Immer wieder Bluesreens...(0x00000050) Ich weiß nicht weiter... - <Hier kann zu>
Hattori1000
Urgestein
Bottrop
Nabend,
seit einiger Zeit habe ich immer wieder Bluesreens (0x00000050). Meistens passieren sie beim Zocken (PUBG).
Mal passiert nichts und manchmal 4-5x in 30min.
Der PC startet neu und hat dann keinen Sound mehr. Erst nach manuellen Neustart von mir habe ich dann auch wieder Ton.
AmSystem wurde nichts verändert und auch nichts neues Installiert.
Mein System:
  • Intel Core i9 14900K
  • ASUS Maximus Z790 Hero
  • ASUS RTX 4090 OC
  • 64GB G.Skill 7600 MHz Trident Z5 RGB
  • Corsair iCUE HX1000i 1000W
  • ASUS PG27VQ 27"
  • Mehrere Samsung 990 Pro SSD´s
  • Lian-Li O11 Dynamic
  • Windows 11
Alles läuft ohne Übertacktung (auch der RAM läuft ohne XMP).
Das komplette System ist Wakü und die Temps sind alle normal.
  • Memtest habe ich durchlaufen lassen. 0 Fehler.
  • Grafikkartentreiber im Abgesicherten Modus mit DDU deinstalliert
  • Windows Systemdatein auf Fehler überprüft. Keine Fehler
  • PUBG komplett Deinstalliert und Installiert
  • Neuste BIOS Version ist Installiert und das Intel Performance Profil
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Bluescreen Code?
Grüße
Simon
Lösung
Hier kann zu.
Hab zwar noch nicht die Lösung, aber ich werd sie schon noch finden.
Manche hier versuchen sicherlich ihr möglichstes um zu helfen, aber so lange manche hier ihr Unwesen treiben, meinen zu beleigen und nur blödsinn schreiben, macht das hier keinen Sinn.
Danke an die, die helfen wollten.
Danke für eure Antworten.
Hab jetzt den RAM auf 1.40V gestellt und werds mal testen.
Hier noch das Memtest Ergebnis:
Muss nicht unbedingt an der Hardware liegen, kann auch mit einer Software zu tun haben. Treiber z. B.. Programme, die ihre eigenen Treiber nutzen. Dieser Fehler ist so allgemein, dass die Meldung gleichzeitig nichtssagend ist.
Ich würde zuerst auch die CPU mit gesenkter Frequenz und konstanter Spannung betreiben. Ram auf 2.4 GHz setzen, wo auch 1.2 V reichen. Windows Profil auf Höchstleistung stellen, sodass die CPU permanent auf 100 % läuft. Soll sich im Leerlauf nicht heruntertakten.
Hallo erhöhe mal die Spannung im BIOS vom RAM von 1.35 auf 1.40v
Hat nix gebraucht. 3min in PUBG und wieder Bluescreen.
Komischerweise habe ich vorher 4std Baldurs Gate 3 gespielt und hatte 0 Probleme.
Gerade ist noch was komisches passiert...
Ich hab ein USB Bootmedium erstellt und wollte Windoof mal komplett löschen und neuinstallieren.
Kurz nach dem erscheinen des Windows Installationsfensters (Da wo man Sprache auswählen kann), ging der Bildschirm aus und PC startete neu.
Einen Bluescreen gab es nicht.
Also kann es eigentlich kein Treiber problem sein oder?
Dein Problem ist ein Hardwaredefekt.
Tippe auf ram.
Schmeiß mal memtest an.
Alles wird mal älter.
nix ist für die Ewigkeit gebaut.
bei einem hällt es bis zum ende der Garantie.
beim anderen noch 3-4 jahre oder mehr länger.
Stimmt vom alter kann man nicht sprechen.
Aber meist ist es ebenso . Das manche nur bis kurz nach der Garantie halten und andere wesentlich viel länger .
Nenne wir es mal Montagsgeräte .
Tippe auf ram.
Siehe Post #4.
Ich werd jetzt noch den RAM paarweise testen und schauen ob das was bringt.
Hatte schon öfter mal gelesen, dass obwohl Memtest keine Fehler anzeigt, der RAM trotzdem kaputt war.
Danach werd ich den Tip mit den SSD´s und den USB Geräten mal ausprobieren.
Danke schon mal bis jetzt für eure Hilfe.
Also bis jetzt hatte ich keine Abstürze, aber PUBG hat sich nach der Runde aufgehängt und ich habe folgendes bemerkt:
PUBG verbraucht fast den komplettten RAM (hab jetzt 32GB drin).
Als ich alle 4 RAM drin hatte, ist mir das auch schon mal aufgefallen, da hat es 62GB vom RAM genutzt.
Könnte hier der Fehler liegen? Ist das ein RAM problem oder vvon PUBG?
Jetzt ist er gerade hier beim Schreiben abbgestützt...
Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht.
Ich versuchs nochmal mit nem kompletten System reset...
Irgendwie hab ich das Gefühl das es deine CPU ist.
Probier doch mal nur ein einziges Ram Modul, wenn es dann wieder zu einem Bluescreen kommt, probier noch ein anderes einzelnes Modul.
Dann kannst du den Speicher zu 99 % ausschließen.
Pagefault klingt sehr nach Arbeitsspeicher.
Ansonsten kann es auch sein, dass die CPU einen weg hat, da bekommt man aber i.d.R. andere Fehlermeldungen.
Kann durchaus sein, dass die CPU einen weg hat. Zeigt sich gerade durch "merkwürdige" Crashes in Spielen. Hast Du zufällig einen Unreal Engine 5 Titel (bspw. Robocop Rogue City) und kannst testen, ob er bei der Shaderkompilierung abstürzt? Wenn ja (und es nicht der RAM sein sollte), RMA bei Intel.
Also ich bekomm Windoof nicht neuinstalliert...
Entweder kackt der Rechner im Menü ab und startet neu oder ich bekomme dieses Bild:
Ich installiere vom USB Stick (Habe 3 verschiedene getestet)
WTF... zurücksetzen des PC geht auch nicht....wtf
Mhm, der erstgenannte Fehler bezieht sich auf Updates 🤔
Bin jetzt über Handy hier xD
PC wohl Schrott...
Hab die SSD's jetzt per CMD über Erweiterten Start gelöscht, aber Win Installation funktioniert immer noch nicht.
Sagt mir Fehler und bricht Insgallation ab....
Gabs solche Fehler nicht auch bei defekter CPU?
Zum Glück gibs noch Garantie ^^
Also RAM is es definitiv nicht.
Hab jetzt jeden RAM einzelnd probiert und noch RAM von meiner Frau getestet.
Windows lässt sich nicht mehr installieren.
Spätestens bei der Installation bootet der Rechner aufeinmal neu und ich bin wieder am Anfang der Installation.
Aber meistens schon wärend ich aussuche auf welche SSD installiert werden soll.
Hier kann zu.
Lösung
Hast du das bios schon geapdetet ist gibt ein neue micro code für intel cpus
