt hat
Ah ok, da ist ja an den Nubbeln nix geändert... und das ist mir ein bisschen zu "lite". :d
Hab jetzt nochmal ein bisschen mitm Cuttermesser nachgearbeitet, überraschenderweise ohne mich dabei selbst zu verstümmeln. Jetzt gehts schon wesentlich besser.
Ich brauch ein Stechbeitelset... aber mit nem ganz kleinem Beitel....
Ich hoffe mein orangenes Filament reicht noch für die Bins... andernfalls hab ich ein Farbproblem. :d
Fänds übrigens cool, wenn die Unterseite auch aussen das Negativprofil von Gridfinitiy hätte und mehrere Koffer darüber stacken würden, statt nur über die 4 kleinen Federn an den Ecken (die bräuchte man dann gar nicht mehr)
Auch wenn man die Unterseite dann mit Supports für die Einsparungen drucken müsste.
Ja die Lite Box hat logischerweise einen Lite Boden 😆
Wenn's dir nur um die Verriegelung geht, dann teste Mal die von mir verlinkten Latches
Bei dem Board ist die Ausgangsspannung = die Eingangsspannung des NT. Also 24 V
Aye, kann das PWM?
Und Heizung dann auch 24V, also ein 24V Solidstate Relais kaufen um ein beliebiges Element anzusteuern? Oder kann man da eine ausreichend langsame Schaltfrequenz um mit einem normalen Relais zu arbeiten?
Mhm, trotz nochmaliger 4h Trocknung zieht das Sunlu PLA immer noch Fäden. Es hat sich aber schon was getan nach dem letzten Trocknungsvorgang. Nochmal 4h trocknen? Oder generell mal einen Trocknungsvorgang von 8 Stunden versuchen? :unsure:
Die Fäden kannst du auch einfach mit Heißluft weg brennen, sind ja nicht viele.
Aber ja, scheint recht nass zu sein
Trocknen und gut.
Den Druck selbst würde ich kurz über eine Heißluftpistole oder ein Feuerzeug halten. Dann sind die paar Fäden gleich weg
Also Sunlu PLA habe ich noch nie getrocknet o_O
Es gibt immer ein erstes Mal 😉
Edit:
Kommt immer drauf an, wie lange das Zeug offen rumgelegen hat oder ob die Verpackung richtig verschweißt war.
Ist schon komisch. Habe 5 Rollen. Alle waren verschweißt, alle hatten Silikat dabei. Schwarz und Silber, aber auch Weiß scheinen „nass“ zu sein.
Hab ich gestern im Ort entdeckt und nur schnell ausm Auto nen Foto gemacht. Find ich gut! Mache die Tage bei Tageslicht mal ein neues Foto. Hätte nicht gedacht sowas bei uns aufm Dorf zu finden!
Ja, durch Kondensation und weil es kein 100% Vakuum ist, kann es dennoch feucht sein.
Zusätzlich weißt du nicht, wie lange vorher die Rollen ohne Verschweißen in der Fabrik lagen
Ja, war nur als Info darauf bezogen, dass es nicht „offen“ im Karton lag 😅
Dann Probier ich mal irgendeine andere Marke aus (war jetzt alles von Sunlu).
Suche gerade etwas glow PLA in Lila, finde aber irgendwie nichts 🧐
... der läuft ja auch fleißig ... :LOL:
Ich hatte das jetzt auch das erste mal das bei einer Rolle der Anfang beim Einhängen 2 mal gebrochen ist. Hab mich dann auch dazu entschieden, dass mal zu trocknen.
Bei Extrudr ist es ganz schlimm, da ist quasi jedes Filament nass.
Mein Vermutung ist, das sie das nach dem Kühlbad direkt verpacken ohne es vorher zu trocknen.
Also das silberne ist bei mir gerade im Trockner für 8h (nachdem der erste 2h Lauf und der darauffolgende 4h Lauf immer noch nicht gereicht haben).
Wie lange hält das denn, wenn es wirklich einmal durchgetrocknet ist? Ich verstehe das so als Restfeuchtigkeit aus dem Herstrellungsprozess @toscdesign ??
Das hält so lange bis es wieder feucht wird.
Das kann bei PLA dauern, kommt aber auf Umgebung, Temperatur, Luftdruck an.
Jedoch sollte man auch PLA trocken lagern, ich hab alles in 45L Boxen mit jeweils 1Kg Trockenkugeln (Silicagel) gelagert.
Aber wenn PLA einmal spröde ist, dann kann man das durch Trocken auch nicht wieder heilen, dann ist das degradiert (PLA degrading)
