Bootcode 00 + DRAM LED nach Freez
Techlogi
Legende
Lübeck
Moin,
Komponenten habe ich unter System eingetragen. Vor nicht ganz zwei Wochen habe ich neu verbaut: 9800X3D + B650E-E + 2*32 gb 6000er Ram. Lief CO-15 und XMP geladen, sonst stock.
Rechner seither viele Stunden benutzt, eben gehen die Monitore aus und Board zeigt Bootcode 00 ("Not used" lt. Handbuch) + DRAM LED, ließ sich auch nicht per longpress aufm Powerschalter abschalten, sondern nur durch Netzteil aus. Kein Boot mehr möglich, es kommt immer nur Code 00 und die DRAM LED.
Ich habe soweit getestet:
- Riegel einzeln in den Bänken A1, A2, B1, B2
- CMOS Clear
- Bios Flashback + CMOS Clear (auch ältere Version)
- Flüssigkeit kann ich keine erkennen (lief ja auch fast 2 Wochen)
- Kühler etwas gelöst
- Anderes Netzteil
- Alles an externer Peripherie abgesteckt
- CPU raus/rein, Pins und Pads alles schick
- CPU wird nicht warm beim Start
Andere CPU/Board/RAM für X-Text habe nicht nicht hier, befürchte CPU platt. Jemand ggf. noch eine Idee, bevor ich alles auseinander reiße?
Danke
Den Fehler habe ich in letzter Zeit öfters gesehen, verschiedene Foren und bei YT, jedes mal war die CPU hinüber.
Oft war es der Pin / Bereich der für den Speicher zuständig war.
Lass den mal ohne XMP laufen, da ist eher was mit EXPO gut.
Kannst mir ja die CPU zusenden und ich schaue mal 8-)
Auf einem anderen Board und oder mit anderem RAM testen, ansonsten RMA einleiten.
Zwei Videos waren mit einem X750 Board und das Problem nach dem Wechsel auf ein X870 weg.
Versuche die gerade wiederzufinden.
So bisschen vergriffen XMP kannste schonmal abschalten. Probier mal wie schnell der Speicher ohne XMP oder expo.. läuft.
Falls läuft, musste dir die Timings selber bis zu den gewünschten stabilen Werten suchen,
oder gleich anderen Speicher ..mit Expo kaufen
Sicherheit gibt dir nur, falls der RAM auf der QVL Mainordherstellerseite der RAM passt und zusätzlich auf der RAMherstellerseite ob das Mainboard aufgelistet ist
(mit den gewünschten Timings versteht sich)
Ich komme nicht ins UEFI.
Sobald ich den Rechner einschalte direkt 00 + DRAM LED.
SO bescheuert, 700 Videos auf YT in 9 Tagen aber genau die zwei mit dem Fehler finde ich nicht mehr.
Ich weiss, dass einer noch geschafft hatte ins UEFI zu kommen, dieses ging dann aber nach 15-20 Sekunden aus oder beim Speichern.
Hier waren es ein Defekt an der CPU und defekter Biosbaustein, ein weiteres war mit Defekt an CPU/ MB Pin+ Leiterbahn zum A1 defekt.
Bestell dir mal sowas hier. Günstig läuft super und zum Testen gehts ja bzw. etwas von Amazon oder so, was fix da ist/ RMA gut geht.
Deine IceMan DDR5 Kühler sind ja eh morgen da, dann kannst du den neuen RAM direkt umbauen 8-)
@coolup Das Setup lief ja zwei Wochen. Eben Blackscreen im idle (also Surfen und Youtube) und seitdem das Problem.
Bleibt mir ja wahrscheinlich nix anderes über als alles zu demontieren, das mache ich aber nicht mehr heute. Anderes Netzteil habe ich eben nochmal getestet, (wie erwartet) gleicher Fehler.
@KaerMorhen Ich befürchte CPU, wobei das vmtl. noch mit RMA über AMD noch am einfachsten wäre.
Ja sage ich doch, aber versuche vorher nochmal anderen RAM und CPU wenn möglich.
Ärgerlich, da ich hier 14 Tage eine 7800x3d und 9800x3d liegen hatte, die sollten geköpft werden, aber gingen gestern wieder an den Besitzer zurück. Hätten sonst bei dir getestet werden können, sofern du fix nach HH gekommen wärst, immerhin kürzer als das letzte Mal in Lüneburg :ROFLMAO:
Beide Riegel auf einmal? Glaube ich nicht. Tippe auf CPU und wäre für RMA auch am einfachsten.
Board hoffe ich nicht, denn auf RMA bei Asus hab ich nicht so Bock
@KaerMorhen Schreibe dir PN.
Hoffentlich kommt zuminest mein Ryzen 5600 vorm WE, sodass ich zumindest am anderem System basteln kann, wenn ich schon nicht daddeln kann... .
Japp CPU, RAM/ A1 Problem
Oder halt BIOS.
Schau, ob die CPU richtig Kontakt zum Sockel hat. Also setzte sie nochmal neu aufs Board.
Beherzt am kühler wackeln könnte auch schon helfen.
Sonst mal fliegend aufbauen.
Also Mainboard auf Mainboard Schachtel legen, nur ein Speicherriegel.
Keine SSD, keine Graka nur Tastatur.
Als nächstes würde ich testen:
- Am Kühler wackeln ( :d )
- M.2 SSD und Optane raus
- Interne USB abstecken
- Loop leeren, GPU raus
- CPU raus, Sockel checken, CPU rein
Wenn das alles nix hilft, schaue ich, dass ich wen finde, wo ich CPU und Ram testen kann, damit sollte sich der Fehler dann ja auf eine Komponente eingrenzen lassen.
@RedF Sockelmeister @ubi hätte noch ein korruptes BIOS im Verdacht. Flashen müsste doch auch mit dem EVC gehen, weißt du zufällig welches Zubehör ich da brauche? SPI Header hat das Board.
Glaube brauchst nur Kabel, frag am besten mal auf Elmors Discord.
Das B650-E hat doch flashback, kannst du doch einfach drüberbügeln. Ohne CPU, ohne RAM, einfach stick hinten rein und knopf drücken.
00 würde aber eher zur CPU deuten afaik.
das wär dann das Gerät, dass du suchst. Die sind auch nicht teuer, um die 10-20 EUR. Aber ich denke nicht, dass es das BIOS ist, wenn du schon mehrfach erfolgreich geflasht hast und sich nix tut.
Ja denke ich auch.
- CPU raus rein, Sockel und Pads alles schick
- TG Frame behutsam nachgezogen
- Stock ILM
Keine Änderung. CPU wird auch nicht warm.
Ohne Ram kommt auch der gleiche Code 00.
Aber es hat sich hier jemand gemeldet, dass wir Speicher und CPU bei ihm testen können. :)
ja schlimmer wäre, falls die Backplate vom kühler locker war und der Pumpenkopf nicht mehr auf der cpu aufliegte :d :wink:
Test erfolgreich, CPU tot.
Bist nun einer von mir 7 Bekannten bei denen die neue CPU tot ist.
Ähnelt etwas dem Debakel der 5000er zu Anfang, aber es sind ja angeblich alle Anwender schuld.
Neue CPU verbaut und rennt wieder. :)
Lösung
